Qu'elle valeur pour le failsave
1 réponse à ce sujet
#1 vincent
vincent
    Advanced Member
  • Membres FAQ-Drone
  • PipPipPip
  • 31 messages
Posté 26 février 2016 - 09:11
Bonjour vous avez qu ´elle valeur pour le failsave !!!!
Et en land ou rtl !!!!!!
Merci
#2 logow
logow
    premier vol
  • membres
  • PipPipPip
  • 91 messages
  • PaysFrance
Posté 26 février 2016 - 10:19
je suppose que tu demandes la valeur minimal de ta batterie pour l'auto-enclenchement du failsafe!
voici une réponse :
- FailSafe (FS) :
- Le Low Batterie est paramétré par défaut à 10.5v. Ce qui donne 3.5v par cellule (Accus 3s). Afin d'avoir un meilleur confort en matière de sécurité pour le Low Batterie. Vous pouvez monter cette valeur afin de ne pas descendre trop bas en tension.
3.6v par cellule (10.8v) donne une marge de plus en cas de low batterie pendant un vol (toutes modifications est directement validés).
- La Reseved MAH, est par défaut sur une valeur Nul (0). Si vous désirez attribuer une réserve plus confortable. Vous devez lui assigner une valeur égale ou supérieur à 20%. Soit 540mAh minimum.
ATTENTION ! sous la version 1.3.31 de Mission Planner, il vous sera impossible de revenir.
MP ne descend pas en-dessous des 20% si vous attribuer une valeur. 540 Sera la valeur la plus basse après modification.
Sous la version 1.3.34 de Mission Planner, il vous sera possible de réattribuer vos valeurs par défaut.
- Suite à un test, les options de modes de vols pour le FailSafe, ne sont pas viables (LAND/RTL) dans le menu déroulant.
Pour que ces modes Auto soit actifs. Il vous faudra un Module Power. Ainsi l'APM prendra en compte cette option pour le FS.
(site : MFRC)
