titanduvar
probléme mise a jour sur cx20
voila mon probléme apres avoir fait une mise a jour ( Firmware148 Offline Upgrade for CX20) grosse érreur de ma part mon cx20 ne fonctione plus quand je connecte la baterie un voyant orange reste allume le gps reste vert et le voyant de calibrage clitogne rouge iniquement que quand je met mon drone en position verticale es ce que je peux revenir a la configution d'origine merci
merci vinca
je viens de telecharger le logiciel et je dois faire quoi exactement on me demande de selectionner le firmware sur mon ordi mais sais pas comment faire je suis un vrai novice dans ce domaine merci de ton aide et quand je connect le drone les voyants clignotent vert et rouge pendant 5 secondes puis il me reste plus qu'un voyant orange clignotant
Bonsoir.
Depuis qu'il est dit de ne pas aller sur PC pour connecter un CX20 , si on a pas un certain nombre de connaissances et de savoir faire . Vous avez le résultat .
Cette machine est prête à voler en sortie de boite et elle vole très bien . Que cherchez-vous ?
J'espère juste pour toi que ce n'est pas irrémédiable , sinon ton CX20 va rejoindre le nombre de ceux qui ne font plus que de la décoration , car devenu muet et personne à par le fabriquant pour le remettre en route .
Claude
Merci claude55 pour cette reponse qui se voit etre tres utile a mon probléme
Pour l'historique  le drone est a mon fils de 16 ans qui a travaillé un été pour ce l'offrir pour ca gopro qui voyant que le drone sortie de la boite monté puis calibré n'a jamais voulu decolé et c'est juste retourné d'où les differentes recherches sur des forums qui ont abouti a ce resultat
C'est pour ca que nous demandons de l'aide et non pas des reproches
Merci
Bonsoir.
Aucun reproche de ma part . Désolé si tu l'a perçu ainsi .
Juste un constat supplémentaire sur l'utilisation du CX20 . Il faudrait te rapprocher vers quelqu'un de ton coin qui connaisse le problème et t'aide .
Si tu l'as bien compris , le CX20 n'est pas facile à faire évoluer avec un logiciel .
Je comprend bien que ton fils soit déçu .
Je viens de voir que tu as installé un firmware que je ne connais pas , car si ton CX20 est Open Source , tu ne peux rien régler avec ce logiciel .
Tu parles de retournement au décollage : en général se sont les hélices qui ne sont pas montées au bon endroit .
Sur chaque bras , tu as une une flèche orientée dans un sens , tu dois faire coïncider la flèche sur le dessus de l'hélice avec le sens de montage indiqué sur le bras . Car rien empêche de monter une hélice CW à la place d'une CCW .
Souvent et presque toujours une erreur de débutant . Ce qui entraine inévitablement un renversement au décollage .
Si tu veux , contactes moi en MP .
Claude
Modifié par claude55
Merci claude55 il n'y a pas de probléme c'est vrai que quand il a monté les hélices on a pas vu de grande difference sur celle ci mais le mal est fait mais malheureusement on ne connait personne dans le coin j'espere que ca reste recuperable et que quelqu un puisse aidé
merci
PS comment fait on pour te contacter un MP
Re Bonsoir .
Il semble que le logiciel que tu as utilisé soit pour le CX20 Big Fly Shark qui ne va surtout pas pour le CX20 Open Source .
Pour être sûr du type de machine dont tu disposes .
Il faut ouvrir le CX20 , c'est très facile : si tu trouves un contrôleur de vol blanc , c'est Open Source , si le contrôleur est avec une étoile bleue et la lettre D en gros , c'est un Big Fly Shark .
Voici une adresse qui pourra t'aider :
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2255718
Puis d'autres adresses pour le CX20 ou Quanum Nova (identiques)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2142324
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2112759
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2206138
Il te suffira d'utiliser le traducteur de page Google , quelques fois c'est un peu du charabia .
Pour le MP , je crois qu'il faut avoir fait 10 messages à vérifier .
Claude
voila claude55 aprés démontage de la machine  le contrôleur est bien avec une étoile bleue et la lettre D j'ai refait les manipulation comme sur la video et toujours rien il reste un espoir de reconfigurer mon drone ou pas ?
Bonjour.
Donc , ce n'est pas un open source , essayes de voir sur RCgroups , s'il y a un logiciel d'origine pour reconfigurer ton CX20 .
Tu vas là :   http://www.bigflyshark.com/Home/Product/SharkX8#  Essayes d'injecter le 142 pour voir si cela fonctionne  , puis le 148 . Vérifies que tu as bien les pilotes .
Au passage où l'as tu acheté ? puisqu'ils ne vendent plus que la version Open Source .
Claude
Oui comme je l'ai indiqué, reflash avec le fw142 et cela devrait rentrer dans l'ordre. J'ai oublié mais je pense qu'il faut exécuter l'installeur hors ligne ("offline") en mode compatibilité winXP. Il y a également moyen de faire l'installation du firmware à partir de l'assistant pour le contrôle des paramètres (pour ta version de firmware installe l'assistant à partir du fichier "X8_Assistant 1.4", http://www.fly-shark.com/Product?id=FlightTools&&Inf=Download). Il faut également utiliser tous les exécutes de l'assistant en mode compatibilité WinXP (http://www.commentcamarche.net/faq/26404-changer-le-mode-de-compatibilite-des-logiciels).
Pour la version bigflyshark, il y a une version 2 du firmware qui vient de sortir et qui est plus stable. Cependant, attention pour ceux qui débuteraient avec ce genre de mise à jour/manipulation car il y a plusieurs changements important par rapport aux anciennes versions dont l'armement des moteurs et la position des boutons pour passer entre les différents modes (gps, attitude, ...). Attention également à bien suivre la procédure de recalibration (cf. les vidéos ci-dessous). Un mode waypoint devrait prochainement être implémentée sur cette version du CX-20.
http://www.fly-shark.com/Product?id=SharkX&&Inf=Download
Pour utiliser ce nouveau firmware il faut également utiliser la nouvelle interface de contrôle des paramètres: http://www.fly-shark.com/Product?id=FlightTools&&Inf=Download
https://www.youtube.com/channel/UCDKTInkCHJ2r3gws5hFGdeg
Pour les problèmes avec la version bigflyshark il y a un groupe facebook très actif (en anglais, mais il y a quelques francophones qui sont aussi membres) : https://www.facebook.com/groups/CX20bigsharkflyers/
Modifié par Vinca
