oregn
Problème Calibration Mjx X600
  • Bonsoir,  j'ai  un problème d'équilibre avec mon mjx x600. Après plusieurs jours d'utilisation sans aucun problème, il s'est mis, depuis quelque temps, a se décalibrer tout seul, soit progressivement après quelques minutes de vol, soit d'un seul coup après un atterrissage. Je dois alors l'éteindre, le rallumer puis le rebinder a la télécommande pour pouvoir redecoller correctement. Avez vous déjà rencontré ce type de problème ? Auriez- vous une idee de sa cause ? Existe-il une procédure pour le recalibrer sans avoir a éteindre puis rallumer le drone?  Sur mon eachine E010 on peut le faire en mettant la manette de droite en bas à droite mais sur le x600 ça ne fonctionne pas.
Bonsoir,
Tout d'abord, le terme radiocommande est plus approprié que celui de télécommande. Comme indiqué dans la notice, fais-tu l'appairage systématiquement à chaque premier vol ? Quand ton appareil se "dérègle", est-ce que les voyants clignotent rapidement ?
Bonjour, merci pour ta réponse.
Oui l'appairage est indispensable après mise sous tension du drone, sinon tu ne peux pas décoller.
Non les leds ne clignotent pas lorsque l'appareil se dérègle elle restent allumées de manière fixe.
La dérive se fait de manière progressive pendant le vol comme si je déréglais le trim de 1 cran toutes les 10 secondes.
Par contre si je pose l'appareil, impossible de redécoller, il part systématiquement soit sur le coté, soit en avant soit en arrière.
Je dois alors éteindre, rallumer puis rebinder l'appareil et ça repart.
Pas génial comme fonctionnement, j'en conviens.
Il faudrait essayer de réinitialiser le gyro en suivant cette manip après avoir réalisé l'appairage, bien sûr :  tirer les deux sticks à droite et en bas -> les leds doivent clignoter pendant plusieurs secondes et passer  à l'état stable. L e gyroscope devrait alors  être réinitialisé.
Merci beaucoup Eric :bravo2: , ta manip a fonctionné. Le gyroscope s'est recalibré et surtout, il ne se dérègle plus.
C'est un plaisir de retrouver la stabilité d'origine de ce sympathique hexacoptère. :)
