Probleme loiter sur le cx
7 réponses à ce sujet
#1 vincent
vincent
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 31 messages
Posté 19 février 2016 - 02:26
Bonjour j ai installé le firmware 3.1.5 mais petit probleme maintenant quand je passe en mode loiter les moteur s arêtes tout seul au bout de 1 mn je repasse en mode manuel les moteur repart
( essai dans la maison sans helices mais le voyants vert fixe)
#2 logow
logow
    premier vol
  • membres
  • PipPipPip
  • 93 messages
  • PaysFrance
Posté 19 février 2016 - 06:35
bonjour!
quel version 3.1.5 as-tu installé?
#3 vincent
vincent
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 31 messages
Posté 19 février 2016 - 07:15
Bonjour logow
J ai installé la 3.1.5 normal je n est pas trouvé la custom pourquoi sa peut jouè !!!
Apres j ai une petite question a te posè
Quand je vais dans terminal est que je connect je vois bien la version 3.1.5 mais je n est pas les chiffres qui défile donc peut etr que sa peut provenir de la je ne c est pas
#4 logow
logow
    premier vol
  • membres
  • PipPipPip
  • 93 messages
  • PaysFrance
Posté 19 février 2016 - 09:22
quand tu est passé en 3.1.5  as-tu réinjecté les paramètres d'origine?
pour la version de ton firmware,  une fois connecté à mission planner qu'as tu inscris en haut à gauche de ton écran ! tu dois avoir la version de mission planner et la version de firmware avec un code bizard!
il faut le code exacte pour savoir sur quel base tu es!
(réf: mrfc)
#5 vincent
vincent
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 31 messages
Posté 22 février 2016 - 10:41
bonjour logow
le firmware que j avait installé etait le 3.1.5 standard mais petit probleme je t fait video .
et quand je vais dans terminal et que je fait connect je vois bien la version du firmware mais pas tout les chiffres qui défile comme sur ta video j ai trouvé un dossier avec paramettre d'origine est ce que c est le bon je ne c est pas merci pour toute tes reponse
#6 logow
logow
    premier vol
  • membres
  • PipPipPip
  • 93 messages
  • PaysFrance
Posté 22 février 2016 - 07:06
bonjour logow
j'ai du mal à comprendre ta réponse!
il faudrait que tu me poste une image sur ce qui te dérange!
as-tu essayé de réinstaller les paramètre d'origine comme je te l'ai conseillé!
#7 vincent
vincent
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 31 messages
Posté 22 février 2016 - 08:25
Je vais faire un essai mercredi si le temps me permet et je te tiens au courant si les réglages était bon
#8 vincent
vincent
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 31 messages
Posté 25 février 2016 - 03:46
Bonjour logow
J ai fait petit vol hier soir nickel il est redevenu super stable en mode loiter donc j ai suivi tes conseils je te dit un grand merci
