Postiche57 1 Posté(e) 28 avril 2017 Bonjour a tous J'essaye de mettre ma go pro 3 a la place de la caméra d'origine mais quand je branche sur le port USB du drone il la go pro se met en mode copie et charge donc pas de retour vidéo. Une astuce ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 28 avril 2017 hello dans les paramètres de la GoPro tu as pas un paramètre sortie av sur port .....? ou quelques chose comme ça Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Postiche57 1 Posté(e) 28 avril 2017 Non :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Firefly 0 Posté(e) 28 avril 2017 Je suis pas certain d'avoir tout compris, t'as quoi comme quadri ? Et ta GoPro est connectée via quel port ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 28 avril 2017 J'ai peur de comprendre qu'il voudrai utiliser sa gopro comme retour vidéo pour faire du FPV en la connectant sur l'USB de la carte de vol... Donc: la gopro n'est pas utilisé pour renvoyer l'image en fpv, juste pour enregistrer le vol en version HD... il faut donc garder la camera d'origine pour le FPV. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 28 avril 2017 (modifié) Tu peux utiliser la go pro 3 pour du fpv mais avec des lunettes vr, un smartphone. Et dans ce cas là, tu dois mettre une antenne champignon par exemple sur ta go pro. Et donc, tu devras la démonter pour installer un connecteur à la place de l'antenne wifi. Tu auras environ 200M de porté si tout se passe bien. C'est pour un signal numérique et ce n'est pas le top. Sinon tu dois acheter par exemple un TS832 FPV 5.8 Ghz 600 mW 48CH AV TX pour un signal analogique et dans ce cas là, tu n'es plus obligé de démonter ta go pro. Et pour ton récepteur RX, que veux tu utiliser? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Modifié 28 avril 2017 par jpb77 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 28 avril 2017 j'ai un h109s j'utilise une yi 2k de xiaomi sur le mien dans les paramètres de ma yi j'ai du modifie le paramètre pour que l'usb devienne une sortie "av out" et donc avoir le retour fpv..... peut etre que dans la gopro tu as la meme chose Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 28 avril 2017 sachant que la gopro est réputée pour avoir une formidable latence dans le retour vidéo donc pour le fpv elle n'est pas conseillée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 28 avril 2017 Salut C'est possible de connecter la gopro à un tx vidéo via la prise mini USB, je connais quelqu'un qui l'a fait. Je lui demanderais comment si tu veux... Mais, comme dit précédemment, il y a 2 secondes de latence, donc impossible de faire du FPV avec... Je te conseille d'avoir deux caméras : une pour le FPV et une autre pour l'enregistrement HD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 921 Posté(e) 28 avril 2017 Sinon tu dois acheter par exemple un TS832 FPV 5.8 Ghz 600 mW En France c'est 25 mw MAXI !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 28 avril 2017 de ce que j'ai vu la GoPro est compatible composite donc pas HD... normalement il n'y a rien rajouter car le TX est déjà intégré au h109s il y a déjà une caméra HD dessus mais là qualité est pas top..... je pense qu'il veut juste améliorer la qualité. ce que j'ai fait perso Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Postiche57 1 Posté(e) 28 avril 2017 J'ai un peut farfouiller sur internet et le problème vient bien de la go pro en elle même qui se met en mode USB data sous certaine conditions d'alimentation. Apparamebt des petits malin on réussi à modifier le câblage pour réussir à transmettre la vidéo sans l'alimenter et en faire une utilisation fpv. Le câble modifier est en vente pour la somme de 2€, commande passer je vous tient informé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Postiche57 1 Posté(e) 28 avril 2017 J'ai commandé ce câble que j'esseyerais de remplacer par celui d'origine du drone Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 29 avril 2017 Bizarrement dans la vidéo, on voit bien un TS832 FPV 5.8 Ghz 600 mW 48CH AV TX. J'avais la bonne solution... Xav, je sais bien qu'en France, on doit être en 25mW. Il n'est pas interdit de l'acheter, c'est de l'utiliser en extérieur qui est interdit. Tu peux l'utiliser chez toi. C'est comme rouler avec une Lamborghini ou une Kawazaki à 200km/H, c'est interdit sur la route mais pas sur circuit. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 29 avril 2017 J'ai commandé ce câble que j'esseyerais de remplacer par celui d'origine du drone c'est bien un h 109s ton drone? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 29 avril 2017 c'est bien un h109s ton drone? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Postiche57 1 Posté(e) 29 avril 2017 Oui c est exact Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 29 avril 2017 et sur ton câble d'origine hubsan si tu débroche l'alimentation elle sera plus alimenter Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Postiche57 1 Posté(e) 29 avril 2017 Oui mais je préfère acheter un câble a 2e plutôt que bricoler celui d'origine qui fonctionne avec mon autre camera Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 29 avril 2017 (modifié) tu n'aura pas le même connecteur blanc monter sur le drone je pense fais attention il y a 2 version en original pour le miens j'ai du le commander chez hubsan directement Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk Modifié 29 avril 2017 par Teki84 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Postiche57 1 Posté(e) 8 mai 2017 Donc pour conclure il est impossible de faire du fpv avec une go pro et avoir un retour vidéo sur ma radio Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 8 mai 2017 Impossible n'est pas français. Plus sérieusement, c'est possible mais il y a beaucoup de latence donc je déconseille. Il n'y a pas besoin d'alimenter la gopro, elle peut fonctionner sur sa batterie. Si tu arrives à connecter le GND et le "video signal" de l'adaptateur montré dans la vidéo, ça devrait marcher... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 8 mai 2017 (modifié) ca fonctionne bien pour ma yi 2k donc pour la gopro.....je vois pas pourquoi ça ne le ferai pas et j'affirme haut et fort sans latence !!!!!! ou alors vraiment tres peu Modifié 8 mai 2017 par Teki84 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 8 mai 2017 sans latence !!!!!! Pour ta caméra peut-être, mais pour la gopro il y en a. Je connais quelqu'un qui a déjà fait ça et il y a 1-2 secondes de latence... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 8 mai 2017 apres le h109s est pas un racer non plus apparement c'est quand meme plus complexe pour la gopro3 voici ce qu'il faut faire: https://www.flitetest.com/articles/GoPro3_FPV_Video_Cable_DIY Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
