francis10 0 Posté(e) 13 mars 2018 Bonsoir J'avais posté en debut d'année que j'attendais un 501 . je l'ai recu entre temps , j'ai pas mal volé avec , 10/15 vols . Dans l'ensemble c'est un model sympa , pas de soucis particulier sauf pour l'autonomie . J'ai installé un train et une cam (sjcam) .La cam pese 80 gr et le reste ce n'est que tu plastoc , pas pesé mais s'il y a 50 gr ca va etre tout le bout du monde . Donc j'arrive a mon histoire d'autonomie . Sans la cam et son support mais avec le train ( c'est 4 pattes en plastic) j'arrive a faire une petite quinzaine de mn , l'accus est bien tiede en general , temp ambiante entre 10 et 15 ° pour l'ensemble de mes vols . Si j'installe la cam je fait a peine 10 mn et l'accus est un peu plus chaud .J'ai 2 batterie hubsan et c'est pareil pour les deux . Est-ce qu'ici quelqu'un a deja remarqué quelque chose de semblable . En moyenne combien dure vos vols ? Je precise qu'en general je mets entre 2000 et 2300 mah a chaque recharge . Je pense que je vais passer a plus gros , le 109 me plairais bien mais sauf erreur de ma part n'a pas le follow me . Et en prennant la version standart on a une nacelle 1 axes . Savez vous si on peut y adapter une nacelle 3 axes pas forcement celle d'origine , , peut y repiquer les sorties originales ? Merci par avance de vos reponses et lumieres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 13 mars 2018 (modifié) Bonsoir J'avais posté en debut d'année que j'attendais un 501 . je l'ai recu entre temps , j'ai pas mal volé avec , 10/15 vols . Dans l'ensemble c'est un model sympa , pas de soucis particulier sauf pour l'autonomie . J'ai installé un train et une cam (sjcam) .La cam pese 80 gr et le reste ce n'est que tu plastoc , pas pesé mais s'il y a 50 gr ca va etre tout le bout du monde . Donc j'arrive a mon histoire d'autonomie . Sans la cam et son support mais avec le train ( c'est 4 pattes en plastic) j'arrive a faire une petite quinzaine de mn , l'accus est bien tiede en general , temp ambiante entre 10 et 15 ° pour l'ensemble de mes vols . Si j'installe la cam je fait a peine 10 mn et l'accus est un peu plus chaud .J'ai 2 batterie hubsan et c'est pareil pour les deux . Est-ce qu'ici quelqu'un a deja remarqué quelque chose de semblable . En moyenne combien dure vos vols ? Je precise qu'en general je mets entre 2000 et 2300 mah a chaque recharge . Je pense que je vais passer a plus gros , le 109 me plairais bien mais sauf erreur de ma part n'a pas le follow me . Et en prennant la version standart on a une nacelle 1 axes . Savez vous si on peut y adapter une nacelle 3 axes pas forcement celle d'origine , , peut y repiquer les sorties originales ? Merci par avance de vos reponses et lumieres Hello possédant le h109s, j'ai adapté une nacelle 3 axes et cela fonctionne parfaitement.. Par contre si tu es mécontent de ton autonomie à 15 min moi je tien un peu plus de 10min ... Faut dire que la bête à la peser arrive à 1,4kg tout compris Après je ne tente pas le diable en vidant les batterie à la limite... J'aime pas bien le rth Pour Les batteries qui chauffent, les miennes aussi je pense que les batteries non pas assez de courant de decharge, faut que je trouve des adaptables avec plus de c. je trouve la qualité des batterie hubsan pas top vu le prix, les miennes sont même légèrement gonflé en fin de vol Envoyé de mon Lenovo TB-X304F en utilisant Tapatalk Modifié 13 mars 2018 par Teki84 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francis10 0 Posté(e) 14 mars 2018 Hello possédant le h109s, j'ai adapté une nacelle 3 axes et cela fonctionne parfaitement.. Par contre si tu es mécontent de ton autonomie à 15 min moi je tien un peu plus de 10min ... Faut dire que la bête à la peser arrive à 1,4kg tout compris Après je ne tente pas le diable en vidant les batterie à la limite... J'aime pas bien le rth Pour Les batteries qui chauffent, les miennes aussi je pense que les batteries non pas assez de courant de decharge, faut que je trouve des adaptables avec plus de c. je trouve la qualité des batterie hubsan pas top vu le prix, les miennes sont même légèrement gonflé en fin de vol Envoyé de mon Lenovo TB-X304F en utilisant Tapatalk Merci pour la reponse . C'est vraiment une petite quizaine de mn , et sans cam dessous .De ton coté le 109 avec 10 mn c'est pas glop du tout . Je me suis aussi apercu que les batteries n'etaient pas top , 10C pour une 2700 devrait donner 27A , je n'ai pas l'impression que le 501 consomme autant .Il faudrais que je mesure a la pince en bloquant au sol le quad . Je me suis commandé une batterie , non hubsan , de 30C , mais je n'y crois pas trop , 30C dans le meme gabarit qu'une 10C sans changer de technologie de batterie (dans ce cas beaucoup plus couteuse) c'est purement une affirmation commerciale . J'ai une vue sur un yuneec thyphon 4K mais le vendeur ne repond plus , ca ne s'engage pas bien ...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Geppy 42 Posté(e) 15 mars 2018 Pour information, j'ai testé des batteries de la marque HRB, 2200 mAh, 30 C. Je n'ai malheureusement pas trouvé de batteries compatibles ayant une capacité supérieure avec une capacité de décharge de l'ordre de 30 C. Résultat : durée de vol avec un H501SS "standard" et enregistrement ON : 15' 30". Rien de très surprenant. Par contre la batterie était beaucoup moins chaude que la batterie d'origine après un vol de 15' Petite précision : il vaut mieux que le drone soit près de vous quand l'alarme "sous tension" se déclenche. On a très peu de temps pour le poser ! Donc, quand on passe en dessous de 7 volts, ramener le drone à proximité. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francis10 0 Posté(e) 15 mars 2018 Pour information, j'ai testé des batteries de la marque HRB, 2200 mAh, 30 C. Je n'ai malheureusement pas trouvé de batteries compatibles ayant une capacité supérieure avec une capacité de décharge de l'ordre de 30 C. Résultat : durée de vol avec un H501SS "standard" et enregistrement ON : 15' 30". Rien de très surprenant. Par contre la batterie était beaucoup moins chaude que la batterie d'origine après un vol de 15' Petite précision : il vaut mieux que le drone soit près de vous quand l'alarme "sous tension" se déclenche. On a très peu de temps pour le poser ! Donc, quand on passe en dessous de 7 volts, ramener le drone à proximité. J'ai deja testé je m'en suis tiré juste avec une hélice .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francis10 0 Posté(e) 24 mars 2018 Merci pour la reponse . C'est vraiment une petite quizaine de mn , et sans cam dessous .De ton coté le 109 avec 10 mn c'est pas glop du tout . Je me suis aussi apercu que les batteries n'etaient pas top , 10C pour une 2700 devrait donner 27A , je n'ai pas l'impression que le 501 consomme autant .Il faudrais que je mesure a la pince en bloquant au sol le quad . Je me suis commandé une batterie , non hubsan , de 30C , mais je n'y crois pas trop , 30C dans le meme gabarit qu'une 10C sans changer de technologie de batterie (dans ce cas beaucoup plus couteuse) c'est purement une affirmation commerciale . J'ai une vue sur un yuneec thyphon 4K mais le vendeur ne repond plus , ca ne s'engage pas bien ...... Bonsoir J'ai recu et testé la fameuse batterie 30C , bilan , bof , pas mieux que Hubsan , voir un peu moins même . Sur 2 vols indentiques , la batterie hubsan permet 15mn50 , la 30C 15 mn 20 . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 25 mars 2018 Peut être des lipos qui sont malheureusement des 10C. Des fabricants de lipo vendent avec des références qui ne sont pas vrai. Il faudrait tester leur capacité réelle. [emoji6] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francis10 0 Posté(e) 25 mars 2018 Peut être des lipos qui sont malheureusement des 10C. Des fabricants de lipo vendent avec des références qui ne sont pas vrai. Il faudrait tester leur capacité réelle. [emoji6] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk c'est bien ce que j'avais pensé depuis le debut , mais c'etait un essai . Je ne pense pas que j'aurai le temps de faire des tests de decharge , je vais mettre en vente mon 501 , ayant trouvé un Q500 d'occas , faut rentrer un peu d'euros dans les caisses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
