hulogoloma81
Que puis je faire avec un .dng
Salut
Dng c est le format raw de adobe
Tu peux le traiter avec lightroom ou photoshop. D'autres logiciels doivent le lire car adobe voulait en faire standard
Tu dois le convertir en jpg.
En le traitant il reprendra une forme normale ? :) et pas arrondie comme il est si je comprend bien, quel est le plus simple d'utilisation ? photoshop ou lightroom ?
Merci de ta réponse.
Bonjour hulogoloma81,
Comme le dit Legnolpi, un fichier .dng est un fichier RAW, ("Brut") c'est a dire qu'il contient toutes les données image, sans retraitement. C'est un format "lourd", mais qui permet de traiter l'image comme on le souhaite, à l'aide d'un logiciel spécialisé.
Quant à la photo "arrondie" tout dépend de ce que tu entends par là ...  certaine fois, suivant le logiciel de lecture d'image, les fichiers RAW apparaissent déformés (du fait qu'ils contiennent beaucoup d'informations "brutes" ...)
Si la photo a été prise avec un objectif "fish eye", alors c'est normal qu'elle soit "arrondie". Sur certain logiciels de traitement d'images, il est tout a fait possible "d’aplatir" l'image en lui appliquant "un filtre" de retraitement de l'image. Cela nécessite d'avoir une connaissance de l'objectif utilisé, de la focale, etc....
Sans aller dans les logiciels lourds et payants, tout en restant dans la légalité (pas de logiciels sans licence ! ), il existe des "gratuiciels" de très bonne tenue, tel que GIMP ("GNU Image Manipulation Program") pour le traitement d'image ou XnView pour la visualisation de l'image et de toutes les informations que contient le fichier, voire de XnConvert pour la conversion, etc. ...
Thierry.
Merci beaucoup SpeedyPapy et legnolpi pour ces explications, je parle de photo prise avec un bebop 2 en .dng , que me conseilles tu de facile pour rétablir donc cette photo qui est en .dng ?
Merci.
Rebonjour,
En premier lieu, choisir un logiciel de traitement d'image qui te convienne, et dont tu maîtrises le maniement (pour chaque logiciel, il existe aujourd'hui des tutoriels en ligne).
Ensuite, (je ne connais pas le Bebop), renseignes-toi sur l'optique du Bebop (Type d'objectif, focale, etc...). Tu peux obtenir ces informations avec XnView, par exemple (En RAW, toutes les Méta-Données IPTC, EXIF, etc... sont inscrite dans la photo) ainsi, tu auras les informations nécessaires pour le traitement de l'image.
Voici les Méta-Donnés qu'on peut trouver avec XnView (infos récupérées sur une photo de base, sans prétentions, prise depuis mon smartphone, donc pas en RAW ... et pourtant, tout y est) :
[Camera]
Image width                   : 4128
Image length                  : 2322
Camera Manufacturer           : SAMSUNG
Camera Model                  : SM-N9005
Orientation                   : top-left (1)
X Resolution                  : 72
Y Resolution                  : 72
Resolution unit               : Inch
Software                      : N9005XXUGBOK6
Date modified                 : 2016:08:19 16:58:23
YCbCr Positioning             : centered (1)
[image]
Exposure time             : 1/230
F-Number                      : 2.2
Exposure program              : Normal (2)
ISO speed ratings             : 50
EXIF version                  : 02.20
Date taken                    : 2016:08:19 16:58:23
Date digitized                : 2016:08:19 16:58:23
Components configuration      : YCbCr
Shutter speed             : 1/229
Aperture                      : F2.2
Brightness                    : 151/25
Exposure bias value           : 0
Max aperture                  : F2.2
Metering mode                 : Average (1)
Light source                  : Unknown (0)
Flash                         : No flash
Focal length [mm]             : 4.1
Enfin, à l'aide de ces informations, appliquer un "filtre" pour "redresser" ton image. Il existe des "filtres prédéfinis", mais le résultat est moindre. Tu peux t'en inspirer et ensuite les adapter au fur et à mesure que ton expérience évolue.
Bon travail...  :D
Thierry.
Voici un site ou tu trouveras des logiciels gratuits pour le maniement des formats RAW car il y ayant des tonnes
http://dcorbille.free.fr/?p=2438
Ici un site de "vulgarisation" sur le pourquoi du format RAW, donc simple à aborder
En fait, nous devrions tous utiliser le RAW mais il faut bien avouer que ce n'est pas exploitable rapidement.
http://ericheymans.com/format-jpeg-format-raw/
