Réglage Pour Contrer Une Dérive Spetkrum Dx6 V2
8 réponses à ce sujet
#1 Buters123
Buters123
    Member
  • Stagiaire
  • PipPip
  • 12 messages
Posté 06 mars 2018 - 11:45
Bonjour à tous
 Je découvre les fabuleuses possibilités de cette télécommande, et je bute sur un petit point, j'ai une dériver vers l'arrière non négligeable sur un EACHINE 250, oui je suis encore un débutant mais qui souhaite progresser !!
Et bref, je n'arrive pas à trouver la fonction qui permettrait de corriger via la télécommande cette dérive
merci à vous
nico
#2 blitz
blitz
    NoticesMan
  • MODOS
  • 13 297 messages
Posté 06 mars 2018 - 01:16
Salut...
Tu a essayer avec le trim ?
Tu initialise bien ton multi sur une surface de niveau ?
#3 Buters123
Buters123
    Member
  • Stagiaire
  • PipPip
  • 12 messages
Posté 06 mars 2018 - 02:52
Bonjour !!
merci pour ta réponse !!
j'ai vu que tu étais une référence de la DX6 :D :D :D
alors oui j'ai essayé de jouer un peu avec les trim mais ça ne change pas grande chose, en effet j'initialise bien sur une surface plane, ce que j'aimerais c'est en gros avoir en permanence une poussée du pitch d'environ 20%, c’est à peur près la valeur qu'il faut pour annuler la dérive
Sinon le drone reste pilotable, c'est plutôt que comme je suis encore en phase d'apprentissage j'essaye de comprendre ce que l'on peut faire ou pas
encore merci à toi
nico
#4 blitz
blitz
    NoticesMan
  • MODOS
  • 13 297 messages
Posté 06 mars 2018 - 04:33
Dans le menu réglage servo du peut jouer sur le "subtrim"....
Mais a mon avis le problème vient d'ailleurs, c'est bien le Eachine Racer 250 ?
Si oui normalement il faut calibrer le gyro avec un PC....
#5 Buters123
Buters123
    Member
  • Stagiaire
  • PipPip
  • 12 messages
Posté 06 mars 2018 - 05:34
Oui tout à fait c'est bien ce modèle, alors pardon .... je vais passer pour un nulos ... mais quand j'ai fait la calibration j'avais une camera de type gopro sur le drone, et effectivement j'ai de la dérive quand je vole sans, cependant comme la calibration se fait a plat je ne pensais pas que ça jouerais ....
tu pense que ça vient de là ?
merci à toi
nico
#6 blitz
blitz
    NoticesMan
  • MODOS
  • 13 297 messages
Posté 07 mars 2018 - 01:52
Tu doit avoir un problème de répartition des masses plutôt que de calibration du gyro,
une gopro ça fait environ 80gr de mémoire, donc  si elle est placer a l'avant et que le multi ne dérive pas, c'est normal qu'il parte vers l'arrière quand tu l'enlève....
#7 Buters123
Buters123
    Member
  • Stagiaire
  • PipPip
  • 12 messages
Posté 07 mars 2018 - 08:23
Bonjour Blitz, d'abord merci pour ta réponse
désolé je n'ai pas internet chez moi en ce moment, alors obligé de faire ça au boulot ... j'espère que personne ne va ma dénoncer .... :D :D :D
alors j'ai essayé hier soir avec et sans gopro et la dérive est la même, donc si je comprends bien je dois faire le réglage lors de la configuration du drone via librepilot ?
merci à toi
nico
#8 blitz
blitz
    NoticesMan
  • MODOS
  • 13 297 messages
Posté 07 mars 2018 - 09:58
Alors oui et non, car vu qu'apparemment il y a plusieurs version de la carte de vol, regarde plutôt la => http://www.faq-drone...um/143-eachine/  :)
#9 Buters123
Buters123
    Member
  • Stagiaire
  • PipPip
  • 12 messages
Posté 08 mars 2018 - 09:07
Bonjour Blitz, d’abord merci pour tes supers conseils, j'ai fouiné un peu dans la DX6, bon avec mon niveau CM2 j'ai galeré un peu ...., mais j'ai enfin compris le principe de fonctionnement du SUB TRIM, et là en effet la dérive est quasi inexistante !
Donc merci à toi !
Sinon, j'ai cru comprendre que librepilot est un peu obsolète et que la grande majorité des pilotes utilisent betaflight ....  je suppose que je devrais faire de même ?
merci
