Pythonit 1 Posté(e) 6 juillet 2015 Bonsoir à tous, Je possède un Dromida Kodo depuis peu, et j'ai un petit (gros) soucis depuis hier. Lorsque je vole et que mon Kodo s'incline trop vers la droite, toutes les hélices se stoppent net, est-ce qu'il serait possible que ce soit un problème de batterie ? Je compte aller mercredi au magasin pour demander s'ils peuvent tester ma batterie parce que j'ai l'impression qu'elle ne tiens plus vraiment la charge, de plus mon quadcoptère refuse de s'élever à plus de 20cm du sol, alors qu'avant-hier je le faisais encore voler méga haut ... Merci d'avance pour vos réponses. PythonIt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yadraq01 492 Posté(e) 6 juillet 2015 salut ben en effet commence par la batterie , qu 'il ne décolle à peine de 20 cm ..... ce n'est pas 1 bon présage , as tu 1 vrai chargeur et comment utilises tu ta batterie ? est ce que tu arrêtes de voler aux 1er clignotements de batterie ou pire tu le pose quand il n' y a plus de puissance ? mais le rapport avec la coupure des moteurs dès que tu l'inclines trop à droite , il est gauchiste ou du centre ? tu as eu des ? 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pythonit 1 Posté(e) 6 juillet 2015 Oui j'ai eu des crashs étant donné que c'est mon premier :p J'ai le chargeur que j'ai eu avec, c'est un espèce de chargeur USB J'ai aussi remarqué qu'un des moteurs chauffait beaucoup plus que les autres, vous pensez que c'est possible que ce soit parce qu'il est endommagé ? Une idée d'où commander des moteurs pour ce quadricopter ? (MP ^^ ) Je me sers correctement de la batterie, dés que ça se met à clignoter je me pose et je l'éteind Oui en fait quand je fais aller les hélices tout doucement en tenant le Kodo dans ma main il ne s'arrête pas mais dés que je mets les gaz à fond parfois il stop net comme s'il se mettait en sécurité pour je ne sais quelle raison ..; Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 6 juillet 2015 commence par regarder si le moteur qui chauffe tourne librement. Il faut nettoyer l'axe et enlever les cheveux et autres cochonneries qui gênent la rotation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pythonit 1 Posté(e) 7 juillet 2015 Déjà fait, j'ai enlevé l'hélice et y'a rien du tout je le nettoie régulièrement, par contre il me semble qu'il y a du jeu quand "la petite tige qui tourne qui sort du moteur" bouge :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yadraq01 492 Posté(e) 7 juillet 2015 salut le jeu est latéral ? ton hélice , .;elle ne tourne pas des fois sur l'axe ? elle est bien entraînée quelque soi la vitesse du moteur ou elle tourne dans le vide ou presque ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pythonit 1 Posté(e) 7 juillet 2015 On voit que la barre ne reste pas droite, y'a du jeu dedans on dirait, elle est entrainée mais parfois on dirait qu'elle a du mal, et comme j'ai dis ce moteur là chauffe particulièrement plus que les autres ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 7 juillet 2015 Peut être dois tu envisager le changement de ton moteur ? Ça ne coûte vraiment pas très cher....(un paquet de clopes !) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pythonit 1 Posté(e) 8 juillet 2015 Oui c'est ce que j'envisage, vous pensez que ce soit soit aussi à cause de ce moteur que les hélices se coupent net quand je met trop de gaz ? (peut-être une sécurité qui s'enclenche ? ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 8 juillet 2015 Je vais peut-être dire une immonde c..nerie, mais voici mon raisonnement. Ton moteur est sur le point de rendre l'âme. Lorsque tu accélérés les autres, le multi penche forcément du côté de ce moteur déficient qui tourne moins vite. Le giro de ta carte tente de garder le multi horizontal et ralentit, voire coupe les trois moteurs qui fonctionnent bien... Cela dit, je suis un néophyte et je te propose une explication de néophyte... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pythonit 1 Posté(e) 8 juillet 2015 Ce serait pas impossible ! Finallement je l'ai ramené là où je l'avais acheté pour voir avec le monsieur du magasin qui me l'a gentiment renvoyé chez le fournisseur, on verra ce qu'ils diront là-bas :p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yadraq01 492 Posté(e) 8 juillet 2015 salut parce que lui n'a pas été capable de te donner une explication ou de le tester ? il n'a pas voulu perdre son temps parce qu'il est encore sous garantie ? ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 9 juillet 2015 Je vais peut-être dire une immonde c..nerie, mais voici mon raisonnement. Ton moteur est sur le point de rendre l'âme. Lorsque tu accélérés les autres, le multi penche forcément du côté de ce moteur déficient qui tourne moins vite. Le giro de ta carte tente de garder le multi horizontal et ralentit, voire coupe les trois moteurs qui fonctionnent bien... Cela dit, je suis un néophyte et je te propose une explication de néophyte... Je verrai plutôt une coupure de la protection de la lipo, le moteur HS augment trop la consommation, résulta chute de tension et coupure.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pythonit 1 Posté(e) 10 juillet 2015 Ouaip' il est sous garantie donc il l'a renvoyé, il a vu que le moteur grippait plus que les autres donc voilà 1 yadraq01 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
