yodaquivole
apparaige pro tronik
Hello
Je viens d'acheter d'occasion un drone (j-pay) avec  un un radio  Protronik ptr-6a v2 avec un recepteur protonik r6x.
Il y a une cc3d avec une batterie en 3s
Il y a avait un récepteur fr-sky  d4-r-2 qui était déjà en place. j'ai donc voulu le remplacer.
J'ai suivi le pdf pour faire l'appairage. pas de pb avec la télécommande . elle est bien passer en mode appairage
Par contre, lors de la mise en place du récepteur bein il a cramer. Pourtant j'ai bien brancher les 3 fils comme le récepteur déjà en place.
Alors qu'est ce que j'ai fait de mal ?
J'en ai un 2eme et j'aimerais bien ne pas le cramer celle  la.
J'ai un peu chercher sur le net mais je ne trouve pas d'info clair.
Salut
Tu es sur que le Fr-sky se branche comme le protronic ?
Car la => post-62-0-62130100-1465178486_thumb.jpg ou la => post-62-0-82514800-1465178962_thumb.jpg (Il y a 2 version du RX6 et je pense que seul le V2 est PPM)
C'est pas les même branchement et ça explique pourquoi il a cramé...
Ok merci ça a fonctionné
Le récepteur est passé en rouge fixe.
Par contre pas d'action de la télécommande sur le drone.
Pourtant le drone s'allume correctement. Une idée ?
Tu est sur que la radio et le récepteur sont binder ?
Il n'y a pas de manip a faire pour passer en PPM ?
Le récepteur apparait sur le PC ?
Tu arrive a faire la calibration des ESC ?
oui , le récepteur est au rouge fixe
Justement je n'arrive pas a trouver ce point.
Comment tu fais pour voir si le récepteur apparait sur le pc?( open pilote)
J'ai essayer de brancher la cc3d au pc et j'ai bien réussi a faire le wizard avec la calibration des moteurs et esc  mais arriver dans la partie radio quand je bouge les joystick rien ne ce passe sur le pc.
ok merci je vais jeter un coup d'oeil
Est-ce que cela peux venir de la télécommande? ou du récepteur ?
Est-ce qu'un reset de la tlc pourrais aider ?
Regarde dans la notice de la radio et du récepteur comment est géré le mode PPM, si c'est automatique ou si il faut un paramétrage...
Si tu a un servo qui traine, tu peut toujours le brancher sur une voie pour voir...
Bon alors c’était le récepteur qui semble poser pb.
Je l'ai changé et binder en boutique. On a vérifier que cela fonctionnait avec un servo, donc c'est pas la télécommande.
Par contre une fois rentrer je le branche en ppm sur la cc3d
3 fils qui sorte blanc rouge/noir sur le récepteur sur la voi bat/ppm
j'ai vraiment bien vérifier le branchement il était ok. (pas de décalage)
J'allume et la ça brule.... c'est le 3eme...
Que faire
des idées?
C'est blizzard vu que l'autre s'allumait en rouge, c'est bien le même ?
Blanc en haut, rouge au milieu, noir en bas ?
Tu a mesurer la tension sur la prise et vérifier que le rouge c'est bien le + 5v avec le noir ?
Une photo de ton branchement c'est possible ?
donc je récupérè un voltmètre au boulot
Je rentre à la maison
je branche la batterie et je tente de mesurer la tension entre  noir et rouge. en sortie de la cc3d
et là la cc3d vient de cramer.....
C'est la 1er fois que je vois ça... sur une mesure de tension :(
Du coup je pense que le câblage en sortie de la cc3d etait en courcircuit? ou alors autre chose ?
:o C'est quoi ce montage ??? La CC3D a supporter du 12v, soi le double d'un bec ?
Ou alors c'est l'entre pour l'alerte basse tension... :reflechir:
Tu a des ESC Opto dessue ?
Tu ne peut pas mètre une photo du montage ?
avant le montage c’était:
batterie sur une plaque de distribution (sans composant)
les esc, led, le system fpv et la cc3d sont brancher dessus
Ensuite sur les esc il n'y a que 2 fils : la masse et le signal eux brancher sur la cc3d.
Et le récepteur était brancher avec 3 fils sur la cc3d sur le port.
maintenant
batterie arrive sur un bec 5v/12v
les esc  et fpv brancher en 12v
les led brancher sur led ;)
la cc3d en 5v
et les fils de contrôle des esc toujours sur la cc3d
J'ai pas de récepteur sous la main, mais brancher sur le même port.
