fizzmich
Signification Led En Dessous Moteur.
Bonjour.
Je voudrais savoir si l'on peut se rassurer de la signification des led en dessous des moteurs.
C'est-à-dire verte derrière=gps, bleu dernière=rth, et surtout rouge derrière=batterie faible c'est surtout celle là qui m'intéresse.
Merci d'avance.
1. Sous tension :  4  LED clignotent blanc
2. Calibration: 4  LED clignotent rouge de manière régulière
3. VOL: 4 LED clignotent simultanément, 2 LED avant clignotent blanc et
les 2 LED arrière clignotent en fonction du mode
1) Standard: clignotent jaune
2) GPS : clignotent vert
3) HOME: clignotent bleu
4) Batterie faible: clignotent rouge
Salut
Suite a une chute au branchement de la batterie j' ai les LEDs qui clignotent une fois en violet et ensuite plus rien.
Pas de liaison avec la radiocommande
