lasdevegas 2 Posté(e) 30 avril 2017 Salut à tous , J'ai ajouté un buzzer sur mon QX90C . Le paramétrage sur bétaflight semble correct , switch dédié au buzzer , les moteurs et la RC ( Frysky) répondent quand je branche la batterie , bref tout semble ok . Dès que je retire le cable USB et que je branche uniquement la batterie , plus possible de binder , je n'ai plus que la lumière rouge qui s'allume . Quelq'un a-t-il déja eu ce souci ? Merci de vos retours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 30 avril 2017 Nope... Pourtant j'ai ajouté un buzzer aussi Sent from my SM-G920F using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lasdevegas 2 Posté(e) 30 avril 2017 J'ai modifié les paramétrages du buzzer sous CLI comme celà beeper GYRO_CALIBRATED beeper -RX_LOST beeper -RX_LOST_LANDING beeper -DISARMING beeper -ARMING beeper ARMING_GPS_FIX beeper BAT_CRIT_LOW beeper BAT_LOW beeper GPS_STATUS beeper RX_SET beeper ACC_CALIBRATION beeper ACC_CALIBRATION_FAIL beeper READY_BEEP beeper MULTI_BEEPS beeper -DISARM_REPEAT beeper -ARMED beeper SYSTEM_INIT beeper ON_USB batterie et USB branchés pas de souci , la RC est bindée , pas de bip à l'armement/désarment , les moteurs tournent , le switch buzzer fonctionne . Quand je branche la batterie uniquement , le buzzer émet des bips continues et la led bleue clignote , la led rouge est allumée et pas de led jaune qui clignote pour binder . Quelqu'un a une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lasdevegas 2 Posté(e) 30 avril 2017 Alors j'ai réussi à binder mais ca reste aléatoire....je pousse les gaz , le QX90C décolle un peu et je perds le bind ( led jaune s'éteint ) et le buzzer se remet à biper . J'ai remarqué que quand j'active le buzzer via le switch dédié , je perds le bind également ( led jaune s'éteint ) mais ca c'est peut être normal. Je vais finir par me résoudre à déssouder le buzzer et voir ce qui se passe , personne pour m'aider? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 30 avril 2017 Est tu sur de ta batterie? Sent from my SM-G900F using Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lasdevegas 2 Posté(e) 30 avril 2017 Oui j'en ai testé plusieurs mais rien n'y fait . Avec USB et batterie , j'ai un comportement normal . Si je change un paramètre sous bétaflight , il est correctement pris en compte . Avec batterie seule , j'ai un comportement aléatoire . J'abandonne , je vais déssouder le buzzer demain , voir si la carte a effectivement un problème ou si ca vient uniquement du buzzer . Merci de ton retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
