pierrot
Portée efficace de nos commandes
Salut a tous,
J'avoue que j'ai pas vraiment cherché il y a surement des info sur le net, mais on est ici justement pour se partager les info... :ssv:
alors voila je me demandais de combien est la portée efficace de nos télécommandes lorsqu'on choisit la puissance d'émission française par exemple?
dans la DX6I par exemple, on peux choisir entre plusieurs puissance (ressemblant au législations en vigueur dans diffèrent pays)
OK, mais ca donne quoi en mètre??
Hello
Ta radio c'est une chose mais après y a d'autres paramètres qui entrent en compte :
  • le récepteur sur ton aéromodel
  • le lieu de vol
  • la météo
  • la charge des batteries
du coup y a pas vraiment de réponse mais c'est comme si je te demande "quelle est la différence entre un piegeon ?"
Salut Pierrot,
La portée de ta radio peut atteindre 1 à 2 km si les conditions sont bonnes et sans aucun obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Comme indiqué plus haut, beaucoup de paramètres favorisent (ou pas) la propagation des ondes ainsi que la réception sur le modèle.
Tu auras surement perdu ton modèle bien avant d'atteindre cette limite.
Okkkk!! Oui en meme temps ca parrai logique! Alors je vais preciser un peu... on va prendre :
Un 200qx d'origine
une dx6i
pile neuve
condition meteo optimum
on peux compter sur quel ordre de grandeur!?
100m 300m 500m!?
Je nai jamais eu asubir les consequence dune perte de signal radio sur mon 200 mais jaimerai savoir ...
histoir de limiter les risque!
Je suis moins inquiet avec le 350qx2 car jai fait des essai et je sais que lautopilote me le ramenera!
Et puis je voudrai pouvoir repondre a tout les gens qui me posela question... pour lemoment je leur repond "plus que ma vue"...
Salut Pierrot,
ah jai rediger ma reponse en meme temps que toi!! Lol ok donc oui ma reponse est bonne quand je dit plus que ma vu... on est de lordre du km....
jai donc aucun soucis a me faire!! Sauf si je me lance dans du long range... mais de toutfacon c pas mon objectif!!
Merci pour les reponse!!
Tu va le perdre de vue avant que la radio cesse de communiqué, donc comme tu dis, commence à t'en faire avec la distance quand tu va faire du FPV ;)
oui c'est bien ce que je comprend... et meme en fpv j'aurai perdu la video avant la commande!
Bien faire un test de porter avec la radio en puissance réduite :)
bonjour  :D
ok je c’est faire le test avec la radio
mais tu multiplie par quoi pour savoir  la distances
Salut
Si c'était aussi simple, il n'y a pas de distance précise beaucoup de paramètre entre en jeux, mais de tout façon tu l'aura perdu de vue avant la radio dans la majorité des cas..
Le test de porte c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de problème sur l'émetteur ou le récepteur....
Si le test ne réussi pas, il ne faut surtout pas décollé et chercher la cause du problème.
Le RTH fonctionne grâce au GPS, perso je ne lui fait pas autan confiance que toi, une coupure du signale GPS et le 350 se pose ou il est ou pire il se casse...... :)
LOL
OK je comprend mieux pourqu'oi tout le monde se plaint du RTH... en vrai c'est pas une perte GPS c'est Xav qui prend le contrôle quand tu passe en RTH...
ceci explique cela!
pour info je recherche un local pour pouvoir stocker tout les retours  :)
idéalement avec une belle verriere sur le toit... histoire qu'il puisse atterir directement...
comment pourrir un sujet .... heureusement que vous m'avez apporter les reponse en debut de post!!
mais vous me faite quand meme bien marré!
Modifié par pierrot
