xavdrone 3 922 Posté(e) 17 mai 2017 Hello Suite à un autre sujet concernant l'amélioration de l'E-revo, je trouvais que c'était dommage que l'on ne puisse pas voir son téléphone et le fixer sur la radio TQI par exemple (ça à démarré ici) Voici donc ci-dessous les réponses qu'à faites Stuka à ce sujet (merci à lui) *********************************************************** Il existe plusieurs solution pour fixé une Smartphone sur la radio. Tu cherches sur un gros site mondial de vente en ligne " Traxxas TQI Phone Holder " suivi du nom de ton téléphone et tu peux trouvé des supports a pas chère imprimé en 3d comme celui ci. Il y aura des adaptations a faire , les vis fournies ne sont pas les bonnes et un morceau de mousse est indispensable pour immobilisé le téléphone Ou encore plus simple avec ce genre de pince que tu peux trouvé au Norauto du coin . Fixé avec deux serflex et on en parle plus. Pour avoir accès a toutes les fonctions de la télémétrie il te faut d' autres pièces que le module Bluetooth de la radio. Il te faudra le " télémétry expender " et les différents capteurs pour par exemple la T° moteur , le régime moteur , la tension des accu car l' appli t' indique celle du BEC du contrôleur et pourquoi pas le module GPS pour enregistré tes records. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 17 mai 2017 Un sujet sur le forum de Traxxas à propos de ça : https://traxxas.com/forums/showthread.php?9050647-Mobile-phone-dock-for-TQi-transmitters Je regarderais prochainement sur Thingverse et ça fera un sujet d'article, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Geffryzz 2 Posté(e) 6 juillet 2017 Bonjour à tous. Je vais bientôt avoir le e-revo de Xav. Mais sans options supplémentaires télémétrie. Qu' est ce que l appli gère sans les options? Est ce qu'on a la vitesse? Merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 7 juillet 2017 Je vais bientôt avoir le e-revo de Xav. ça m'étonnerais il ne bougera pas de chez moi, hors de question que je m'en sépare ! Mais sans options supplémentaires télémétrie. Qu' est ce que l appli gère sans les options? Est ce qu'on a la vitesse? Merci! Non tu n'as pas la vitesse, tu as les réglages de la radio (mettre en mode "entrainement" pour débuter, et jouer avec tout un tas de paramètres, etc.) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 7 juillet 2017 (modifié) Pour l appli dans un premier temps il faut le module Bluetooth (60..65€) Elle permet de régler tout les paramètres de la radio Exponentielle accélérateur frein direction Puissance accélération frein Pourcentage tsm Et mise à jours de la radio et du récepteur Pour la télémétrie il faut trois câble Température,tension batterie ,ensuite un pour le régime moteur qui donne la vitesse également et un troisième qui se branche sur la prise batterie de l esc si il n est pas monté d origine ,,l ensemble env 50€ Ensuite il y a le module GPS qui donneras une vitesse plus précise (hors de prix)€ D ou l intérêt de le prendre tout équipé (le module GPS restant malgré tout en option) La télémétrie te permet de gérer précisément la température moteur et le voltage de tes batterie avec la possibilité de paramètree des alarmes,la vitesse et régime moteur sont plus des gadgets car les roues patines tout le temps même sur le goudron Merci xav pour le lien Modifié 7 juillet 2017 par mitch69 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 7 juillet 2017 Pour le GPS, environ 140€, il faut aussi le module d'extension, environ 50€, au final le GPS te reviens a quasiment 200€... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 7 juillet 2017 Merci xav pour le lien tiens en voici un autre => http://www.xavcar.com/accessoires/accessoires-traxxas/module-wifi-traxxas/ Pour le GPS, environ 140€, il faut aussi le module d'extension, environ 50€, au final le GPS te reviens a quasiment 200€... Mieux vaut acheter un tracker GPS externe (comme ça tu peux le mettre sur d'autres voitures), je pense en acheter un bientôt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 7 juillet 2017 Pour le GPS, environ 140€, il faut aussi le module d'extension, environ 50€, au final le GPS te reviens a quasiment 200€...Plus le renfort de châssis pour fixer le module d extension = hors de prixEn plus la vitesse je la connais c est à foooooonnnd!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 7 juillet 2017 (modifié) Houps j avais pas vu chef!! Les sujet se suivent et........se ressemble Modifié 7 juillet 2017 par mitch69 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 8 juillet 2017 En plus la vitesse je la connais c est à foooooonnnd!!!!!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 mars 2018 (modifié) Bonjours Petite mise à jours de ce post Traxxas vient de sortir un support smarthphone qui vient se fixer sur la anse des radio d origine Ou en lieu et place du capot batterie sur la radio de l aton Son prix est assez élevé entre 15 et 20€ pour un support téléphone Mais j’aime à penser que l ergonomie et la solidité seront au rendez vous contrairement à certaine chinoiserie Je pense le commander prochainement et je vous tiendrais au courant de mes premières impression Réf 6532 Modifié 15 mars 2018 par mitch69 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 15 mars 2018 Son prix est assez élevé entre 15 et 20€ pour un support téléphone Et bien pas tant que ça si c'est vraiment le prix et pas une estimation par rapport au prix du site Traxxas US. Je vais regarder du côté des impressions 3D j'avais Zappé ce truc et sans support l'application Traxxas n'est pas vraiment top car on manque de main Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 mars 2018 C est le prix en France fourchette suivant les différents shop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 15 mars 2018 A voir si on peut faire pivoter complètement ou pas (l'écran) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 15 mars 2018 (modifié) D ici milieu de semaine prochaine j en saurais plus???? Modifié 15 mars 2018 par mitch69 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 23 mars 2018 Comme promis Petit retour sur le montage et l utilisation de ce support Le montage sur la radio tqi se fait très facilement A la livraison c est monter pour la radio de l aton (et oui ça fait pour les 2) Une fois démonté une petite pince vient se fixer sur anse de la radio A noter le vis fournis est un peu long (a remplacer) Le reste du montage est enfantin une fois l inclinaison régler l’ensemble à une bonne tenu La fixation du téléphone est tout à fait correct (malgré la protection)et la mise en place aisée Pour ma part un iPhone 6 (65 mm de large)l ouverture maxi des pince est de 75 mm Les réglage en rotation et en angle peut je pense permettre de faire aussi des vidéo de ces runs Chose très intéressante En ce qui concerne le poid de l ensemble cela alourdit bien sûr la radio mais cela reste raisonnable 3 h de runs hier ! L ensemble est de bonne facture (pour le prix 16€90)et devrais avec un peut de soins être durable Pour le montage sur l aton un couvercle pour le boîtier de pile et un bras sont fournis Et d après les photos ergonomie est correct En conclusion , très satisfait de mon achat Bons run à routes et tous 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 23 mars 2018 pas mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
