fred31400
HUBSAN H502S X4 : avis avant-après 1ère utilisation
Salut
voici mon retour suite à l'achat d'un Hubsan H502S X4 pour Noël... et quelques questions pour les dronistes de compèt en fin de post.
Aspect : appareil que je trouve design, limite typé Star Wars si on a de l'imagination, plastique de qualité. Radiocommande complète, boutons bien placés et compréhensibles, pas trop nombreux, écran de qualité, bonne tenue en mains (même petites), plastique moyen.
1ère mise en route : LIRE LA NOTICE !!!, c'est pas du drone de base à 50€. Procéder étape par étape (allumage radio puis drone, calibrage 1 en tournant en anti horaire drone à plat , puis calibrage 2 en tournant drone de profil, attente d'avoir 7 GPS sur drone ET radio, activer les rotors avec manette gauche à 7H, manette droite à 4H simultanément).
1er vol : tient bien le stationnaire, monte/descend vite, réactif, joueur, restitution FPV pas mal. PENSEZ à régler les TRIM pour optimiser la stabilité du drone, impulsion par impulsion pour constater la modification du réglage. Le temps de vol est important, 10-12mn, pas bien regardé. Appareil fait pour les vols en extérieur.
1er retour au sol : QUI N'A PAS LU LA NOTICE ?.... Il faut couper la rotation des rotors AVANT ou LORS de l'atterrissage... sinon vous risquez de griller les moteurs s'ils se bloquent
LES PLUS :
  • Ce que j'ai écrit ci dessus
  • Sécurisant mais vif
LES MOINS :
  • LES PILES de la radio se bouffent TRÈS vite. Optez pour des piles rechargeables ( 4 accus de 1900mAh de marque, env 4€ pièce et un bon chargeur à 30€, vous serez bien). J'ai trouvé un excellent tuto pour remplacer par un accu Lipo 950mAh, mon magasin spécialisé du coin m'a expliqué que cette Lipo n'était pas assez puissante, pas d'intérêt, autant mettre les 4 accus cités ci dessus... Si ça intéresse qqun et qu'on peut citer leur marque, je ferai.
  • 1 batterie ne suffit pas pour être rassasié : 2-3 batteries au global ça laisse de la marge et du plaisir
  • A mon goût, mérite d'être protégé dans une mallette... ce que j'ai fait.
  • A poser sur sol dégagé
MES QUESTIONS (pour les dronistes réguliers et experts... et pas forcément sur HUBSAN) :
  1. Étant novice sur un drone de ce type (plus technique que les bas de gamme), quelles pièces est on amené à casser le plus souvent ? Quelles sont les pièces d'usure à prévoir en rechange ?
  2. Vu l'investissement initial, mon but est d'avoir quelques éléments d'avance : 2 moteurs, jeux d'hélices c'est bon. Faut il prévoir d'autres éléments d'usure type roulements, arbre de transmission, engrenage moto réducteur, support moteur, … ? Ça s'use beaucoup ces éléments avec la rotation des moteurs ? (je ne parle pas des éléments de carrosserie, ça cela concerne la casse, je vais pas acheter 1 drone d'avance non plus).
J'ai trouvé un site asiatique (oui oui j'ai lu les posts liés à ce genre de sites) qui propose ce genre de pièces à prix très raisonnables, je ne souhaite pas me priver...
Je donnerai de nouvelles impressions quand j'aurai plus d'heures de vol.
Bonsoir
Je pense que si vous trouviez un crash pack, les sites asiats en disposent surement ce serait cool, sinon au minima 4 moteurs ( ce sont des moteurs brushed donc il vont s'user, en profiter pour changer les roulements )
et puis d'autres accus pour le plaisir de vol.
Sur la radio standard du H501S j'utilise un accus 7.4v 950 mah 35c, j'ai aussi essayer  7.4 v 1300 mah ça doit être une 10c, ( j'ai utilisé de l’adhésif dessous a chaque fois, plus simple et rapide.)
La radio tient largement d'affilé 4 batteries du H501S comme ca ,et elle est encore utilisable après, au moins 17 a 18 min par batteries faite le total, j'ai jamais surveillé pile.
Depuis des années je je n’achetè que par les sites asiats. Pourquoi ce serait pire que les sites Euro ou Fr ( sauf quand je veux une livraison le lendemain ou sur 2 jours, en fait quand je VEUX tout de suite).
Bon vol
Merci de ton retour Ringil1.
H501S et 502S sont proches effectivement, mais le brushless a un coût que je ne pouvais me permettre... même si j'ai longtemps louché sur ton modèle.
PIÈCES
Je pensais effectivement investir dans un crash pack, ça confirme donc la nécessité.
J'ai déjà 4 moteurs d'avance (2 A et 2 B), je vais prendre des roulements pour suivre tes conseils.
Arbre de transmission, engrenage moto réducteur, support moteur ça ne s'use/casse pas ?
RADIO
Les radios ont l'air identiques, donc ton astuce m'intéresse... comment as tu procédé ? Vu qu'on n'a pas le droit de citer certains sites, et que je ne sais pas lesquels, en tapant "remplacer piles hubsan x4" sur Google ça ressemble à ta manipulation (surtout sur la partie connectique des 2 fils +/- ... Tu as soudé où ?) Sur tes accus, que signifie 35c ou 10c ? Suis une tanche en électronique, n'hésite pas à me répondre comme à un neuneu ;o)
Ta 950 mAh dure 4 vols ? Ça ne va pas dans le sens de ce que m'a dit mon revendeur... qui peut se tromper ;o)
SITES ASIAT
Je vais tester... Il semble y avoir des sites référents... avec des réductions sur les composants > 50%... suffit de pas être pressé
De rien,
j’ai vu les sites asiatiques proposent des crash pack profitez-en, pour les autres pièces que vous citez, attendez l’usure ou les premiers crash, etc… . Les roulements ça améliore le rendement, ça diminue le bruit des moteurs ça le vaut largement.
Pour la radio sur youtube les vidéos sont en anglais, il suffit de regarder les images.
-- Sinon le plus simple Xavdrone a mis en ligne des vidéos sur son site en français, donc top !
La première batterie en 950 mah c’est d’ailleurs celle qu’il utilise dans son tutorial. Je suis flemard je la laisse scotcher à l’extérieur. J’ai juste ajouté la prise JST. C’est une manip à l’aise, pas trop de vis
Merci la simplicité de la radio standard.
Reste l’histoire des C, pour faire simple, c’est la capacité de décharge de ta batterie, la quantité de courant (énergie) que l’accu peux fournir sans risque, dans la théorie.
Voici un  exemple sur le H501S l’accu principal est 2700 mah /10 c donc 2.7A * 10 = 27 A constant. J’ai pris cet exemple car certains ont des batteries 2200 mah en 28 C, moins d’ampère mais mieux conçus et plus efficace, plus de C.
De visio ce n’est pas une batterie folichonne, mais pour l’engin largement bonne, utilisation en douceur, se faire la main, idem le 502 avec sa lippo de 650 mah, inutile de charger plus les petits moteurs coreless, du drone.
Sur certaines lippos il y a 2 valeurs indiquées mais pas toujours  exemple : 10c/20c le 2eme correspond à une valeur en pointe pendant quelques secondes seulement. Donc le cas 2.7*20 = 54A ampères soit 20 fois la capacité de la batterie.
C’est utile pour des manœuvres violentes, pour de l’acrobatie, les accélérations etc …
Il faut gérer les gaz au mieux, et pas tout le temps a fond, sinon perte d’autonomie, baisse de durée de vie chauffe etc..
D’où le fait que la 950mah elle dure longtemp, la radio elle ne consomme quand même pas comme un helico de compétition, à fond les gazs. Le vendeur n’a pas voulu se casser la tête à réfléchir.
Et dans ce cas 950 mah 35c (donc si le manufacturer as bien fait son boulot, c’est une bonne lippo), Plus le nombre de C  est grand plus elle dure plus longtemps en fonctionnement.
En asie c’est tout le temps la fête des prix !. juste s’y prendre en avance, et un peu de patience, c'est vrai
Bonne suite.
Merci. Je te cache pas que je relirai ton post plusieurs fois pour intégrer ces C ;o)
J'ai également cherché si des protections d'hélice pour Hubsan H502 existaient.. Ca existe pour H501S... ça casse le look très beau je trouve, mais ça peut servir...
