macandnews 7 Posté(e) 14 août 2018 Bonjour, J'ai un chargeur qui me permet de recharger 4 batteries différentes en même temps. Quand je recharge la batterie d'origine 2s - 2700 mah 10c de mon Hubsan H501ss il beep à la fin et affiche "FULL" sur l'écran. Quand je recharge la batterie HRB 2s - 2200 mah 30c que j'ai acheté la semaine dernière, le chargeur m'affiche "CAPA" à la fin ! J'ai cherché dans la doc, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet. D'après ce que j'ai trouvé avec Google, ça voudrait dire que la charge s'arrête avant que la batterie soit pleine. J'ai vérifié tous les réglages de mon chargeur et je n'ai rien trouvé d'anormal. J'ai exactement les mêmes réglages pour les 2 batteries avec pour seule différence 2S - C=2200 mah - 2,2 A pour la Lipo HRB au lieu de C=2700 mah - 2,7A pour la Lipo Hubsan. Je ne me souviens pas bien, mais je crois bien que pour la première charge de cette Lipo j'avais bien le message "FULL" sur l'écran. Comment faire pour charger cette Lipo à fond ? J'ai peur d'abîmer ma batterie si je mets une charge plus élevée. A+++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 14 août 2018 Il serait intéressant de connaitre le modèle du chargeur utilisé pour commencer. Quant au message "capa", c'est une sécurité pour préserver ta batterie. La capacité de charge est déterminée par : courant x temps de charge. Si la capacité calculée dépasse la limite paramétrée dans le chargeur, le processus de charge est interrompu. On trouve ce paramètre sous la forme de "capacity cut off" et il est modifiable en fonction de la batterie utilisée. Ce paramètre agit quand le delta peak n'a pas été détecté par le chargeur et que le chrono de sécurité n'a pas expiré. Vérifie la valeur dans ton chargeur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macandnews 7 Posté(e) 15 août 2018 (modifié) Mon chargeur est un Dynamite Prophet SPORT Quad 4x100W. La fonction “Safety Timer“ est réglée sur 240 minutes. La fonction “Capacity Cut-Off“ est réglée sur 5000 mah Ce sont les réglages d'origine du chargeur, je n'ai rien changé dans les paramètres utilisateur du chargeur. La seule chose que je modifie, c'est les paramètres de la batterie pour la charge suivant ce que je veux recharger. Ma Lipo HRB ayant une capacité de 2200 mah et son temps de charge est d'environ 70 minutes, je ne voie pas pourquoi il ne charge pas ma batterie entièrement surtout que mes batteries Hubsan n'ont pas ce problème alors qu'elles font 2700 mah avec un temps de charge similaire. J'ai envoyé un mail hier soir au fabricant et il m'a déjà répondu !! Dans sa réponse, il me dit de lever les restrictions de capacité et de temps de mon chargeur. Sa réponse me dérange un peu, parce qu’en cas de problèmes pendant la charge, il n'y a plus de protections pour arrêter le chargeur. Qu'en pensez-vous ? Merci Modifié 15 août 2018 par macandnews Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Geppy 42 Posté(e) 15 août 2018 Il répond vite, mais sa réponse est du "foutage de gueule". Ta batterie HRB est elle une vraie ? Il y a pas mal de "fake" de cette marque, et ce n'est pas évident de faire la différence. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macandnews 7 Posté(e) 15 août 2018 (modifié) Il répond vite, mais sa réponse est du "foutage de gueule". Ta batterie HRB est elle une vraie ? Il y a pas mal de "fake" de cette marque, et ce n'est pas évident de faire la différence. Normalement, c'est une vraie.Je l'ai acheté sur A.....on, mais vendu par ************ Donc, si c'est une fausse, je ne sais pas où il faut l'acheter ! Modifié 15 août 2018 par DRHONEgirl69 Lien boutique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Geppy 42 Posté(e) 15 août 2018 (modifié) Va voir le commentaire, sur le même site (A...), à propos d'une batterie 2S 2600 mAh.... Vendue par.... *************** Il s'agit d'un site commercial, qui s'est affublé de ce nom alors qu'il n'a très probablement rien à voir avec HRB. C'est devenu très difficile d'éviter les faux, en particulier pour les batteries, chargeurs, et. Modifié 15 août 2018 par DRHONEgirl69 Lien boutique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 août 2018 Salut Le tout est de savoir si ta batterie est full ou non Pour cela utilise un testeur Ensuite vérifie dans les paramètres de ton chargeur Il y a soit Une limite de temps Une limite d amperage Mais les « sécurité « que tu cite sont exagérés Si tu veux une vrai protection il te faut paramétrer ton chargeur Avec l amperage que tu entre dans ta batterie une fois décharger Et avec le temps de charge de ta batterie plus quelque minutes En partant du principe que tu arrête de voler toujours au même voltage et que tu vole toujours dans les mêmes conditions Certaines cellules de qualité prennent plus d ampères q indiqué Mes black lithium 3s 5000 45c par exemple une fois déchargé à 3,6 v prenait (une fois neuve )5,5 ampères Après 3ans et demi à peine 4amp Bonne recherche et tiend nous au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macandnews 7 Posté(e) 15 août 2018 Salut Le tout est de savoir si ta batterie est full ou non Pour cela utilise un testeur Ensuite vérifie dans les paramètres de ton chargeur Il y a soit Une limite de temps Une limite d amperage Mais les « sécurité « que tu cite sont exagérés Si tu veux une vrai protection il te faut paramétrer ton chargeur Avec l amperage que tu entre dans ta batterie une fois décharger Et avec le temps de charge de ta batterie plus quelque minutes En partant du principe que tu arrête de voler toujours au même voltage et que tu vole toujours dans les mêmes conditions Certaines cellules de qualité prennent plus d ampères q indiqué Mes black lithium 3s 5000 45c par exemple une fois déchargé à 3,6 v prenait (une fois neuve )5,5 ampères Après 3ans et demi à peine 4amp Bonne recherche et tiend nous au jus Salut, Pour le moment, je n'ai pas encore vérifié avec un testeur, mais quand je branche ma Lipo HRB sur mon drone, ma radio pro affiche 8,2 V et à l'œil, le temps de vol est correct. Les sécurités que j'ai indiquées se trouvent dans les paramètres utilisateur du chargeur et sont valables pour toutes les batteries, je ne peux pas les adapter à une batterie en particulier, sinon je ne peux pas recharger 4 batteries différentes en même temps. Par contre, comme sur tous les chargeurs, je peux modifier les paramètres de charge de la batterie et c'est peut-être là que je peux changer quelque chose. :/ Les paramètres de charge pour ma Lipo HRB sont : Lipo Charge - Balance - 2S C= 2200 mah - 2,2 A Je pense que la valeur indiquée pour “C“ est le courant limite de charge ? et 2,2 A l'ampérage de charge de la batterie ? Je peux peut-être augmenté la valeur de “C“ par pas de 100 mah pour voir si ça fonctionne ? La batterie est peut-être plus puissante que ce qui est indiqué sur l'étiquette ? En dehors de ce message sur le chargeur, elle fonctionne très bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 août 2018 Si le problème se représente relance une charge a2,2 amp Et suivant l amperage total admis par ta batterie ajuste le c en conséquence Dans tout les cas a1 c ta batterie doit être chargée en moins de 70 minutes sinon tu a une cellule défectueuse Il ne faut pas se fier à la tension total mais bien à la tension par cellule Ex. Si ta batterie est à 8,2 rien ne te dit q une cell n est pas à 4,2 et l autre a 4v Et en fin de vol une cellule peut passer au dessous des 3 volts Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 15 août 2018 Combien prend la lipo a la charge ? Pour les valeurs de cutoff, capacité et temps, ta pas un réglage par sortie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macandnews 7 Posté(e) 15 août 2018 (modifié) Bon, j'ai volé un peu cet après-midi pour tester cette batterie. Après refroidissement complet de la Lipo, j'ai mis en charge ma Lipo en la surveillant de prêt ! Pour faire un essai, j'ai réglé le courant de coupure sur 2300 mah au lieu de 2200, mais en conservant le courant de charge à 2,2 A pour respecter le 1C. Temps de charge 68 minutes, tension identique avec 4,2 V par cellule, fin de la charge avec 2157 mah pour 2200 indiquée sur la Batterie. Cette fois, le chargeur m'a affiché “FULL“ ! Je ne comprends pas pourquoi j'avais le message “CAPA“ avec le courant de coupure sur 2200 mah puisque la charge s'arrête avant cette valeur ! :/ A moins que la capacité de la Lipo ait baissé entre hier et aujourd'hui. :/ Par contre, j'ai eu une mauvaise surprise ! J'en ai profité pour recharger la Lipo 3S de ma radio Pro et la charge s'est arrêtée à 1200 mah avec le message “FULL“ alors que ma Lipo est censé faire 2200 mah ! Il y a une légère différence de tension entre les cellules, mais c'est minime, seulement 0,1 à 0,2 V de différence. La Lipo à tout juste un an et une utilisation très modérée. Ce chargeur est vraiment génial, fini d'attendre des heures pour recharger toutes mes batteries ! A+++ Modifié 15 août 2018 par macandnews Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 août 2018 0,1/0,2 volts de différence est un déséquilibre important 0,01/0,02 est la diff moyenne entre deux cellules en bon état à 0,05 ça commence à sentir le roussi 0,1 est une différence acceptable en fin de vols et signe d une batterie saine (moins c est mieux) Je possède (entre autre) un chargeur dynamite et c est celui qui a le circuit d équilibrage le plus precis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 15 août 2018 Il répond vite, mais sa réponse est du "foutage de gueule". Ta batterie HRB est elle une vraie ? Il y a pas mal de "fake" de cette marque, et ce n'est pas évident de faire la différence. Je ne vois pas en quoi la réponse est du foutage de gueule. Fake ou pas, une batterie se charge selon le même principe. Ensuite, ce sont les caractéristiques qui diffèrent en n'étant pas celles annoncées. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 15 août 2018 Je ne comprends pas pourquoi j'avais le message “CAPA“ avec le courant de coupure sur 2200 mah puisque la charge s'arrête avant cette valeur ! :/ A moins que la capacité de la Lipo ait baissé entre hier et aujourd'hui. :/ J'en ai profité pour recharger la Lipo 3S de ma radio Pro et la charge s'est arrêtée à 1200 mah avec le message “FULL“ alors que ma Lipo est censé faire 2200 mah ! La capacité afficher en fin de charge dépend de ce qu'il restait dans la batterie, d'où l'importance de la prise de tension.... => Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Geppy 42 Posté(e) 16 août 2018 Je ne vois pas en quoi la réponse est du foutage de gueule. Fake ou pas, une batterie se charge selon le même principe. Ensuite, ce sont les caractéristiques qui diffèrent en n'étant pas celles annoncées. Ne proposer comme seule solution à une anomalie de fonctionnement de supprimer les protections ne me parait pas une réponse très pertinente. Ces protections font partie - à juste titre - des arguments de vente du chargeur. Maintenant, chacun peut apprécier à sa façon la réponse qui avait été faite par le SAV du produit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macandnews 7 Posté(e) 16 août 2018 (modifié) La capacité afficher en fin de charge dépend de ce qu'il restait dans la batterie, d'où l'importance de la prise de tension.... => Merci, je n'avais pas pensé à ça ! Donc, d'après la tension affichée pour la Lipo 3S de ma radio pro, il devait rester 20% quand je l'ai rechargé. @Geppy > Sa réponse ne me plaisait pas non plus. Je trouve absurde de désactiver complément des protections censées limiter les risques lors de la charge d'une batterie. J'ai donc juste relevé la coupure de 2200 à 2300 mah et la Lipo s'est chargée correctement avec le message “FULL“ à la fin. Modifié 16 août 2018 par macandnews Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 16 août 2018 Ce qui me fait rire c'est ça : de ma radio pro, Car elle n'à de pro que le nom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 16 août 2018 Ne proposer comme seule solution à une anomalie de fonctionnement de supprimer les protections ne me parait pas une réponse très pertinente. Ces protections font partie - à juste titre - des arguments de vente du chargeur. Maintenant, chacun peut apprécier à sa façon la réponse qui avait été faite par le SAV du produit. Je ne crois pas que la réponse allait dans le sens de contourner le problème mais certainement pour voir ce qu'il se passait derrière. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
