Dfrog 180 Posté(e) 9 décembre 2015 Ok, mais que se pase-t-il lorsque tu changes de direction ? reste-t-il dans la position lorsque le stick revient au neutre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kilauha 654 Posté(e) 9 décembre 2015 Ok, mais que se pase-t-il lorsque tu changes de direction ? reste-t-il dans la position lorsque le stick revient au neutre ? +1 et quand tu mets ton stick de l'autre côté, est ce qu'il change d'orientation ? (quitte à fuir de l'autre côté) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flechenoir 0 Posté(e) 9 décembre 2015 bonsoir je comprend votre question mais si je met le stick à gauche c'est il par même au neutre. si je comprend bien le safe veut dire qu'à partir d'une certaine hauteur il se stabilise de lui même. déjà il a pas le temps de se stabiliser qu'il part à droite. je ressaye demain. merci pour vos reponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dfrog 180 Posté(e) 10 décembre 2015 Pas tout à fait, il n'y a aucune relation avec l'altitude : sans le SAFE, comme pour un appareil "normal", c'est le pilote qui penche l'appareil pour le faire partir dans un sens ou un autre, c'est donc aussi le pilote qui doit le remettre à plat pour arrêter sa course. Ca veut dire que, dans ce mode sans SAFE, tant que tu bouge le stick, il se tourne dans le sens voulu jusqu'à ce que tu remette le stick au neutre, le drone restera alors dans la position donnée (penché). Le drone ne se remettra à plat que si tu redonne un mouvement inverse avec le stick jusqu'à ce qu'il se mette à plat. Le SAFE est un mode spécial qui remet à plat tout seul l'appareil lorsque le stick revient au neutre. Donc plus facile pour apprendre. C'est pour ça qu'il faut impérativement l'initialiser à plat pour qu'il "mémorise" correctement la position "neutre". Tu peux faire le test du bouton "panic" lorsqu'il dérive pour voir s'il se remet à plat. Si oui, l'appareil fonctionne parfaitement et a été initialisé correctement. Si non, tu as un problème avec le SAFE (retour au fabricant...) ou avec le paramétrage de la telco. Si le Panic fait son travail, il faut alors chercher sur les paramètres de la telco, car tu es probablement dans le mode "Expert" (sans SAFE). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flechenoir 0 Posté(e) 12 décembre 2015 bonjour ce que tu appelle bouton "panic" c'est le throttle cut? si c'est le cas , j'ai essayé ,il dérive en chutant. je l'ai jamais vu ce mettre à plat Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dfrog 180 Posté(e) 12 décembre 2015 Non, c'est en principe l'inter "Flap" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flechenoir 0 Posté(e) 12 décembre 2015 bonsoir j’essaye demain il devrait faire beau merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flechenoir 0 Posté(e) 13 décembre 2015 (modifié) bonsoir je viens d'essayer mon drone . l'inter flap n'a aucun effet quand je je prend à la main, que je monte doucement les gaz et que je le fait basculer de gauche à droite il compense son assiette donc c'est peut être pas foutu les inters "angle faible", "élevé", et "agilité" fonctionne bien l'autre souci c'est si faut le renvoyer il y en à plus ,c'est rupture de stock Modifié 13 décembre 2015 par flechenoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dfrog 180 Posté(e) 14 décembre 2015 Bonne nouvelle, le SAFE fonctionne alors . Par contre si l'inter Flap ne fait rien du tout, il faut revoir ta prog, peut-être qu'en changeant le mode 2 à 1 il y a une inversion sur des inters ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flechenoir 0 Posté(e) 7 avril 2016 Bonjour J'ai ressorti mon drone car je voulait comprendre. Je l'ai mis au milieu d'un champ sur un seau et puis j'ai mis les gaz. Il a commencé à partir de côté donc je l'ai fait tourner et à la fin avec pas de vent il était maîtrisable au milimètre, mais dès qu'il y a du vent il est incontrôlable. Merci pour vos conseils À bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dfrog 180 Posté(e) 8 avril 2016 Salut Flèche noir, si il fonctionne bien sans vent, c'est une bonne nouvelle, ton drone est parfaitement opérationnel. Le vent (petit vent) n'est pas un problème pour cet engin, mais forcément qu'il faut batailler un peu pour le maintenir vu son faible poids. Entraîne-toi, même avec un peu de vent, tu verra que tu arrivera très vite à le tenir aussi dans ces conditions. Bon vols et à + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
