loserss
Problème moteur ou carte esc sur blade 200qx
Bonjour tout le monde...et bonne fête à toutes les maman... !!!
J'ai un probleme sur mon petit 200qx et j'aurais besoin de vous pour m'aider.
Lorsque je le demarre, j'ai le moteur arriere gauche qui se bloque au lancement, comme si il etait grippé, puis fini par ce lancer.
Probleme, quand je le branche sur un autre cable moteur ca ne le fait pas.
Que doit je en conclure ?
Merci pour votre aide...
C'est ce que j'ai regardé, m1is il n'y a pas l'air.
Je n'ai malheuresement pas l'oeil assez expert pour le confirmé.
Ca ma l'air bizarre au niveau de la soudure du fil rouge de gauche.
Et la petite bulle sur la puce c'est une goutte ou c'est gonflé?
