Eachine Wizard X220S Remplacement Récepteur
12 réponses à ce sujet
#1 le polymorphe
le polymorphe
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 54 messages
Posté 26 août 2018 - 07:18
Bonjour à tous!
Après plusieurs mois de non activités suite à un gros crash, j'ai enfin les finances pour me racheter les cartes pour dépanner mon drone.
Il me fallait remplacer mon récepteur FS-A8S, ma cam et mon transmetteur.
Jusque là pas de problèmes...
Je mets en place ma CAM, reprends les soudures afin de pouvoir intégrer la gestion de mon OSD, et je fini par remplacer mon récepteur.
Là dessus, c'est du plug and play, sauf qu'il me faut binder ma RC.
Je trouve un tuto sur youtube bien expliqué. La manip est très simple, et visuellement, les led de mon récepteur répondent bien :
- en mode bindage, led rouge clignote vite.
- je rentre en bindage sur ma RC IRX-I6X : là-dessus un message apparait : "RX Binding"
- la led du récepteur clignote lentement; j'éteinds ma RC et la rallume
- la led du récepteur devient fixe.
- dès que j'éteinds ma RC, la led du récepteur clignote.
Donc le bindage est bien réalisé!
Mais aucune action sur ma RC ne fait démarrer le drone. D'ailleurs sous Bétaflight, au niveau de l'onglet Récepteur, aucune action ni signal de ma RC.
Je ne sais pas quoi faire...
Au niveau réglage, (après avoir fait un RAZ de ma RC)
Sur ma RC:
- onglet RX setup / Output mode: Output :PPM //Serial: S.bus
                            / RF Standart: mode AFHDS 2A
(je n'ai pas reprogrammer les aux, ni le nbr de channel pour le moment)
Sur Bétaflight:
- onglet PORT : Identifiant : UART6 /  serial RX validé   (rien sur les autres)
- onglet configuration : au niveau du récepteur // mode : RX série   //// et Serial Receiver Provider : SBUS
- onglet Récepteur : je ne peux pas modifier l'ordre des voies. Je suis en AETR1234
Auriez-vous une solution à m'apporter????
#2 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 20 801 messages
  • Pays54
Posté 26 août 2018 - 08:18
Vous êtes déjà 2 à avoir le même problème,  :reflechir:
http://www.faq-drone...e-commencement/
#3 DiabloSV57
DiabloSV57
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 229 messages
  • PaysFrance, Moselle
Posté 26 août 2018 - 10:15
Ton recepteur est bien en sbus?
C'est quel modèle?
#4 le polymorphe
le polymorphe
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 54 messages
Posté 27 août 2018 - 07:30
J'ai repris celui d'origine : le Flysky FS-A8S.
Ma RC ne prend que le protocole Flysky, je suis donc très limité...
Donc ce récepteur fonctionne en IBUS et SBUS
#5 DiabloSV57
DiabloSV57
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 229 messages
Posté 27 août 2018 - 08:07
D'accord, je ne connais pas cette radio et ce recepteur donc je peux pas t'aider plus... désolé...
#6 le polymorphe
le polymorphe
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 54 messages
Posté 27 août 2018 - 09:07
Est-ce que ça pourrait venir de ma carte de vol?
Pour info,
ma carte de vol: Omnibus F4 contrôleur de vol V3 sous bétaflight
ma radiocommande: IRangeX iRX-i6X Télécommande 2.4GHz 10CH
mon récepteur: Récepteur IRangeX iR-A8S / Flysky FS-A8S
#7 le polymorphe
le polymorphe
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 54 messages
Posté 27 août 2018 - 09:32
Alors je pense avoir trouvé grâce à un tuto sur Youtube, voici le lien:
https://ru-clip.net/...-et-config.html
En fait le gars explique que le drone est vendu pour fonctionner en sbus, sauf que lorsque l'on binde le récepteur FS-A8S, il faut par la suite sélectionner le fonctionnement en IBUS en maintenant appuyé le bouton de bind pendant 3 secondes.
Par contre, au niveau de Béta, il faut laisser en SBUS.
Je testerai ce soir, et je vous laisserai une com dessus
#8 niroleta06
niroleta06
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 96 messages
  • PaysFrance
Posté 27 août 2018 - 09:47
Oui c'est exactement moi qui est le même problème :)
Nous avons le même drone mais pas la même radio. Si t'as solution fonctionne j'essayerais moi aussi ce soir en rentrant du taff.
Perdons pas espoir nous allons y arriver :)
#9 le polymorphe
le polymorphe
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 54 messages
Posté 27 août 2018 - 11:11
Je te ferai un retour la-dessus!
#10 DiabloSV57
DiabloSV57
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 229 messages
Posté 27 août 2018 - 12:37
Effectivement, je me souviens avoir vu cette video et qu'il y avait une subtilité en rtf pour le recepteur!
#11 le polymorphe
le polymorphe
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 54 messages
Posté 27 août 2018 - 10:36
Bonne nouvelle!!!
En fait ce type de récepteur est d'origine sous iBUS. Donc une fois que la RC a été bindée correctement, il suffit alors (le récepteur toujours alimenté), d'appuyer sur le bouton de bindage pendant 3 secondes.
A ce stade, la led rouge clignote 3 fois, puis redevient fixe.
Pour ma part, je n'ai pas eu besoin de rebinder ma RC et mon récepteur.
Donc sous béta, dans l'onglet récepteur, la RC répond correctement. Il m'a simplement fallut régler les streams et autres pour affiner tout ça.
Ce soir, j'ai tout tester, et bien sur, j'ai repositionner ma carte de vol à l'envers... Je vous raconte pas les rodéos que mon joujou à fait.
Bon on remet tout ça en place, et forcément, une mémerde n'arrive pas seule.
Je me retrouve avec énormément de parasite sur ma vidéo. Mais seulement quand j’accélère... Ça vient donc des ESC. Je pense que mon condensateur ne doit pas être assez puissant ( 470µF/35V). Une chance, il me reste un 1000µF. Y a plus qu'a...
Par contre, pensez-vous qu'il soit nécessaire de filtrer la vidéo? (y a plus beaucoup de place dans ces machines pour accepter 2 condo...)
#12 DiabloSV57
DiabloSV57
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 229 messages
Posté 28 août 2018 - 06:58
Moi j'ai uniquement un 1000uf sur le xt60 et j'ai pas de parasites quand j'accelere.
Par contre, verifie le serrage des vis moteurs! Attention a ne pas trop les serrer non plus à cause des soft mount et met du frein filet.
#13 le polymorphe
le polymorphe
    premier vol
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 54 messages
Posté 28 août 2018 - 07:23
:plus-un:
