Gusz
[HELP] Configuration Flip32/DX8 sous baseflight.
Hormis l'option "brushed Motors off" y as un truc qui m'intrigue..
Voir ton autre post:
http://www.faq-drone.com/topic/3431-la-pr%C3%A9paration-de-mon-emax-transformers-300/
Si tu as laisser les 3 câble sur TOUT les ESC.. Tu dois avoir des LOOP.. Dans ton naze 32.
ça expliquerais pourquoi tu perd des paramètres. et que ça démarre pas.
Le Naze 32 ne s’alimente qu'avec un ESC le N°1, donc l'ESC arrière droite normalement.
Sur les autres ESC ne branche pas le câble rouge!!! Tu peux le coupé et protégé avec de la gaine.
Merci de ta fidélité :)
Pas le temps de faire une video aujourd'hui, je fais ça ASAP.
Oui, j'ai up le firmware (27 mar 2015) et réécrit les instructions CLI :
set spektrum_sat_bind = 9
save
Puis une fois la RC bindée :
set spektrum_sat_bind = 0
save
Puis :
feature SERIALRX
set serialrx_type=0
map taer 1234
save
Voili voulou
Non non, c'est ce que j'ai fait : le cable rouge de trois des quatre ESC est neutralisé. Photo dès que je peux.
Je viens juste d'essayer avec les deux valeurs des brushed motors.... rien.
Ouais.. J'attend la vidéo alors.. Je suis un peu à court d'idée là.  :ssv:
Mais comme je t'ai dit au début.. J'ai jamais réussi à faire démarré le miens avec BaseFlight.
C'est pour ça que j'étais passé sur l'autre d'ailleurs...
Donc voilà. ça dépend pt du modèle de Naze 32 que tu as, j'ai une "Afroflight32 rev5" perso.
Quand tu fais la vidéo.. Tu peux montrer les voies bouger sur Baseflight avec ta radio devant?
Je pourrais te dire si c'est juste.
  • PAS DE PROFIL CREE car j'y comprend rien. Le manuel est fait pour des hélicos/avions, pas des quads... du coup j'essaye sur un profil vide (ACRO) et le profil du 00QX  de Xavier. Mais ce dernier ne fait pas réagir le satellite
Tu devrai commence par la, la radio ne peut pas deviner quel inter vas corresponde a se que tu règle dans le Naze32, tu doit attribuer 1 inter aux voies AUX que tu veut utiliser....
Pareil pour les profile pris au hasard, tu ne connait pas les réglages crée ni leur correspondance pour ton multi...
Ps Il faut prendre le mode ACRO...
Haha... C'est dommage je vois pas se qui m’intéressais.
Pour le yaw et le roll il vont dans la même direction que sur ta radio??
Il sont inversé de base avec une DX6i.
Il faut corriger dans les paramètres en mettant "reverse" sur les deux canaux
de la radio.
tout le reste à l'air ok sinon.. ça expliquerais pourquoi y démarre pas.
Modifié par 7H3N1X
Salut oiseau enflammé,
je refais une video juste pour le yaw et le roll.
De mémoire, à gauche ça diminue, à droite ça augmente.
Je penche de plus en plus sur le fait que je n'ai pas de profil de base sur ma dx8. Mais le soucis c'est que c'est du chinois et que je ne trouve rien sur le net à ce sujet.
Sur la DX6i, j'ai pas chargé de profil.
tu met mode "avion" vérifie tes canaux et basta.
Vérifie que tu as AUCUNE trim active aussi, je me souviens qu'une fois mon fils avais jouer
avec ma radio et j'arrivais plu à démarrer les moteurs à cause de ça.
Un autre truc aussi... J'ai bien réfléchi.
Ta valeur "minimum Command" dois correspondre à la valeur que tu à sur "throttle" dans l'onglet "receiver"
et tu rajoute 1 ou 2.. pour être sur d'avoir un signal stable..
Exemple: chez moi je reçois 1074.. donc j'ai mis mon "minimum Command"  à 1076.
Après sur ta valeur "minimum throttle" tu arrondi à la 10ène supérieur. moi j'ai 1080 du coup pour mon exemple.
Je vois que tu as 1000 et 1150!!! ça me semble faux.
Sa expliquerai que le drone ne démarre pas... parce si tu as une valeur beaucoup plus haute dans "receiver" en provenance de ta radio.
La manipe d'amorçage des moteur ne fonctionnera pas.. Parce que le système pense que tu as déjà un peu de gaz..  :ssv:  :ssv:
Je pense que c'est ça!!!  :D
Modifié par 7H3N1X
Donc met "1160" dans "minimum command" et "1170" dans "minimum throttle"
Oublie pas de "sauvegarder" et essaye stp!! On va le faire démarrer ton bousin :-)!!
Pour le yaw et roll pas besoin de vidéo... C'est juste, si la barre se déplace dans le même sens que les sticks.
Modifié par 7H3N1X
t'es vraiment sympa de te pencher sur mon cas  :)
J'ai modifié les mini recommandés, recalibré les ESC.. toujours rien.
ALERTE ! POSSIBLE QUE J'AI LES VOIES INVERSEES YAW/ROLL !
Modifié par Gusz
Je viens de vérifier :
Yaw à gauche, valeur qui augmente. Yaw à droite, valeur qui diminue.
Roll à gauche, valeur qui augmente. Roll à droite, valeur qui diminue.
Reverse dans ma radio... well well well. Je regarde.
tu a fais reverse sur les bonnes voie???? aile et rudd???
Bien verifier que tu aie pas de trim??
Si c'est le cas et que ça marche toujours pas..
Je suis à cours d'idée honnêtement... :-(
Reste plus cas essayé sous Cleanflight  :ssv:
Modifié par 7H3N1X
ben yaw et roll corresponde a aile et rudd sur la radio en mode avion.
Les barre se déplasse dans le sens des stick maintenant??
Modifié par 7H3N1X
sorry, je commence à fatiguer...
Oui, ce sont bien les bonnes voies, les niveaux bougent bien dans le sens des sticks. 'dérive et aile dans ma DX8)
Je sèche sèche sèche.
Modifié par Gusz
stick gauche "en bas à droite" la led dois changer de couleur.
Puis tu accélère... sa dois fonctionner maintenant sérieux.
Sinon laisse tombé se maudit baseflight... Je vois plus que ça.
Allez.. Bonne apr. midi  :D
putain je craque.
Impossible d'appairer ma DX8 avec son satellite sous CF.
Je viens de rebasculer sous BF.
Vais m'aérer les neurones...
Modifié par Gusz
