PHR 0 Posté(e) 21 février 2018 Bonjour, J'ai équipé ma Futaba T10CP avec le module orange DSMx pour futaba. Mon Inductrix est le modèle BLH8580G. Ayant effectué le bind, j'obtiens le changement de couleur de la led de sélection du mode de vol, c'est à dire le fonctionnement de la voie 6. Par contre au niveau des moteurs, je n'ai pas de démarrage. J'ai pourtant affecté la voie 5 à un inter et mis en reverse, à priori, c'est ce qu'il faut faire.... Quelqu'un sait-il comment faire fonctionner les moteurs. Pas de prise sur l'inductrix pour betaflight.... Merci de vos conseils slts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 21 février 2018 Sur Futaba, sauf erreur, il faut inverser la voie des gaz, et voir si la course des voies correspond a celle des spektrum.... Par contre tu est sur que la voie 5 est utiliser sur un inductrix FPV (le BLH8580G) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHR 0 Posté(e) 21 février 2018 Pas certain que la voie 5 soit active sur ce modèle, tu as raison.... J'ai essayé reverse sur la voie des gaz idem course des servos à fond 140 sur futaba et rien n'y fait pas de réactions des moteurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHR 0 Posté(e) 22 février 2018 Bonjour, A priori après recherche sur le net je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec module sur T10 futaba. Ayant aussi une Taranis, je viens de commander une carte Eachine Beecore pour régler le problème!!!!!!!!! Slts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 22 février 2018 Il me semble qu'il y a des problèmes avec un module DSM pour Taranis, orange de mémoire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 22 février 2018 Sur Futaba, sauf erreur, il faut inverser la voie des gaz, et voir si la course des voies correspond a celle des spektrum.... Oui je confirme, le président de mon club à une Futuba et il doit inverser à chaque fois que c'est un drone de chez Blade je viens de commander une carte Eachine Beecore pour régler le problème!!!!!!!!! C'est dommage, c'est pas du tout le même comportement en vol, la technologie SAFE c'est vraiment top Slts => http://www.faq-drone.com/topic/1186-reglement-du-forum/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHR 0 Posté(e) 22 février 2018 Oui je confirme, le président de mon club à une Futuba et il doit inverser à chaque fois que c'est un drone de chez Blade Merci mais j'ai inversé, j'ai mis à fond les paramètres de ma futaba et rien n'y fait, ton Président a-t-il une T10 ? si oui, j'aimerais bien connaître sa conf.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHR 0 Posté(e) 22 février 2018 Petite précision : sur la carte de l'inductrix actuelle, il n'est pas possible de dialoguer avec betaflight sur celle que j'ai commandée oui.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 22 février 2018 Merci mais j'ai inversé, j'ai mis à fond les paramètres de ma futaba et rien n'y fait, ton Président a-t-il une T10 ? si oui, j'aimerais bien connaître sa conf.... aucune idée du model qu'il a Petite précision : sur la carte de l'inductrix actuelle, il n'est pas possible de dialoguer avec betaflight sur celle que j'ai commandée oui.... ce sont des besoins différents, mais si c'est un Inductrix (model de base) l'intérêt de Betaflight est vraiment discutable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PHR 0 Posté(e) 13 mars 2018 Bonjour, Pour ceux qui rencontrent le même soucis, je poste ma solution : Le module n'est pas en cause, il fonctionne à priori correctement et comme d'habitude c'est le manque de doc complète qui perturbe. Avec la futaba T10CP voici la configuration qui fait fonctionner : Nouveau modèle avion paramètres TYPE ACROBATIC AILE CH6or7 MODUL PPM ALT OFF Ensuite vous allez dans ATV et vous mettez les canaux 1,2,3,4,6 à 80% Puis vous mettez 1,2,3,4 en REVERSE Précision, je suis en mode 2, il faudra voir si cela demeure valable en mode 1 Slts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
