Kikoudom 4 Posté(e) 12 août 2014 Bonjour Après une chute les moteur de mon 350 ne tourne plus . Tout de suite après lle crach , plus aucune fonction ,des bip et la Led qui change de couleur . Je bind a nouveau in s'initialise trois moteur tourne bien , le quatrième saccade , ensuite les quatres moteur s'arrête . Je remplace le moteur je bind ,la Led clignote vert ,ou bleu ou rouge suivant l'inter sélectionne . Je précise en intérieur . Mais impossible de démarrez les moteur , j'ai suivi la procédure .mais aucune action avec les trims .aucun bip de com formation . Merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 12 août 2014 Hello Tu es en v1 ou v2 ? Tu as quoi comment radio ? Tu as mis un moteur neuf ? pas grave que tu sois en intérieur ps : j'ai déplacé ton message dans la rubrique "350 QX" c'est mieux que dans "nano qx" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 12 août 2014 (modifié) Je suis en v1 , radio dx 7s , remplacement du moteur neuf Modifié 12 août 2014 par Kikoudom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 12 août 2014 donc une fois remplacé quand tu bind tu peux modifier les différents types de vols par contre impossible de démarrer les hélices ? C'est bien ça ? Et tu es vraiment sur d'avoir bien réglé les trims à zéro ? Si oui, refait un essai en mettant +1 pour les gaz, pour certains ça leur à permis de décoller 1 Kikoudom a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 12 août 2014 Tu est sur que c'étai le moteur et pas le contrôleur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 13 août 2014 donc une fois remplacé quand tu bind tu peux modifier les différents types de vols par contre impossible de démarrer les hélices ? C'est bien ça ? Et tu es vraiment sur d'avoir bien réglé les trims à zéro ? Si oui, refait un essai en mettant +1 pour les gaz, pour certains ça leur à permis de décoller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 13 août 2014 Oui c'est bien ça ,je peut changer de mode mais aucun contrôle sur les moteurs . Les trim à zéro Je fait un essai ce soir avec + 1 sur les gaz Pour le moteur je l'avais inversé à le côté droit et même symptôme 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 13 août 2014 Bon nouveaux test ce soir -1 sur le Tim de gaz , la du nouveaux 3 moteurs tourne 1 moteur sacade lle même qui a été remplacé !!! Et Led blanche clignotante et bip . Du coup je pense passe commande pour un contrôleur . . Mais je reste un peut septique ,du fait que j'ai inversé les moteur ,et le problème viens toujours du même côté avant gauche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 13 août 2014 (modifié) Si c toujours l'avant gauche c'été pas le moteur, sinon le problème se serai déplacer avec le moteur Ta inverser les contrôleur ? (si c l'avant gauche fau prendre l'arrière droit) Modifié 13 août 2014 par blitz 2 Kikoudom et xavdrone ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 13 août 2014 Aller parti je fait l'essai de suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 13 août 2014 Merci en effet en inversant.les deux contrôleur c'est bien lui la cause .par contre pour que cela fonctionne , il faut faire les essai en mode agiliti .sinonaucun moteur ne démarre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 13 août 2014 c'est pas de chance c'est c'est plus souvent le moteur qui lâche... Mais du coup maintenant tu vas avoir un moteur d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 13 août 2014 oui c'est pas perdu , je passe commande et vous tiens au courant , en espérant merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 13 août 2014 j'espère que c'est en stock dans la boutique où tu vas commander et que c'est pas une boutique qui indique "en stock" alors que c'est pas en stock (ne cite pas la boutique, pas besoin) 1 Kikoudom a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 13 août 2014 (modifié) Regarde si une piste n'est pas casser ou une soudure . tord légèrement la carte pour voir si le défaut s'attenu ou disparais, perdu pour perdu. Modifié 13 août 2014 par blitz 1 Kikoudom a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 18 août 2014 Pas vue de soudure casser , ou piste . J'ai reçu le contrôleur .et pas mieux je bind pour affecté les moteur ,mais quand je bind le 350 reconnaît la tc mais ... Toujours Led verte cliglignotente ou bleu ou rouge suivant le mode sélectionnée . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 18 août 2014 quand tu affectes les moteurs, dit moi si tu as bien ça : tu tournes une hélices ça fait des bips après avoir tourné l'hélice ça te fait d'autres bips pour indiquer que c'est pris en compte ensuite tu passes à une autre hélice Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 18 août 2014 (modifié) Non aucun bip quand je tourne les hélices , Impossible de rentrée dans les paramètres pour régler les contrôleurs, mais ! J'ai débranché le contrôleur neuf, je bind, je branche le contrôleur et là les moteurs tournent en faisant la manip normal stick à droite et ensuite à gauche. Cela fonctionne uniquement en mode agilité LED rouge, LED bleu, ok, LED verte les moteurs ne fonctionne pas . Tous les essais effectués sans les élices, donc je n'ai pas vérifié si les moteurs tournent correctement Modifié 18 août 2014 par Kikoudom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 18 août 2014 Non aucun bip quand je tourne les hélices alors du coup t'as pas affecté les moteurs comme tu disais plus haut. T'es dans quel pays/département ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 18 août 2014 (modifié) Oui impossible d'affecte les moteurs je suis de st bonnet de mur , à côté de lyon 69 Modifié 18 août 2014 par Kikoudom Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 18 août 2014 pas de chance, trop loin de moi pour qu'on se voit. Si tu peux changer les modes de vol c'est déjà une première étape (bon c'est sure si tu pouvais décoller ça serait mieux), bon là je vois pas trop quoi te faire tester, à la limite si tu peux faire une vidéo ça permettra de voir si il y a un truc que tu fais pas dans le bon sens 1 Kikoudom a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 18 août 2014 (modifié) En mode smart, led vert, les moteur ne tourne que lorsque la led est fix Tu rentre bien en affectation moteur pendant le bind (je croie qu'il faut accélère a fond, mais pas sur, pendant la procédure de bindage)? Modifié 18 août 2014 par blitz 1 Kikoudom a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 19 août 2014 Oui je suis la procédure de bind ,gaz à fond ,après avoir allumé la radio (dx7S) merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 19 août 2014 voici la procédure je prépare un tuto plus complet 1 Kikoudom a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kikoudom 4 Posté(e) 19 août 2014 voici la procédure je prépare un tuto plus complet Vidéo parfaite Tout fonctionne ! mais pas vraiment d'explication . Demain je ferais des nouveaux tests, pour arrivée à comprendre et assigné les moteurs 2 xavdrone et Alsaco ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
