lavidou
Le drone pique de l'arrière au décollage
Après un gros crash et une longue attente pour les pièces; je viens de faire le remontage complet d'un Blade 350 QX. Lors de la mise en route, lorsque je mets les gaz, le drone se cabre sur l'arrière et je viens de casser une hélice grise. Pensez-vous que j'ai fait une erreur au remontage ou autre chose ?
Merci de votre aide ;)
Comme j'ai moi même déjà eu l'honneur de remonter un 350 :( , il est peu probable que tu te soit trompé au remontage, une fois repositioné l'électronique il ne reste rien.
Regarde plutôt si les trims sont bien réglés au neutre, éventuellement les hélices à la mauvaise place. ;)
Et pour finir  refait les différents réglage GPS, capteur de pression et surtout assainissement des moteurs en respectant le sens des moteurs.
Hello
Si il ne décolle pas et se cabre se sont les hélices qui ne sont pas mises dans le bon sens, regarde la vidéo (c'est pas un 350 QX mais l'effet est le même)
Regarde bien sur le plastique de la coque du 350 QX il y a une flèche indiquant le sens de rotation
