sduriez
Parapente
Bonjour
Je suis parapentiste.Pour décoller, il nous faut soit du denivelé, soit prendre de l'altitude. on a un système de treuil qui nous tracte et nous propulse à quelques centaines de mètres du sol et qu'on largue.
Ce système est lourd : voiture, cable de 2km à renrouler, 1 chauffeur, 1 personne qui deroule le cable, des allez-retour à chaque decollage.
Du coup j'ai pensé à un drône qui pourrait tracter le parapentiste de façon autonome, être largué et rentrer pres de la voiture en attendant la fin du vol. Description simpliste...
Avant de regarder la faisabilité technique, il semblerait que la réglementation ne soit pas compatible...
Apres avoir jeté un coup d'oeil rapide sur l'arrêté régissant les règles de vol, la première limite est le caractère autonome, la seconde limite serait l'altitude max au dessus du sol...
Bref, le sujet s'annonce mort...
Ai-je bien identifié le problème réglementaire?
Et si...
Et si on supprime la phase de retour autonome en gardant le drone comme un poids mort qui pendouille dans le vide?
Et si il tombe soUs un parachute jusqu'au sol?
Des réactions?
Edited by DRHONEgirl69
Ajout du bonjour
En effet, je dirai qu'il y a des soucis d'un point de vue réglementaire.
Je ne pense pas non plus qu'un multi soit capable de tracter un parapente tout seul, les plus gros multi professionnel que j'ai déjà vu dans un magazine pouvait porter 20kg de charge, donc tirer quelqu'un... (évidemment sans prendre en compte les prototypes de multi pouvant transporter quelqu'un, qui n'ont fait que quelques sec de stationnaire dans mes souvenirs) et bonjour sa stabilisation du multi puisse que le poids sera dans un côté et pas en dessous ?
Et surtout d'un point de vue sécurité...
Un drone pour tracter les parapentistes ? faudra qu'il soit muscler le bestiau ! je sais pas quelle masse peuvent tirer les drones les plus puissants mais je pense pas qu'ils peuvent tirer un humain.  :wacko:
Et puis niveau sécurité, même si tu le fais pendouiller, si il se décroche pendant le vol, et que quelqu'un se le prend sur la tête, c'est mauvais.
Hello
Vu que deja on ne survole personne avec un drone, qu en plus pour une si grosse machine il faut le brevet ulm. Ca limite deja beaucoup.
ps : je T invite également à lire le règlement du forum car si notre modératrice n s dit pas édité le message...
tu ne trouveras aucun materiel capable de tracter autant : en comptant le poids du parapentiste , de la voile et surtout la force que va avoir besoin la voile  quand elle va gonfler pour monter tout le monde, même pas certain qu' un ulm 'y arriverait
Je n'étais pas du tout sur la faisabilité technique. Disons qu'elle serait sans doute un peu complexe...
Ceci dit, la force de traction devrait compenser la trainée et donner un peu de portance, le poids du matériel et du pilote étant, toute chose égale par ailleur, et dans un modèle où les forces sont en équilibre, compensée par la portance de l'aile. Pour peu que la force de traction soit dans l'axe de deplacement du parapente.
Remarque: il existe des paramoteurs electriques, donc l'intérêt d'un système qui ne se décroche pas est tout à fait limité...
Dommage ça aurait pu être un bon défit technique à étudier
Merci à tous
ULM.... je viens de finir ma journée, mon cerveau attends la bière pour s'éteindre définitivement jusqu'à demain :bravo2:
Voilà ce que c'est lorsque l'on passe trop de temps au donjon .... :ssv:
:icon_sign_dejadehors:
Bonjour
Et si...
Des réactions?
le problème il n'est pas reglementaire... c'est un pb de bon sens..
Des voiles et des hélices ne feront JAMAIS bon ménage !!
j'irai jamais balader mon drone dans un aeroclub de parapentistes...   plus que du bon sens je dirai ....
