Gusz
[HELP] Configuration Flip32/DX8 sous baseflight.
Cool si ta trouver ton pb! Maintenant si ton racer a fait un looping en mettant gazz ! Ça sent le montage d hélices a l envers!ta vérifié?
Aie aie... Content que sa marche enfin :D  :D  :D !!
Mais tes ESC sont mal calibré!!!!
Ils faut simplement recalibrer tes ESC avec ta nouvelle plage.
Et retire l'Option "don't spin motor then armed" Elle fais bugger le calibrage.
Tu la mettra après avoir calibré tes ESC correctement et sauvegarder une première fois. (important)
Petite question... Dans l'onglet "receiver" tu est à combien avec ton "RC rate"???
Met le ratio à 1 et évite de mettre des 145% de gaz dans ta radio!!! Mdr!!
Normal qu'il fasse des loopings. Vérifie aussi ton sens d'hélice oui.
Pour tes valeurs reprend celle que je t'avais donnez
ou en tout cas respecte les règles que je t'ai noter avec tes nouvelles valeur.
Sinon sa vas pas fonctionnez correctement.
A savoir:
Ta valeur "minimum Command" dois correspondre à la valeur que tu à sur "throttle" dans l'onglet "receiver"
et tu rajoute 1 ou 2.. pour être sur d'avoir un signal stable..
Exemple: chez moi je reçois 1074.. donc j'ai mis mon "minimum Command"  à 1076.
Après sur ta valeur "minimum throttle" tu arrondi à la 10ène supérieur. moi j'ai 1080 du coup pour mon exemple.
Modifié par 7H3N1X
Merci de vos encouragements. Je suis au boulot, je teste demain avec de nouvelles valeurs. Pour le sens des hélices, je pense être OK. Montées à l'envers, le quad est collé au sol.
Bon matin !
De retour à la table d'essai, j'ai testé des paramètres :
j'ai joué sur la radio avec la valeur de la course des gaz :
à 115%, pas d'armement des moteurs
à 120%, oui. Soit des valeurs de mini 1091 et maxi 1909
A chaque fois, je rééquilibre les ESC.
Donc j'ai rentré comme prévu un mini commande à 1093 et un min throttle  à 1100
Pour info mon rc rate est par défaut à 0.9
Mes moteurs démarrent, par contre ils ne tournent pas du tout à la même vitesse, c'en est inquiétant.
je vous fait une vidéo :-)
Finalement, il vole....
https://www.youtube.com/watch?v=fRxbIwQJKd8
Merci à tous !
Mais ce n'est que le début :-)
Je trouve que les moteurs vibrent beaucoup beaucoup.
Prochaine étapes :
- affiner les réglages
- revoir les connections (raccourcir des câbles, faire du propre)
Tester en milieu naturel :-)
Hier, j'avais "juste" oublié de préciser que la flip était inclinée à 270° dans le YAW....
Modifié par Gusz
c' est déjà pas mal  :ssv:
:mdr:  :mdr:  :mdr: .. J'adore!!
Bon... Sinon pour ton histoire de vitesse de moteurs, c'est tout à fais normal pour moi.
Si en mode TEST ils étais syncro c'est bon.
C'est clair qu'après en vol réelle tu est jamais vraiment à plat sur une surface.
D’où les déférence de régime qui peuvent varier d'un moteur à l'autre.
Se qui compte c'est de voir si il s'équilibre bien en vole..
Pour tes histoire de vibration moteur, si tu est sûr que tout est bien serrer.
Vas falloir passer par la case réglage PID ;-)!!
https://www.youtube.com/watch?v=OeQI49Ubd1Q#t=108
Je vais essayer de te trouver un profil déjà fais.
Salut Phenix,
premier vol ce matin en extérieur, tout nickel  :)
Il s'arme bien, les moteurs sont synchros une fois un peu de gaz balancés. Pour l'instant, bestiole très stable, un peu de dérive, je corrigerait au trim. TRES TRES réactif, je sens que je vais me faire plaisir ! Le mode HORIZON correspond au mode acrobatique du X5C de Syma. Faut juste doser légèrement.
Maintenant que je sais que tout est fonctionnel, je vais rationnaliser le cablage qui est foutoir pour avoir une machine clean.
Encore merci de votre aide à tous :-)
Évite les trims à côté des sticks  :).. C'est trop grossier.
Joue plutôt sur les subtrims.
Tu aura quelque chose de bien plus fin comme réglage et fais le dans le mode "angle".
Après tu utilisera que le mode Horizon pour voler par contre. Le mode angle est chiant.
Il faudra aussi réglé les "RATE" dans les PID. si tu veux qq chose de réactif.
Mois je fais des Flips avec le mode "Horizon" grace à ça.
Deuxième vol tout à l'heure dans un grand parc (Chantereines, à Gennevilliers)
- vol au raz des pâquerettes réussi.
- premier front flip réussi  :wub:  :wub:  :wub:
- 5 hélices de pétées, donc en attendant de me faire livrer ma commande de 10 jeux, je démonte la bête, j'optimise les branchements et les réglages.
Mon soucis de branchement étant réglé, je pense qu'on peut fermer le sujet, non ?
J'ouvrirai d'autres posts à l'avenir.
Bon WE à tous !
