Tuto : comment utiliser votre Spektrum DX8 avec Freerider et Hotprops sur PC
107 réponses à ce sujet
#1 meganeura
meganeura
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1 210 messages
Posté 02 août 2015 - 09:45
 Bonjour à toutes ( et à tous) ,
 Voici un petit tuto pour utiliser votre Spektrum DX8 avec Freerider et Hotprops.
 Il vous faut :
 - 1 PC windows
 - une DX8
 - un cable jack 3.5 mâle/mâle mono ou stéréo
 - 2 soft,  SmartPropoPlus et Vjoy tèlèchargeables ici http://www.smartprop...ex.php/download
 - une prise micro sur votre PC
  1° créez  un nouveau modele Acro sur la DX8
  2° tèlechargez les 2 soft dans un nouveau et même répertoire et  installez d'abord Smartpropoplus,puis Vjoy
  3° connectez la DX8  !!!! ETEINTE !!!! avec le jack sur le port trainer et sur la prise micro du PC
  LA DX8 NE DOIT JAMAIS ETRE ALLUMEE EN MODE TRAINER
  4° reprenez les configues de mes copies d'écran.
Votre DX8 est désormais une boite à stick !
 Passons maintenant à l'attribution des stick dans Hotprops
Fichier(s) joint(s)
#2 meganeura
meganeura
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • 1 210 messages
Posté 02 août 2015 - 09:50
Il faut toujours lancer SmartPropoPlus avant de lancer les 2 simus
 Pour Hotprops
Après avoir installé Hotprops et fait la calibration,on passe au mapping.
En gros, vous cliquez sur Throttle,regagardez quelle ligne verte bouge, et vous cliquez dessus.
Répetez l'opération pour le reste
Fichier(s) joint(s)
#3 meganeura
meganeura
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • 1 210 messages
Posté 02 août 2015 - 09:53
Il faut toujours lancer SmartPropoPlus avant de lancer les 2 simus   (je répete pour les distraits :)  )
 Pour Freerider ,
On choisit le USB input à l'écran, et là, plus simple,on suit les instructions à l'écran pour la calibration.
 Amusez-vous bien !
Fichier(s) joint(s)
Modifié par meganeura, 02 août 2015 - 09:54 .
#4 xavdrone
xavdrone
    Chef du forum
  • Administrators
  • 21 141 messages
  • PaysParis
Posté 02 août 2015 - 10:42
Hello
merci je testerais, ça tombe bien j'ai une DX8
ps : je me demande si faut pas mettre dans la partie "conseils de pilotage" vu que c'est là qu'il y a les simulateurs de vol
#5 blitz
blitz
    NoticesMan
  • MODOS
  • 12 955 messages
Posté 02 août 2015 - 08:18
C'est une astuce...
Par contre, pourquoi pas un lien menant au poste qui parle des soft, et un lien menant ici a partir du poste des soft ?
#6 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 12 septembre 2015 - 01:38
Testé avec dx6i, ça marche bien aussi pour freerider !
  • Le Barbu aime ceci
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#7 noubanight
noubanight
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 1 065 messages
  • PaysFrance (hautes-pyrénées)
Posté 02 octobre 2015 - 09:43
Salut.
J'essai de faire fonctionner une pro-tronik PTR 6A sur free rider.
J'ai installé les 2 logiciels. Lorsque je bouge les sticks de la radio, elle semble fonctionner sur smartpropoplus. Je joins une capture d'écran pour comparer avec la capture de méganeura.
Une fois sur freerider. plus rien ne bouge, j'ai essayé sur hotprops mais c'est pareils
#8 noubanight
noubanight
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 1 065 messages
Posté 02 octobre 2015 - 09:45
Fichier joint  oulala.jpg   75,6 Ko   25 téléchargement(s)cliqué trop vite. donc la capture
#9 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 03 octobre 2015 - 10:15
Salut Noubanight,
Tu utilise un pc portable ou fixe ?
2 choses : au vu de la capture d'écran j'ai l'impression que tu utilise une prise micro casque, c'est en tout cas ce qu'il y a de marqué sur la ligne INPUT AUDIO, si c'est le cas, il faut utiliser un adapatateur qui dédouble la sortie pour avoir une sortie casque et une sortie micro. Deuxièmement , j'ai lu que tu utilise un cable d'un côté stéréo et de l'autre mono, si c'est ça ca doit pas aider (ou peut être qu'il faut choisir la voie de droite plutôt que la voie de gauche, la je suis pas sur de moi)
Pour info, sur mon pc fixe avec un cable mono ça a marche tout seul, a priori le résultat serait le même avec un cable stéréo (c'est pour ça que sur les capture d'écran de meganeura, il sélectionne que la voie de gauche pour pas avoir de problème avec un cable stéréo). Par contre sur mon pc portable,qui a une prise micro casque ca ne marchait pas, jusqu'à ce que j'utilise un dedoubleur de prise jack pour avoir 2 sorties indépendantes, une sortie casque et une sortie micro. J'ai aussi un autre problème avec le,pc portable, j'avais les jauges qui clignotait mais,je ne suis,plus sur de comment j'ai règle le problème, d'ici à ce que tu me répondes je rejetterai un coup d'œil sur le config de mon portable.
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#10 noubanight
noubanight
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 1 065 messages
Posté 03 octobre 2015 - 10:42
A mon avis du point de vue branchement ce serait pas le souci. c'est un ordi portable mais il a 2 prises séparées pour le casque et le micro. Et le cable jack devrait être bon aussi 2 fils mais une seule prise. Une photo pour éviter tout malentendu
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  jacques.jpg   44,43 Ko   20 téléchargement(s)
#11 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 03 octobre 2015 - 11:10
Est ce que ton pc portable dispose d'un micro intégré ? Sous quelle version de windows es tu ?
Moi j'ai du désactive le micro intègre sur mon portable.
Quand tu fais un clique droit sur l'icône son dans le systray (en bas a droite de ton bureau windows, a côté de l'heure) et que tu clique sur "périphérique d'enregistrement" dans l'onglet son, est ce que tu vois un périphérique qui a une barre verte a droite (dans Mons cas quand je débranche le cable la barre verte de volume disparaît et revient quand je rebranche).
Pour le faire fonctionner sur mon portable j'ai du double cliquer dessus pour entrer dans les propriétés et pour aller dans l'onglet niveau et mettre la barre microphone jack a zéro.
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  image.jpg   162,79 Ko   19 téléchargement(s)
  • Fichier joint  image.jpg   128,82 Ko   18 téléchargement(s)
Modifié par guedindux, 03 octobre 2015 - 11:14 .
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#12 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 03 octobre 2015 - 11:20
Quand tu vas voir dans dans "démarrer" puis "périphérique et imprimantes" est ce que tu vois un périphérique "vJoy_raw_device_00" ?
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  image.jpg   129,53 Ko   14 téléchargement(s)
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#13 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 03 octobre 2015 - 12:12
attachicon.gifoulala.jpgcliqué trop vite. donc la capture
Ta RC semble bien fonctionne avec smartpropoplus puisqu'on voit les barres vertes mais il semble qu'il n'y ait pas de lien avec vJoy (joystick virtuel) car tu devrais avoir les barres rouges qui doivent être l'image des barres vertes de ta RC. Pas eut de message d'erreur quand t'as installé vJoy ? As tu réessayer de l'installer une deuxième fois ?
Modifié par guedindux, 03 octobre 2015 - 12:12 .
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#14 noubanight
noubanight
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 1 065 messages
Posté 03 octobre 2015 - 04:05
J'ai un micro intégré mais moi aussi je l'ai désactivé depuis longtemps, je suis sous windows 10.
Concernant le périphérique avec la barre verte, j'ai pareil sauf qu'il s'appelle pas microphone jack mais micro casque (c'est effectivement ce que je branche dessus d'habitude).
J'ai mis la barre micro à zéro.
Presque, j'ai le même logo que sur ta photo et il y a un vjoy driver mais pas vJoy_raw_device_00
Concernant les jauges vertes elles clignotent mais dès que j'allume la radio tout ce stabilise. Par contre sur les captures de méganeura la jauge 1 semble être celle des gaz et moi c'est la jauge 3.
#15 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 03 octobre 2015 - 06:57
En ce qui concerne la jauge des gaz, si jamais elle était pas attribuée au bon endroit c'est par le mapping que tu l'attribue ou tu veux.
Tu en vois jamais les barres rouge de vJoy device 1 quand tu es sous l'onglet joustick ?
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#16 noubanight
noubanight
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 1 065 messages
Posté 03 octobre 2015 - 07:10
non!
Des fois en lançant smartmachin j'ai 3 pauvres barres rouges qui ne sont en aucun cas l'image des barres vertes et souvent ya même pas les 3 barres. J'ai désinstallé vjoy et je vais essayer une autre version ce soir. Je te tiens au courant.
Merci en tout cas.
#17 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 03 octobre 2015 - 07:17
En faisant une recherhe Google vJoy windows 10, il semblerait qu'il y ait des problèmes de compatibilité, finalement ce' est peut être pour ça que ça ne marche pas chez toi
J'ai vu un post ou quelqu'un conseille d'utiliser zadig a la place de vJoy, mais la desole je ne connais pas, je met toujours le lien
https://www.reddit.c...indows_10_help/
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#18 noubanight
noubanight
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 1 065 messages
Posté 04 octobre 2015 - 10:00
Pour l'instant status quo.
J'ai essayé avec une autre version de vjoy et smarttruc au lieu de me dire dans le status:  fully operationnal me dit qu'il trouve pas vjoy device.
Réinstallation version précédente et status fully operational mais bon pas de barres rouges.
J'ai essayé vite fait avec zadig mais smartbidule ne le reconnais pas. Je réessaierai peut-être cet aprèm.
#19 guedindux
guedindux
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 274 messages
  • PaysVal d'Oise
Posté 06 octobre 2015 - 10:04
Ok merci pour les retours
Par contre t'as pas un pc win 7 pour essayer ?
Mes drones :
Nano QX
200 QX RKH
#20 noubanight
noubanight
    super voltigeur
  • Membres FAQ-Drone
  • 1 065 messages
Posté 06 octobre 2015 - 05:54
Et non j'en ai qu'un à la maison, j'ai commandé un adaptateur jack usb pour 5€. Si ça marche tant mieux sinon j’achèterai plus d'hélices :D
