herveduo6
Lipo En Série Et Paralléle Charge Et Équilibrage
Bonjours à tous.
J'ai un petit problème !
J'ai quatre lipo de 3,6v et 2500 mAh  (des Li Ion 18850). Elles sont pour le moment toutes branchées en parallèle. Il y a donc 10 000 mAh à 3,6v de disponible.
Et si j'ai bien compris, elles devraient être équilibrées puisque les 4 - et les 4 + sont ensembles  non ?
Comme je n'aime pas jeter quand ça marche, j'aimerais les utiliser dans ma radio-commande.
Là, soit j'en mets 2 en série pour avoir 7,4v  et 2500 mAh  (2s1p).
Soit je mets 2x2 série, en parallèle  (2s2p), ce qui ferait 7,4v et 5000mAh   (je sais, c'est blizzard à écrire, mais quand on le dit à voie haute ça le fait...)
Pensez vous que ça ait une chance de marcher ?
Et la charge/équilibrage aussi ?
Si tu câble tout correctement, y compris la prise d'équilibrage, je ne vois pas ou est le problème...
Par contre a 3.6v c'est pas des lipo donc attention a la charge...
Blitz m'a devancé
C'est des li-ion, tu peux les charger avec un chargeur lipo c'est presque la même technologie de batterie
C'est pas la technologie qui gène, c'est la même, mais la tension de coupure, 4.2v sur les lipo, qui peut être inferieur,
d'où la présence des diffèrent mode de charge pour les LIxx sur les chargeur... :)
