zOngo
X220S Et Dead Roll?
Bonjour à tous,
Mon X220S par en vrille de manière systématique depuis peu. Je débute et peu être que vous pourrez m'aiguiller pour trouver la cause de ce problème.
J'ai volé 24 batteries sans problème et sans crash majeur.
La 25ème mes moteurs semblent  s'être arrêtés net après 20 secondes de vol comme si j'avais perdu le signal radio (moteurs coupés et buzzer actif) alors que mon quad était à 50m de moi.?!?
La 26ème, après 10 secondes de vol je fais un roll et le quad est parti en roll infini à vitesse grand V !
Depuis ce crash je n'ai plus volé, je cherche les pannes mais rien de concluant pour l'instant.
J'ai vu la vidéo de Joshua Bardwell concernant le problème sur l'Omnibus F4 et le deadroll mais le problème persiste en désactivant le DMA...
Autre truc bizarre, sous bétaflight dans receveur, si je mets les gaz à 1900 ou plus combiné au roll ou au pitch dans les mêmes valeurs le dead roll se produit.
Firmware actuel 3.1.7
Target OMNIBUSF4SD
Merci d'avance pour vos retours,
zOngo
Bonjour Yankee,
J'ai un xsr.
Actuellement je fais décoller le drone de quelques dizaines de cm en stationnaire et après un cours instant il prend la diagonale tout seul et tourné sur lui même.
J'ai changé le receveur radio, je suis passé du XSR au X8R, j'ai reflashé le controleur de vol et configuré le tout.
Le receveur xsr n'a pas de souci car le résultat est le même avec le X8R.
Monde cruel....:(
Je crois avoir trouvé la solution grâce à BLhelisuite, en connectant le quad puis en faisant "read setup" il détaille chaque ESC et le numéro 4 était en "reverse" au lieu de normal et désyncronisé(min throttle et max throttle différent des 3 autres moteurs).
WTF
Moralité celui ou celle qui a paramétré mon ESC au pays du soleil levant a fait une boulette lol2lol.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8pOTv5aDWAhVaOMAKHdsZBwAQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fdrones.bzh%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D1005&usg=AFQjCNEv7RlIKUyOLW52eEiEq9NYK8c19Q
Voici le lien qui m'a permis de trouvé un problème d'ESC sur mon quad, mais à priori d'autres facteurs peuvent entrainer des deathrolls.
Je croise les doigts pour le test de demain.
Finalement un de mes moteurs est défectueux.Tout simplement.
J'ai fait un test en charge comme expliqué dans le lien posté plus haut.
J'ai pu voler hier, mon problème semble être réglé :D
Le moteur défaillant semblait fonctionner correctement pour un débutant comme moi, pas d'échauffement, il se comportait bien sous bétaflight et mon quad décollait normalement.
Cependant je ne sais pour quelle raison il s'écroulait ou se désynchronisait sans crier gare!
Sujet clos pour moi...
Merci pour rien et bon vol à tous :avion:
Bonjour, je rencontre le même problème apparemment. Il part en vrille de la même manière et tu confirmes ce que j'avais l'impression de voir comme problème sur le mien.
Aux premiers vols que j'avais je n'avais pas eu ce soucis je faisais du vol tranquille car je l'ai depuis peu.
Mais après avoir commencé a pousser plus sur le pitch pour commencer à vraiment voler. J'ai commencé à voir les soucis.
Et c'est quand j'ai reçu un lot de lipo d'occasion que j'ai voulu tester que le problème s'est vraiment révélé.
Ca arrive le plus souvent quand il y a un effort sur les moteurs. Aujourd'hui il a fait le coup pendant un test de YAW rapide sur place.
On sent comme un freinage moteur et ensuite il part en vrille et petite musique qui n'a rien à voir avec celle quand on allume, arme ou désarme. Ni même quand on est en procédure failsafe.
Je me suis dit à un moment aujourd'hui après avoir pensé à d'autres choses au départ que ça devait venir d'une sorte de désynchronisation des moteurs et j'entendais même une très courte mélodie quand ça arrivait.
Demain je vérifie tout ça.
J'ai un deuxième appareil 100% neuf que je pensais tester pour voir si ça faisait pareil et voir si ça venait des lipo ou du récepteur mais je vais déjà suivre ton post et j'espère que ça va régler le problème.
Voilà un extrait vidéo de ce qu'il s'est passé avant hier dans mon jardin.
Ha j'avais oublié de signaler que celui la est un appareil que j'ai reçu d'occasion donc je pense que la personne avant avait peut être déjà eu aussi le soucis mais je ne le sais pas.
Ou alors c'est quand j'ai réinstallé le CLI origine que j'ai copié sur le forum intofpv qui doit avoir un mauvais réglage qui fait que...
Bref je regarde demain car j'avais déjà prévu de jeter un oeil avec BLHeli
Ha oui aujourd'hui quand j'ai atterrit sur ma table de jardin après ce soucis, j'ai vu et entendu un moteur comme s'il peinait et ensuite entendu la mélodie.
Donc ça collerait bien avec le défaut dont tu parles.
Je croise les doigts.
Et désolé pour les post, je ne trouve pas de touche edit :/
