Alsaco 521 Posté(e) 27 juin 2014 Salut, Bien dit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dol02 10 Posté(e) 22 septembre 2014 (modifié) Slt , J ai moi aussi reçu une nano 950mah, ca rentre ca force un peu et ca ferme , par contre les câbles charge et équilibrage sont plus long que la lipo d origine, c est possible de les réduire un peu pour que ca prenne moins de place dans le compartiment ou vaut mieux pas ? Modifié 22 septembre 2014 par dol02 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 22 septembre 2014 raccourcir les fils d'une Lipo ça peut se faire mais faut être équipé pour le faire (avoir une prise à mettre) Déjà il ne faut pas toucher du côté de la batterie mais de l'autre côté, je ne suis pas sur que ça se déboite donc si ça ne se démonte pas il en faut d'autres (price EC3 + prise équilibrage) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 22 septembre 2014 salut les mec pour info j ai comment trois lipo pour 15 euros donc il dissent sais pour blade 200qx donc je vous dirai quand je l ai testerai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
christian 6 Posté(e) 22 septembre 2014 et pour info il y a un malade qui a déjà mis une 3S sur sont drone car je voulais prend un autre chassie sans les moteurs de type 250 j ai déjà fai le teste il faut plus de puissance ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dol02 10 Posté(e) 23 septembre 2014 Bonjour , Hum OK xavdrone , je pensais juste couper a 2 cm de la lipo et a 1 cm de la prise jst et ressouder .. Bon ca fait un peu rafistolage et pour récupérer les petite cosses qui semboitent dans la jst pas évident ..bon je vais laisser tel que ca rentre dans le compartiment donc bon. Sinon j ai fais 2x5 mns de vol ce midi avec les nano et je suis assez content de moi :-) ..y avait pas mal de vent donc j ai volé en stabilité grand débattement et whapu ca envoi bien , j ai aussi teste le mode agility , j enclenche l inter , ca bouge pas , et.. J effleure le stick pour aller a gauche et la yarf c est moi qui suis en mode panique lol en moins de 2s le 200 par terre.j étais a 2m du sol , pas de casse mais ca surprend ...si je met de l expo en mode grd débattement ca rendra les sticks moins sensible en mode agility ? A ++ 1 chestburster a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chestburster 109 Posté(e) 23 septembre 2014 si je met de l expo en mode grd débattement ca rendra les sticks moins sensible en mode agility ? A ++ salut dol02 j'ai fait l'essai, oui ça aide mais le mode agilité reste un mode très dur....Donc même avec cela tu verras par toi même qu'il n'y a qu'avec de l'entrainement qu'on y arrivera... 1 dol02 a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dol02 10 Posté(e) 23 septembre 2014 OK merci pour ta réponse chestburster , bon bah pour le moment je vais renommerl inter mix de ma radio " touche pas a sa petit con " lol... 1 chestburster a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 23 septembre 2014 bon bah pour le moment je vais renommerl inter mix de ma radio " touche pas a sa petit con " lol... ahahahhaha Sinon le fait de couper et souder c'est risqué car : - il faut bien isoler - si c'est mal souder et qu'il n'y a plus de courant ton drone tombe comme une mouche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alsaco 521 Posté(e) 24 septembre 2014 Salut, Une mouche sans ailes.......................................................... 2 chestburster et xavdrone ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dol02 10 Posté(e) 24 septembre 2014 Salut , 2vol aujourd'hui, 1 de 6mn sans problème je mettrai une vidéo dans la soirée et un second de a peine 2 mns , j explique : après le 1er vol je change de lipo et pour montrer la puissance de ce petit drone a mes collègues je pousse les gaz a fond et arrive a 15\20m je baisse les gaz a 0 ( pourkoi a 0 ? Je sais pas mauvais reflex ) et la coupure moteur , résultat une énorme chute libre et atterrissage sur un bras . 3 hélices tordu donc bonne a changer j imagine et le bras casse donc nouvelle carrosserie en commande . Ceci dit j ai vu nulle part que la mise a 0 du manche des gaz coupait les moteurs , si vous avez une idée de se qui a pu se passer je suis preneur . 1 chestburster a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chestburster 109 Posté(e) 24 septembre 2014 (modifié) salut Dol02 tu as quoi comme radiocommande? si cela se trouve tu as baissé les trims des gaz soit consciemment pour X raisons sans en savoir les conséquences,ou tout simplement sans faire gaffe,une mauvaise manipulation (parfois en mettant sa radiocommande contre soi en trifouillant le drone car on veut pas mettre la radio par terre, cela m'est déja arrivé .....) car tu connais pas encore bien ta radiocommande et du coup lorsqu'on met les gaz au minimum, cela coupe les gaz!!!!!! je te dis cela en connaissance de cause car c'est arrivé a un pote dans le sud avec un 350 QX, il avait une dx5. Pour couper les gaz lorsque le drone est au sol, il faut baisser la trim des gaz. Ensuite il faut la remonter pour pouvoir décoller. Chose qu'il a faite mais pas assez certainement car en l'air en baissant lez gaz, ses moteurs se sont coupés....drone HS pour lui,carte "mère" explosée... et sachant son erreur il me la racontait, il avait remonté la trim des gaz juste ce qu'il faut pour pouvoir redécoller et voler; ensuite pendant le vol il a baissé la trim des gaz de quelques crans en dessous du milieu mais plus tard en descendant les gaz au minimum pour faire une grosse accélèration derrière il ne savait pas que cela aurait cette conséquence gravissime de lui couper les moteurs. C'est plein de surprise nos petits jouets réconfortes toi!!!! Avec mon 200qx a la 2ème batterie (donc on dira 15 mns de vol LOL) le jour de son inauguration j'ai fait une mauvaise manip avec le switch de l'agilité, je l'ai explosé tout comme toi ......J'étais vert n'empêche.... ps: même si tu n'as pas une dx5, je crois que cela peut arriver avec n'importe radiocommande si la trim des gaz est en dessous du milieu et en mettant les gaz au mini...mais ceux ci n'est pas une affirmation, je présume juste Qu'avec la dx5 c'est sur la par contre Moralité de l'histoire: vol toujours avec la trim gaz au milieu Modifié 24 septembre 2014 par chestburster Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 24 septembre 2014 un bras cassé ça se répare.... => http://www.xavdrone.com/reparation-200-qx-avec-adhesif/ * ou sinon au fer à souder => http://www.xavdrone.com/reparation-350qx-fer-a-souder/ etc... 1 chestburster a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chestburster 109 Posté(e) 24 septembre 2014 salut xav, ton astuce avec le fer a souder m'a bien servi après un atterrissage dur a cause d'une fin de batterie cet aprem avec le 350 QX, heureusement que je n'étais qu' a un mètre du sol et que je le ramenais vers moi pour le faire atterrir mais bon sur le goudron, il n'a pas trop apprécier micro félure vers les moteurs a l'avant, j'aurai pu laisser comme ça mais je ne voulais pas que cela s'aggrave plus tard avec les vibrations donc en avant vent, Fer a souder.... impeccable le résultat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 24 septembre 2014 je crois qu'il faut que je prenne une photo de mon 350 QX, j'ai un fuselage neuf mais je ne l'utilise pas pour l'instant j'ai remis un bras au fer à souder, c'est pas bien aligné mais ... (je part le prendre en photo et je poste pour vous montrer) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dol02 10 Posté(e) 24 septembre 2014 (modifié) Re , en fait c est pas le bras qui est cassé : http://www.heberger-image.fr/images/41479_image_3A15373.jpg.html Et après démontage , le support carte mère est lui aussi cassé et une belle fisure près de la prise pour connecter la caméra ca doit être réparable avec ton astuce du fer par contre le support moteur ouufff ca va être chaud mais bon j essayerais quand même . Pour la coupure moteur en vol je pense pas auntrim car après le crash j ai re- appairer et les moteurs ce sont lancé et si j ai pas un cran au dessus du milieu ils se lancent pas . ma radio est une dx6i ,moi aussi j étais vert en plus je venais de dire a mes collègues t a vue ca grimpe vite ... Après ils m ont dit " MDR ca descend vite aussi Modifié 24 septembre 2014 par dol02 1 chestburster a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 24 septembre 2014 c'est réparable mais tu verras il y a de grands risques pour que ça ne soit pas très aligné après Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dol02 10 Posté(e) 24 septembre 2014 (modifié) OK bha j essayer ai ca me fera la mains ;-) .. et je devrais recevoir le neuf samedi au plus tard ..ta vue la photo :-(( Modifié 24 septembre 2014 par dol02 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alteck 0 Posté(e) 25 septembre 2014 Aie dol02 j'suis vert pour toi !! Perso première sortie ---> petite fissure d'un bras ---> réparation a l'epoxy, qui a marché parfaitement ---> merci xavdrone pour tes tutoriels !! Bon du coup je commence vraiment à vouloir commander la frame phoenix en carbone .. Vous en pensez quoi de cette frame ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chestburster 109 Posté(e) 25 septembre 2014 Bon du coup je commence vraiment à vouloir commander la frame phoenix en carbone .. Vous en pensez quoi de cette frame ? on attend que tu essais pour savoir 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Alteck 0 Posté(e) 25 septembre 2014 Mdr même pas de petit retour ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chestburster 109 Posté(e) 25 septembre 2014 (modifié) non j'en ai entendu parler et j'avais fait la demande par mail pour en avoir un mais ensuite je n'ai pas donné suite....au tout début qu'il est sorti , je crois qu'il ne faisait pas le paypal sur le site et donc tu leur demandais ce que tu voulais et après il t'envoyait un Email avec le Paypal. Je précise que ça n'a rien avoir avec le mode de paiement si je n'ai pas donné suite....c'est vraiment que pour l'instant ça ne m'interesse pas d'ailleurs je viens d'aller voir leur site a l'instant et le Paypal est en place je ne sais pas si je peux au mieux Xavdrone passera par la et enlèvera le lien http://www.phoenixflightgear.com/BLADE_c_39.html Modifié 25 septembre 2014 par chestburster 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 25 septembre 2014 Attention quand on achète la-bas il faut penser qu'il y aura des frais de douane (je sais pas le montant)Pas de souci pour ce lien (c'est un des rares que je laisse) 1 chestburster a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dol02 10 Posté(e) 25 septembre 2014 Salut' Pas mal le châssis mais en cas de crash pas sur que ce soit plus solide que la carrosserie plastique d origine et en plus l électro n est pas protégé ????? Mon vol d hier avant le crash :-( : 2eme vol 200QX : A++ 2 Alsaco et chestburster ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 917 Posté(e) 25 septembre 2014 en cas de crash t'es mal car du coup faudra remettre le fuselage d'origine ou attendre de recevoir un nouveau chassis carbone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
