Problème Dérive Qx90
5 réponses à ce sujet
#1 PYB
PYB
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 8 messages
Posté 04 mars 2018 - 08:40
Bonjour
je viens de recevoir un QX90. Après flash Betaflight, calibration, configuration des modes de vol, il semblait plutôt bien se comporter ... sauf qu'il est sain au décollage, puis se met à dériver, et il faut compenser de plus en plus. Après 2 min de vol, il est impilotable. Je débranche  pus rebranche la lipo, il repart normalement puis le problème se reproduit ...
PID
ROLL 75 33 42
ROLL 75 33 42
YAW 180 46
Auriez-vous une idée ?
#2 FanZ
FanZ
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 710 messages
  • PaysFrance (cher)
Posté 04 mars 2018 - 11:41
J'ai eu un problème plus ou moins similaire avec un QX que j'arrivais à corriger en activant l'air mode, si jamais ça peut aider le temps que tu trouve mieux...
Taranis Q X7  :manette:  | Wizard X220 | 1er DIY : :wub: QAV-X Charpu :winner:
#3 meganeura
meganeura
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • 1 254 messages
Posté 05 mars 2018 - 07:28
C'est un peu normal,c'est la maladie des F3 quand le controleur ou les moteurs sont peu ou pas amortis, mais cela n'est visible uniquement qu'en mode angle ou horizon.
L'accéléromètre est perturbé par les vibrations et cumule les erreurs : les premieres  secondes se passent bien  puis le multi commence à deriver de plus en plus jusqu'à devenir incontrollable.
Tu peux  minimiser les effets :
 amortir la carte avec des o-ring
 flasher le dernier firmware 3.3 et activer les filtres dynamiques
 s'assurer que les helices ne sont pas abimées
Tu peux les éliminer  en n'utilisant que le mode acro.  :manette: car l'accéléromètre est désactivé.
#4 PYB
PYB
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 8 messages
Posté 05 mars 2018 - 09:30
OK il y a bien un problème de vibration provenant de 2 des 4 moteurs, qualité médiocre ...
J'ai suivi tes conseils (sauf o-ring car FC collée sur chassis par double face) et mis 30% d'expo. Ça calme le vol et j'ai un peu moins de dérive. Le mode Accro est hyper réactif, je vous pas pourquoi.
Quels meilleurs moteurs pourrais-je mettre ?
Bonne soirée
#5 meganeura
meganeura
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • 1 254 messages
Posté 05 mars 2018 - 10:00
 Pour les moteurs,je ne sais pas,les plus gros coreless que j'utilise sont des 8020.. :(
 Si tu le trouves trop réactif,il faut baisser les rates.
 Si ta radio le permet ,tu peux également créer trois ratesprofiles différents dans Betaflight que tu assignes à un interrupteur.
#6 PYB
PYB
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 8 messages
Posté 10 mars 2018 - 11:39
J'ai changé les hélices pour des Walkera Ladybird, plus de problème !
