DIDI1664
lipo pour radiocommande advanced
Bonjour à tous.
Je viens de recevoir mon nouveau joujou, la radiocommande advanced est pourvu d'un bloc 8 piles AA avec une connexion JST.
Après bien des lectures je ne sais toujours pas qu'elle lipo choisir pour remplacer ce bloc pile.
Remarque sur la notice il est spécifier de ne pas utiliser une lipo supérieur a 2S.
Merci de vos lumière et si possible de vos lien, vers nos site partenaire bien entendu  :ssv:
Bonsoir
Moi j'ai mis ça
11.1V 2200mAh 8C 3S batterie Li-Po 3 Connecteur pour Walkera Transmetteur N0V3
Et plus de problème de pile, d'autant plus que tu peux la recharger avec ton chargeur
Bonsoir
Moi j'ai mis cela : BQY alimentation de la batterie 11.1v 2200mah lipo pour l'émetteur de rc C305
Pile poil dans le logement pile.
Il est vrai que la rc consomme pas mal
Bonsoir, d'abord merci pour vos infos.
Je n'arrive pas a mettre le lien ni une image de la notice.
Mais il est écrit :
The transmitter can only use 2s lipo batteries, 4XAA batteries or NI MH AA batteries other batteries will damage th transmitter.
Info vérifiée sur le Facebook de Hubsan.
Je ne suis pas un spécialiste en électronique mais les piles sont peut être en parallèle d'ou le 4XAA.
Quand pensez vous ?
Je crois vos avis mais j'aime me fier a la notice. Quel dilemme PFFFF  :rolleyes:
j'ai bien peur que tu confondes avec la radiocommande basique .(j'ai les deux )
Regardes ça :
Bons vols
Merci jycert
J'ai réellement la notice et la radiocommande de la version advanced du h 501.
J'ai chercher partout et rien. Tous le monde met des 3 s. peut être une erreur de notice?
Donc je vais me rallier a la majorité et commander une 3 s 2200 mah combien de C ? Y a t il une importance ?
Bonsoir
Moi j'ai mis ça
Salut, je viens de recevoir cette batterie cependant je ne comprend pas comment la recharger avec le chargeur hubsan car les connecteurs sont différents
Peux tu me dire comment tu as fait stp ?
Le chargeur livré avec le drone est destiné à charger les batteries du drone, pas pour d'éventuelles batteries pour la radio-commande. Ceci dit, tu as tout intérêt à utiliser un bon chargeur tel le Imax B6 pour charger aussi bien les unes que les autres. Attention à la connectique car le Imax n'est pas toujours livré avec les câbles permettant de charger les batteries de la radio-commande.
intéressant tout cela, étant novice je m'interroge sur le changement des piles de ma télécommande Hubsan 107 D que je viens d'effectuer par une lipo 2S 900 mah 45C.
Ai-je fais le bon choix de batterie ? en attendant de faire la même modification sur l'advanced du 501S que j'attend, mais en 3S bien sur.
bonsoir je pensais que la radiuo commande advanced du hubsan h501s été pas au norme pour la france
Bonjour, j'ai commandé le drone avec cette radiocommande et après j'ai lu la même chose. pas beaucoup d'info là dessus (fréquence trop forte...???).
Aucun site français ne la vends.
Mais en me baladant sur un site en ligne de modélisme breton j' ai pu constater qu'il vendait son grand frère le h109s avec la même radiocommande que le h501s advanced alors là je ne sais plus...!!!
La radio advanced est très nettement supérieure à la basique : prise en main, précision...etc. Tu ne le regretteras pas
Merci jycert
Non pas vraiment. les "C" définissent la capacité de la batterie à se décharger plus ou moins violemment. C'est important pour le Drone afin de subvenir aux appels de courant importants (grosses accélérations, montées agressives...) mais pour la radio commande, ces appels sont très modérés en comparaison !
Si ça peut t'aider....
Merci Eric pour votre conseil. Mais j'ai cependant une question  : Quel type de chargeur faut il pour recharger ce genre de batterie car celle forunie avec notre drone préféré ne convient pas . J'attend vos conseils. merci d'avance
il te faut un cordon de recharge pour lipos  avec prise jst mais avec le chargeur du hubsan h501s tu pourras pas  , il te faut un vrai chargeur
le cordon
J'ai répondu à un autre sujet "perte de contrôle". J'ai pris mon h501s d'occase, et le mec en avait pris soins ou n'avait pas volé avec. En mallette, avec de quoi faire en accu dont 2 pour la radio. Cela fait quelque temps que je m'en sert, et je voyais longue distance et bonne autonomie. A 300 mètres (pas de haut hein !), perte de contrôle, déclenchement  du RTH. Et bien c'est du 2S mes petites batteries !! Je vais donc me récupérer une 3S dès demain !! Alors je constate que si vous souhaitez brider la portée ou la puissance 2S, 3S pour une puissance normale.
J'ai également constaté qu'elle ne bipait qu'a partir de 6.9v je pense ou moins je ne sais plus.
Et vos 3S, la radio bip à quel voltage alors ?
Notices Hubsan
Ça a déjà été signalé dans un autre sujet.
Il y a 4 fichiers, deux par notice : advanced ou standard., part 1 et part 2.
Il y a une inversion des parts 2 : Celle présentée pour le standard est en fait pour l'advanced (ou Pro), et inversement.
De toute façon la radio avec un boitier pour 8 piles est l'advanced, et peut/doit être alimentée par une batterie 3S. Une capacité de décharge de 8C ou plus va très bien. Quand elle indiquera 10 volts, rechargez là.
Comme dit précédemment, un bon chargeur (IMax, par exemple) vous permettra de charger les batteries du drone et de la radiocommande dans de bonnes conditions.
Un autre paramètre pour les batteries LiPo : elles n'aiment pas être stockées chargées à bloc. Cela veut dire qu'il faudrait les garder chargées à 50% environ, et compléter la charge avant de voler. Ce n'est pas idéal  :( .
Si on les garde chargées au max pendant plus de quelques jours, la capacité réelle de la batterie va diminuer plus rapidement dans le temps. Le chargeur IMax vous permet aussi de décharger partiellement vos batteries.
