Eachine X220S Retour Fpv Gris
11 réponses à ce sujet
#1 joel81
joel81
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 235 messages
  • Paysfrance tarn gaillac
Posté 08 juin 2018 - 02:28
bonjour
voila je me suis lancer aprés un Hubsan h501s je passe au racer
5 éme vol et mon retour vidéo est hs hier ça marcher aujourd'hui sur le masque vrd2 il indique que le niveau de la batterie et mode de vol mais pas d'images.
Démontage vérification des fils mais rien .
Les expert pourront peut être me dire si le problème vient de l'èmetteur ou de caméra
merci par avance joel.
:avion-bleu:
mes ovnis
tiny7 fpv d'intérieur
Mavic pro  phantom 3 std   hubsan h501s
Fatshark v3  Eachine vr d2  radio Flysky  syma x5c  helico mini
#2 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 597 messages
  • Pays54
Posté 08 juin 2018 - 03:09
entre la dernière fois où ça fonctionnait et aujourd’hui, tu as changé quelque chose niveau réglage ou niveau pièces ?
as tu vérifié que tu n'avais pas accidentellement changé de canal de réception ou bascule ntsc/pal ?
#3 joel81
joel81
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 235 messages
Posté 08 juin 2018 - 03:56
la dernière fois j'étais sur betaflight pendant 15mn = quad chaud
:avion-bleu:
mes ovnis
#4 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 597 messages
  • Pays54
Posté 08 juin 2018 - 04:10
batterie branchée ?
rassure moi, tu n'as pas enlevé l'antenne vidéo pour une raison quelconque ?
chaud à quel niveau ?
#5 joel81
joel81
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 235 messages
Posté 08 juin 2018 - 04:18
betaflight batterie non branché (helice sur le quad)
antenne vidéo toujours branché.
je pence que le problème vient de la caméra vu qu il y a info osd.
quand pence tu
:avion-bleu:
mes ovnis
#6 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 597 messages
  • Pays54
Posté 08 juin 2018 - 05:50
normalement , si le problème vient de la caméra, c'est écran noir, et grisaille quand il vient de l’émetteur
#7 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 597 messages
  • Pays54
Posté 08 juin 2018 - 05:52
c'est quoi info osd ?
#8 joel81
joel81
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 235 messages
Posté 08 juin 2018 - 06:11
émetteur brûlant écran noir avec rayures horizontales
mais info osd niveaux de la batterie mode de vol nom du quad
:avion-bleu:
mes ovnis
#9 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 597 messages
  • Pays54
Posté 09 juin 2018 - 06:15
ecran noir + affichage osd ===> donc problème caméra
#10 joel81
joel81
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 235 messages
Posté 09 juin 2018 - 09:17
merci
j'ais trouver de l'herbe sur le circuit imprimer dans la caméra.
:avion-bleu:
mes ovnis
#11 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 597 messages
  • Pays54
Posté 09 juin 2018 - 09:46
mis a part le fait de vérifier l’intégrité de toutes les soudures ainsi que la continuité des fils , il faut aussi vérifier l'alimentation de la cam. Ensuite il faut être électronicien pour pousser les investigations, le plus simple étant de changer la camera
#12 joel81
joel81
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 235 messages
Posté 09 juin 2018 - 11:39
je vais contacter le vendeur pour voir si la garantie fonctionne (5 vols c'est pas beaucoup pour une panne)
et merci à toi joueur de guitare
:avion-bleu:
mes ovnis
