RSSDrone
Test Du Rr Lethal Conception
Le RR5 est un drone conçu et développé par la Team Lethal conception, notre ami TB250 nous présente ce drone FPV RR5 de chez Lethal conception Son allure générale ne laissera pas indifférent, certains vont adorer, d’autres vont détester. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le RR5 aura demandé un travail important […]
Ce super article Test du RR Lethal conception est apparut en premier sur Drone, test, news et tuto drones et accessoires n'hésitez pas à réagir en disant ce que vous en pensez !
Related posts:
  1. DYS Elf micro RTF Déballage et test du drone DYS Elf micro...
  2. Test Fat Shark 101 Le Fat Shark 101 est un pack complet...
Voir l’article complet
Pour ceux qui voudraient d'autres infos, notamment les PIDs utilisés, etc... N'hésitez pas, c'est ici que ça se passe !
Modifié par TB250
La canopy a tendance à rendre l'âme assez facilement. Le bon côté, c'est que j'ai pu lui refaire une déco.
Le premier qui tombe sur google... Avant, j'utilisais le forum pour héberger les images, mais il limite à 2 mo la taille... Il fallait à chaque fois que je redimensionne les photos et que je rogne la qualité pour que ça passe.
Modifié par TB250
Je ne connaissais pas ce site d'hébergement de photos.
c'est pas plus mal  :ssv:
Déjà 2 Mo c'est beaucoup trop gros, je pense que tu dois pas être souvent avec des petites connections sinon tu comprendrais que c'est une grosse galère car tu cliques sur le lien et rien ne semble se charger  :(
J'ai une connexion moisie au possible...
Pour les images, si tu as une solution, je suis preneur... Si je les héberge sur le forum, il faut à chaque fois que je les ouvre par exemple dans powerpoint pour les redimensionner ou pour les convertir dans un format plus compressé. Je t'avoue que c'est non seulement long et assez pénible, mais en plus les photos perdent sensiblement en qualité.
Ça ou autre chose, c'est pareil en termes de temps nécessaire. Pour le reste, tu serais peut être surpris de ce que l'on peut faire avec...
sa fait 7 ou 8 mois de cela que j'ai entendue parler de ce châssis voila une vidéo d'une personne que j’apprécie et qui fait beaucoup pour la communauté il s'appel Dominique plus connues sous le psedo (Dom Wilk) dans la vidéo vous aller voir le projet RR5 non fini
Modifié par tagada73
C'était effectivement un proto. Il y a différences avec la version commercialisée : le châssis n'est plus moulée, mais en carbone fraisé. L'aspect général est par contre nettement mieux fini.
d'ou le nom de prototype :ssv:
Je précise juste la différence entre le prototype et la version commercialisée. Une information a priori utile pour ceux qui seraient intéressés par le châssis, non ?
tu a raison
