florangers
H501S Qui 'bippe' Après Mise À Jour
Bonjour à tous,
Je ne pensais pas foirer mon drone à ce point-là, mais je m'en remets à vous.
Pour le bref historique, le drone était en mode followme, il s'est mis à tournoyer autour de la position où il aurait dû rester et il a fini par toucher le sol.
En regardant les forums, je me rends compte qu'une mise à jour permettrai de pallier à ce problème de comportement du drone.
Je lance aussi précautionneusement la procédure pour flasher le FC, cela foire pour je ne sais quelle raison en plain milieu.
Et là c'est le drame, impossible non plus de refaire une mise à jour complète.
Lorsque je branche la batterie, au bout de 5-10 secondes, le drone se met à 'bipper', les hélices bougent légèrement en fonction de la tonalité du bip.
Voici une petite vidéo pour vous expliquer le problème.
J'ai cherché avant de poster mais sans résultat.
Qu'en pensez-vous, la carte FC est HS?
Merci de votre aide en tout cas. Je reste dispo pour faire plus de tests évidemment.
quelle version de drone (H501S, H501SS)? car la mise à jour n'est pas la même...
quelle version de radio commande ?
quelle procédure avez vous suivi ?
Merci de ta réponse, j'aurai pu directement vous donner les infos:
C'est un H501SS vu les inscriptions sur la carte la plus en bas;
La commande c'est la advanced;
Et pour la procédure, j'ai utilisé celle décrite par le lien ici même http://www.faq-drone.com/topic/15398-hubsan-vs-mise-%C3%A0-jour-r%C3%A9sum%C3%A9-de-tous-les-posts/
avec les fichiers disponibles sur le site hubsan UK (H501A-FC-V1.1.36) la mise à jour s'est arrêtée subitement durant cette première étape.
J'ai ré-essayé aujourd'hui avec H501A Upgrade Tool et HUBSAN FC Tool V3:
le bouton show version ne marche sur aucun des deux;
En réessayant la maj, j'ai deux messages d'erreur en fonction du programme utilisé
"update error" pour FC Tool
"erase timeout" pour H501A Upgrade tool.
Voilà, si je peux vous apporter d'autres infos.
Merci et bonne soirée
Salut vire moi les helices quand tu bidouille ton drone !!!!
on le répètera jamais assez mais les helices ça coupe bien les doigts
a plus tard
Edited by neo021fr
sisi: la mise à jour apporte des évolutions, notamment la fonction circle...
et comme il dit au 1er message: le drone avait un comportement anormal.
Edited by grostoto
Salut à tous,
Je te rassure, je ne laisse pas les hélices quand je bricole, c'était simplement pour vous montrer qu'elles bougent au son des bips. Merci pour la piqûre de rappel ;-)
Cela dit, j'ai voulu faire la mise à jour malgré les différents avertissements pour palier à ce problème de comportement.
J'ai le sentiment qu'au moins une des cartes est Hs.
Par quoi est-ce que je commence?
Une de tes cartes n'est pas HS.
J'ai le même soucis avec toi.
Sur mon ordinateur, chez ma mère, j'ai pu faire des mises à jours. Chez ma chérie, je rencontre le même problème que toi. Je sais que j'ai bien un H501S. Je pense que ça peux venir d'un framework qu'il faut installer pour la compatibilité avec Windows malgré que les drivers sont bien installés et de la bonne présence de connexion du drone dans le système d'exploitation.
Belle nouvelle ça !
Je n'y ai même pas pensé.
Tu avais les mêmes symptômes ?
Je testerai ce soir avec un autre pc.
J'ai aussi "deux messages d'erreur en fonction du programme utilisé
"erase timeout" pour H501A Upgrade tool."
J'étais dans la même galère avant d'avoir pu faire une seule heure de vol avec mon tout nouveau H501SS :(
Mais, j'ai trouvé une solution :
Il faut télécharger le fichier zip (H501A-FC-V1.1.35_28FC-1.1.29出厂_ .zip · version 1) à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/groups/1655445394706994/1833752243542974/
1. Lancer l'application "H501A Upgrade Tool.exe "
2. Sélectionner le fichier firmware "H501A-FC-V1.1.35.hbs"
3. Appuyer sur "Upgrade". Il est fort probable qu'il faille appuyer plusieurs fois sur ce bouton. Cela a fonctionner au bout du 2eme ou 3eme essai pour moi.
Après, j'ai effectué la mise à jour en v1.1.36 par le même procédé. Il ne faut pas hésiter à insister sur le bouton "Upgrade".
J'espère que cela débloquera la situation pour certains.
A+
Bonjour à tous,
Désolé de mon absence.
J'ai donc essayé avec 2 PC différents, j'ai le même problème.
De ce que je peux lire il a l'air de falloir insister lourdement avant qu'une mise à jour ne se lance.
J'essaye le FW de casino67 ce soir.
Merci à vous
Salut à tous,
Cela a fonctionné, j'ai bon espoir.
Maintenant lorsque je connecte la batterie, j'ai des bips plutot mélodiques, on dirait une gamme qui part de grave à aigu.
J'essaye de reconnecter le drone à la RC et je vous tiens au courant.
Merci de votre aide jusque là.
Tout fonctionne.
Ouf !
Je serai donc plus prudent.
Pour info je suis en :
H906A V1.1.6
501SS V2.1.22 V1.1.35
Me conseillez vous une maj spécifique pour le H501HH et commande advanced?
