the guitar hero
montage et parametrage aile mini swift dx6v2
... En revanche, je ne peux pas savoir s'ils vont agir dans le bon sens, tu verras avec ton aile en fonction du sens de tes servos .
Je t'avais dit, hier...
Moralité, on ne retient une info que lorsqu'on l'obtient au moment où on en a besoin :D
Comme les cours lors de notre cursus scolaire quoi !
salut
 le  positionnement de  la  battterie  ,  il est  indiqué  par  le fabricant  ou , tu  l'as  met  ou tu veux  , question d'équilibre  ou  pas ?
si tu  mets  une batterie  plus grosse ,il faut refaire  1 centrage des  masses ?  bon vols !! :avion-bleu:
bon, comme je me suis trompé en achetant l'hélice (j'ai pris du 7*4 sens normal soit traction), j'ai voulu essayer avec une hélice de racer hé bien ça ne va pas, ça ne pousse pas assez surtout avec un moteur de 1470 kv.
finalité, j'ai recommandé hélices en 6*4 et en 5*5.5 . quitte à payer des frais de port, j’essaye avec 2 config pour voir et faire un retour
en résumé, ne faites pas comme moi. si le moteur est en propulsion, prenez des hélices "reverse". c'est stupide comme erreur mais on n'y pense pas forcement . Certaines ailes ont le moteur devant; d'autres, derrière
Tu ne peut pas faire tourner le moteur dans l'autre sens ?
Il te faut du 7x4 et tu prend du 6x4 et 5x5.5, ça risque de ne pas tourner assez vite et de pousser moins non ?   :reflechir:
si je mets du 7 par4, il va falloir que j'enlève un cm sur chaque aileron.
en ce qui concerne le moteur, l'esc est intégré, je ne sais pas si je peux inversé la polarité
sur un forum, j'ai lu un gars qui tournait avec le même moteur que moi en 6*4 et il dit que ca vole bien
rien n'est indique sur le positionnement de la batterie. il y a certainement une question d’équilibre. j'ai regardé les montages sur le net ; toujours positionnée sur le nez
Verifie bien le centrage ! Cela n'a rien à voir avec un quadri... Un centimetre de moins et tu obtiens un truc involable.
Sur une aile, le centre de gravité est toujours indiqué par rapport au nez.
S'il le faut, n'hésite pas a ajouter du plombs.
Modifié par TB250
Tu as ici une méthode te permettant de calculer où doit être le centre de gravité de ton aile si tu n'as aucune indication dans ta notice.
J'ai oublier de te demander TGH tu as acheter un récepteur Spectrum normal ou un mini a 4 voies ?
