SAKNUSSEM 29 Posté(e) 5 mai 2018 Bonjour. Un petit retour d'expérience (douloureuse !) sur les inconvénients à se lancer dans une aventure sans un minimum de base. Je m'explique... Cadeau à Noël d'un "magnifique" Skyviper, drone basique pour débutant en vente en supermarché. Acte 1 Test sur un terrain bien dégagé, premier retour photo, première vidéo, calibrage GPS et test retour automatique (bon sang mais ça marche !) et première réflexion; comment j'ai pu ignorer un truc pareil !!! Acte 2 Seconde tentative dans les Gorges d'Ollioules (Var) histoire d'immortaliser un cadre plusieurs fois parcouru... d'en bas ! Et dans la série "tout va bien jusque là !", IL ME SEMBLE (doute sérieux après coup...) après laissé le GPS se caler correctement, je fais décoller l'engin qui se déporte un peu en arrière (vent laminaire du fait des Gorges), je regarde et en visuel le drone et le retour image mais je vois qu'il s'éloigne un peu trop et là... petit vent de panique, mauvaise gestion du stress, je n'arrive pas à l'orienter pour le retour et très vite, plus de contrôle donc... bouton magic "return"... Et voici l'Acte 3. Rien, des nèfles, peanuts !!! La chose s'éloigne... Étant en hauteur je décide de laisser les accus qui ne durent que quelques minutes se vider. Il fini par redescendre, je visualise l'endroit (arbres, lit de rivière à sec...). Je fais même une photo de ma position pour essayer de prendre quelques (vagues !) repères... A un moment donné, j'ai un retour signal à 59 et 60 mètres... Une photo qui apparait ( au sol, petites pousses genre sapin)... Pour finir, 4 retours sur sites et près de 10 heures de recherche... rien ! Moralités : Avant de partir sur des sites avec du relief, un minimum d'entrainement est judicieux pour maîtriser le drone (calibrage GPS, navigation à vue et par retour image)... J'ai décortiqué les posts concernant les dispositifs pour limiter au maximum ce genre de mésaventure (signal sonore (Dronekeeper), visuel (mini stroboscope - j'en ai déjà pour les sorties Bushcraft) et localisation GPS, tracker... Toute activité, à plus forte raison pour les novices, demande une assimilation déjà théorique puis pratique pour progresser dans les meilleurs conditions pour privilégier le plaisir et limiter les risques... Que cela me serve de leçon... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 5 mai 2018 Voila l'erreur de débutant, faire trop confiance en l’électronique , sans savoir piloter et là c'est le drame, le rth ne fonctionne pas . On l'a tous plus ou moins fait , moi le premier, heureusement, le rth a toujours fonctionné pour moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BLACKCLOUD 190 Posté(e) 5 mai 2018 Des la reprise ( bientot), je commencerai par verifier que toutes les fonctions sont OKavant de repartir faire de belles images !! :ssv: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 5 mai 2018 c'est toujours triste de perdre son drone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 6 mai 2018 On ne le dira jamais assez, il faut commencer par les bases et acquérir certains réflexes même si cela peut paraître un peu rébarbatif. Connaître son appareil (et quelques principes de base) et ses réactions me semble un impératif nécessaire. Au delà de cette mésaventure, il est toujours dommage de perdre un appareil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 7 mai 2018 personnellement, le premier truc que je fais, c'est vérifier le failsafe.... si tu perd le controle, tu coupe la radio, et tu te retrouve avec une pierre.... pas de risque pour les autres normalement et tu retrouve ton joujou. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Phil 243 Posté(e) 7 mai 2018 personnellement, le premier truc que je fais, c'est vérifier le failsafe.... si tu perd le controle, tu coupe la radio, et tu te retrouve avec une pierre.... pas de risque pour les autres normalement et tu retrouve ton joujou. ... et ça te permet de ramasser les débris pour préserver la nature! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oeildunord 59 Posté(e) 20 mai 2018 C'est pas de bol là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
