Comikass 14 Posté(e) 10 septembre 2018 Ok merci. Y'a pas de rapport qui est généré sir la radio pour dire si elle a eu des pertes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 10 septembre 2018 Bon j'ai testé. .. A 30 mètres ça marche pas en puissance réduite. Je relâche le bouton ça marche. Du coup j'ai testé en me mettant proche du drone et en reculant avec la puissance réduite active. A même pas 10 mètres ça coupe voici la vidéo : Vous en pensez quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 10 septembre 2018 Deuxième test en intérieur cette fois avec le second drone même combat. Ça plante au bout de quelques mètres : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 11 septembre 2018 (modifié) J'ai fait un dernier test : j'ai configuré ma DX6E avec mon petit Inductrix. Je ne l'avais jamais car j'ai aussi une DXE tout court et elle marche en sortie de carton avec l'inductrix. Bref, j'ai tout paramétré et il vol nickel, j'ai pas trouvé comment inversé AUX 1 (je ne trouve pas paramètre servos) mais le changement de mode de vol fonctionne quand même... Du coup j'ai fait les même vols que je faisais avec ma DXE au garage, pas de problème mais ca ne vol pas loin, du coup j'ai fais un test de portée et voici la vidéo : Au bout de la ligne de garage, qui ne fait surement pas 30 mètres, j'ai une perte du signal par intermittence et si je continue dans l'angle légèrement derrière le mur ca coupe complet, les valeurs F montent à plus de 400. Je ne sais pas à quoi cela correspond. Modifié 11 septembre 2018 par Comikass Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 11 septembre 2018 Paramétrage des servos => Inversion => inverser AUX1.... http://www.faq-drone.com/topic/13712-configuration-nano-qx-sur-dx6e/?do=findComment&comment=200791 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 11 septembre 2018 Oui mais justement "paramétrage des servos " j'ai pas trouvé. Mais à la limite ca c'est moins grave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 12 septembre 2018 Bon au vu des tests que j'ai pu faire, je sais pas si le comportement est normal mais je suppose que non. Si quelqu'un a des explications sur ce que signifie les A L F B R H je suis preneur juste par curiosité. En attendant j'ai commandé une Jumper T8SG V2 Plus, j'ai vu deux sujet qui en parlait mais sans vraiment de retour d’expérience donc je vous ferai un petit retour en tant que total newbie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 12 septembre 2018 Alors ca correspond a différente perte et ca indique aussi sur quelles antennes pour les récepteur diversity, 2 antennes.... Pour les détails regarde la notice, c'est bien détailler et ca indique aussi le nombres de perte acceptable... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 12 septembre 2018 Ok merci pour la reponse je vais regarder ca de olus pret. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 12 septembre 2018 Tien même problème que toi avec un 200QX, mais pas la même radio, et explication des F/ H => http://www.faq-drone.com/topic/4712-perte-de-contr%C3%B4le/ Pour le paramétrage des servos => page 117 de la notice : "LISTE DES FONCTIONS => L’écran principal s’affiche quand vous mettez l’émetteur sous tension. Appuyez une fois sur la molette pour afficher la liste des fonctions.""Paramétrage des servos => Ce menu contient les fonctions suivantes: Course • Sub-Trim • Inversion." Pour inverser la direction d’une voie : 1. Surlignez Course et pressez la roulette. Faites tourner la roulette vers la gauche jusqu’à l’apparition d’Inversion et pressez la roulette une nouvelle fois pour enregistrer la sélection.2. Surlignez la voie que vous souhaitez inverser et pressez la roulette. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 13 septembre 2018 Ouille... merci pour le partage. F doit être inférieur à 100 pour un vol de 10 minutes hors chez moi ça grimpe à 400 facil sans être à 30 mètres sur un test de portée de 2 minutes. Je pense que la radio à bien un problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 13 septembre 2018 Le récepteur compte aussi, sur un petit modèle, du style NanoQX, je ne pense pas qu'un teste de porter a 30m fonctionne... Tu a essayer un des 200QX avec ta DXe ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Comikass 14 Posté(e) 13 septembre 2018 J'ai pas le câble pour paramétrer la dxe. Du coup elle fonctionne juste avec les drones stock type inductrix, nano qx... Et du coup pas de test de portée non plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 13 septembre 2018 Dommage car la tu aurais eu un bon point de comparaison.... Sinon tu a essayer de l'utiliser sur le 200QX avec le programme du NanoQX, car même si le changement de mode ne fonctionne pas le reste devrait fonctionner....???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
