Bande Vidéo Sur X220
8 réponses à ce sujet
#1 PYB
PYB
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 8 messages
Posté 07 mars 2018 - 03:36
pour pouvoir voler en même temps que les copains, j'ai voulu changer la bande vidéo. Sauf que quels que soit la position des inter, les lunettes Evo800 semblent toujours recevoir en A1 (5,865). Idem sur celui de mon fils ...
Quelqu'un a une idée ?
Merci de vos retours
#2 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 19 647 messages
  • Pays54
Posté 07 mars 2018 - 03:53
c'est pas bien clair. quand tu dis "idem sur celui de mon fils", cela signifie que si tu changes le fréquence sur le drone de ton fils, tu ne changes pas sur les lunettes ?
#3 Yannkee75
Yannkee75
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1 706 messages
  • PaysFrankreich
Posté 07 mars 2018 - 05:27
Ca doit tellement baver avec un 200 mW de Eachine qu’il a pas besoin de changer de fréquence =D
  • Fatshark aime ceci
QX90 - QX95 - Wizard 220 - FlySky - Betaflight - VRD2Pro - Projets DIY
#4 PYB
PYB
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 8 messages
Posté 07 mars 2018 - 08:36
Pour être plus exact, j'ai l'impression que même en changeant les switchs de position l'émission est toujours sur la même fréquence. D'ailleurs pour répondre à la plaisanterie Yannkee75, si l'émetteur bavait j'aurais une réception de l'image  sur toutes les fréquences du masque. Dans le cas présent, ça bave pas trop !
Sur le deuxième x220, le changement de position des switchs ne semble pas non plus changer la fréquence. D'ailleurs leur doc n'est pas très claire, les switchs ne sont pas dans le même ordre dans la doc et sur la carte ...
Dernière possibilité j'ai rien compris à la configuration des fréquences, mais comme j'ai réussi sur le QX90 ...
#5 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 13 110 messages
  • PaysFrance
Posté 08 mars 2018 - 09:55
Quand tu appuies sur le bouton band (à droite du masque, à l'opposé de l'antenne de réception), les bandes changent, ensuite avec le bouton CH+, tu sélectionnes le canal (1 à 8). Sinon, il y a la recherche automatique avec le bouton search (à gauche).
"Hardwired To Self Destruct"
#6 PYB
PYB
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 8 messages
Posté 08 mars 2018 - 11:33
Merci Eric51200, sur le masque je n'ai pas trop de problème :)
Le problème est sur l'émetteur vidéo du X220 ...
#7 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 13 110 messages
  • PaysFrance
Posté 08 mars 2018 - 08:54
J'ai mal compris alors, désolé.
Donc, ton émetteur doit ressembler à cela :
Fichier joint  X220_VTX.png   69,78 Ko   1 téléchargement(s)
Les inters 4, 5 et 6 permettent de sélectionner la bande et les les inters 1, 2 et 3 le canal.
Il faut raisonner en n° d'interrupteur car la représentation diffère. Sur le VTX, le 1 est à droite alors que le tableau des switches, il est à gauche. Cela doit être pour cette raison qu'il ne se passe rien.
#8 PYB
PYB
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 8 messages
Posté 26 mars 2018 - 11:07
Re bonjour,
après test, quelle que soit la position des interrupteurs le VTX émet en A1. Et j'ai des problèmes de faux contact sur un autre VTX. Auriez-vous un modèle de VTX à me conseiller pour le remplacer ?
Merci à vous et bonne journée !
#9 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 13 110 messages
  • PaysFrance
Posté 26 mars 2018 - 09:47
C'est donc un problème de VTX.....
