GuillaumeDeram
Eturbine PB caméra
Bonjour à tous,
J'ouvre un sujet car j'ai un problème bien particulier sur mon eturbine.
J'ai acheté en magasin un émetteur videos, et également un masque FPV vr 007.
Après un rapide test en magasin, on se rend compte que ça ne marche pas (neige dans le masque sans image), on change donc d'émetteur, on test un autre masque et toujours de la neige.
On test enfin une autre caméra pour se rendre compte que c'est celle-ci qui déconne.
Je remonte donc le tout chez moi afin de remplacer l'ancienne caméra par la nouvelle.
Je fais un décollage et petit à petit la neige revient (En 30s) et maintenant, impossible de voir autre chose que de la neige dans le masque (Et je crois avoir testé tout les autres channels)
Je vais donc retourner au magasin, mais est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
J'ai l'impression que ma caméra à encore grillé.
Pensez-vous que ça puisse être un dysfonctionnement du eturbine et du coup SAV ?
Merci :)
Je suppose que tu tournes en 3 S donc ça ne vient pas d'une sur tension .
Tu as essayé moteurs tournants et moteurs à l’arrêt?
peut être tu peux essayer en branchant ta caméra directement sur une batterie sans passer par le multi
Oui je tourne en 3s donc la sur-tension c'est pas possible :)
J'ai essayé moteur à l'arrêt et tournant, rien ne change.
Je vais essayer ce midi de brancher la sortie video directement sur l'émetteur.
J'ai pas assez de matos pour tester hors du multi :(
