stephane17 22 Posté(e) 28 janvier 2016 Bonjour à la communauté, J'ai besoin d'un petit conseil pour mes premiers pas avec le drone. J'ai acheté un hubsan cam, j'ai regardé vos vidéo pour les premiers pas en tant que pilote mais.J'ai constaté que le drone à tendance à partir vers le haut et droite (un peu beaucoup pour troubler la stabilisation)Comment puis régler le problème?cordialementstephane Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
serglegris 22 Posté(e) 10 septembre 2016 Sur les radios, il y a habituellement des boutons à droite et en dessous des manches. Ces boutons sont appelés trims et permettent de corriger ce genre de problème. Si tu constates que ton appareil par tout seul à droite en tout temps sans que tu touches aux manches, si tu es en mode 2, utilise le bouton de gauche en dessous du manche de droite, pour recaler le neutre un peu plus sur la gauche. 1 newttle a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
crabos 196 Posté(e) 10 septembre 2016 yes, au départ du drone tu joue sur les trims pour les centrer, mais ensuite en fonction des mouvements du drone il faut appuyer sur les trims un coup par un coup pour tenter de le caler convenablement ^^ courage, ca va venir. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
