lexxirae 16 Posté(e) 13 janvier 2015 (modifié) Objectif : Obtenir 4 modes de vol sur le 200QX Smart : (led verte) - Stabilité (led bleue) - Agilité (led rouge) et Stagilité (led mix bleue et rouge) et avoir également 3 modes de réactivité du quadri : taux faible - taux moyen et taux élevé. Matériel visé : Blade 200QX / Spektrum DX6 v2 Après pleins de questions à Blitz (un grand merci, il est patient ce garçon ) et une bonne discussion avec un membre de Rcgroup (Freechip merci à lui aussi) j'ai enfin réussi à obtenir ce que je voulais .... Je vous mets le tuto ci-dessous (avec des mots simples pour les débutants comme moi) Aller C'est partit !!! 1 - Lancer la DX6 en faisant un clic molette (arrivée directe sur le mode paramètres) 2- Sélection modèle ==> <Ajouter un Nouveau Modèle> ==> [CREER] 3- Type modèle ==> Planeur ==> Oui // Nom de Modèle ==> On le fera plus tard c'est pas le plus important// 4- Type de Planeur ==> [moteur] => Manche Gaz (clic molette pour confirmer) => [>>] => sélectionnez l'image et faites tourner jusqu'à l'image du quad 5- Réglage Mode de vol ==> Inter 1 : Inter B ==> Inter 2 : Inter F 6- Affectation des Voies ==> [>>] ==> modifiez [5 GEAR] : mettre Mode de Vol [M.V] 7- Réglage Inter. Numériques ==> [inter] : Mode de vol Là c'est un peu plus long ==> sur la radiocommande : Bouton B sur 0 et Fsur 0 : par défaut Mode "Lancé" : entrez la valeur 100% Bouton B sur 1 et F sur 0 : "croisière" : entrez la valeur 0% Bouton B sur 2 et F sur 0 : "Atterissage" : entrez la valeur -100% retour Bouton B sur 1 et F sur 1 : "Thermique" : entrez la valeur 0% ==> Sélectionnez [Canal] : cliquez et sélectionnez "5 GEAR : MV (cliquez 2 fois) puis sélectionnez (liste) 8- Revenir à l'écran principal puis lancez à nouveau le setup (clic molette) 9- Sélectionnez [Coupure Gaz] : choisir Inter I ==> Validez ==> normalement vous avez Position : -130% / Inter I / carré noirci / délai : ini (sinon entrez ces valeurs) 10- Sélectionnez [Mixeur] ==> P-Mix 1 ==> [Courbe] ==> entrez AIL>TRN ==> descendez à [inter] ==> sélectionnez [mode de vol] ==> sélectionnez chaque case pour n'avoir que la case [4] noircie ==> faites tourner la molette jusqu'à arriver à {1:} et mettez -125% ==> {2:} 0% ==> {3:} -125% (pour voir la courbe inter B sur 1 et inter F sur 1) ==> P-Mix 2 ==> [Courbe] ==> entrez PRO > TRN ==> descendez à [inter] ==> sélectionnez [mode de vol] ==> sélectionnez chaque case pour n'avoir que la case [4] noircie ==> faites tourner la molette jusqu'à arriver à {1:} et mettez -125% ==> {2:} 0% ==> {3:} -125% (pour voir la courbe inter B sur 1 et inter F sur 1) Voilà le plus gros est fait, maintenant on peut agrémenter en changeant le nom des modes de vol et leur correspondance vocale. 11- Paramètres du Système ==> Oui ==> Modes de vol Parlés ==> activez chaque mode de vol (combinaison inter B et F) et modifiez le nom "écrit" du mode de vol comme vous le souhaitez puis sélectionnez [voix/son] pour choisir une correspondance vocale ( perso j'ai mis : B:0 et F0 : Mode smart // B:1 er F:0 : Mode Stabilité // B:2 et F:0 : Mode Agilité // B:1 et F:1 : Infaillible) Bonus : On peut aussi se créer un choix de réaction du 200 QX depuis le bouton [D] 12- Clic molette pour accéder aux réglages ==> D/R et Expo ==> Voie [Aileron] ==> Inter [D] / ==> Inter [D] sur 0 : D/R sur 70% 70% Actionnez l'inter pour agir | ==> Inter [D] sur 1 : D/R sur 100% 100% \ ==> Inter [D] sur 2 : D/R sur 125% 125% ==> revenir sur "Voie" et sélectionnez [Prof] ==> Inter [D] / ==> Inter [D] sur 0 : D/R sur 70% 70% Actionnez l'inter pour agir | ==> Inter [D] sur 1 : D/R sur 100% 100% \ ==> Inter [D] sur 2 : D/R sur 125% 125% On ne touche pas à [Dérives] 13- On peut associer des voix à ce choix de l'inter [D] ==> Configuration de la voix ==> <Ajouter nouvel Evènement> ==> <Changement Inter Rapport> ==> Inter : Inter [D] ==> Pos 0 : entrez {Taux Faible} en faisant tourner la molette ==> Pos 1 : {Taux moyen} ==> Pos 2 : {Taux élevé} Donc au final on a : Bouton F : 0 - Bouton B : 0 ==> Mode smart (led verte) Bouton F : 0 - Bouton B : 1 ==> Mode stabilité (led bleue) Bouton F : 0 - Bouton B : 2 ==> Mode agilité (led rouge) Bouton F : 1 - Bouton B : 1 ==> Mode stagilité (led bleue qui passe au rouge en bougeant le stick droit) Notez que les combinaisons F:1 - B:0 et F:1 - B:2 n'ont aucun effet, donc pas de risque et on a : Bouton D : 0 ==> Taux faible == >réaction souple Bouton D : 1 ==> taux moyen ==> réaction normale Bouton D : 2 ==> taux élevé ==> réaction plus vive Edit : J'oubliais .... le bouton "i" pour arrêter les moteurs bien sûr ! 14- N'oubliez pas non plus de donner un nom à votre modèle Voilà c'est tout, j'espère que j'ai été assez clair des mes explications, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois merci à Blitz (forum Xavdrone) et Freechip (forum RCGroup) pour leur aide précieuse. Un savoir que l'on ne transmet ni ne partage est un savoir perdu. Modifié 13 janvier 2015 par lexxirae 3 Kilauha, moloko et Omega ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tonton 234 Posté(e) 13 janvier 2015 Merci lexxirae d'avoir pris le temps de faire ce tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Babouinbleu 0 Posté(e) 13 janvier 2015 Bonjour J'aurai voulu savoir si le mode stagilité (les bleu qui passe au rouge) était programmable sur une dx6i, quitte à enlever un des autres modes de vol pour passer à celui la. Merci d'avance et bonne continuation à vous ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 13 janvier 2015 Salut Oui mais pas avec ces réglage Ps tien : http://www.faq-drone.com/topic/651-mode-stagility-200qx-et-350qx/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Babouinbleu 0 Posté(e) 13 janvier 2015 (modifié) D'accord merci, tu crois pouvoir me donner les régalages (si tu les connais ?) ici, sur un nouveau sujet ou par mp ? Si ca ne te dérangée pas bien sur ^^ ÉDIT : j'avais pas vu ton lien, j'y vais tout de suite ^^ Modifié 13 janvier 2015 par Babouinbleu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 13 janvier 2015 Regarde plus haut mon Ps Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brunof31 12 Posté(e) 12 février 2015 Un grand à toi lexxirae. J'y ai passé du temps mais sans problème et surtout je me sens moins bête devant ma RC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 12 février 2015 Pas de soucis, c'est fait pour ça .... et puis si tu as tout compris c'est que j'ai réussi à être clair Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Karabadaf 3 Posté(e) 9 mars 2015 (modifié) Merci beaucoup pour ce tuto quelques petites notes au fur et à mesure de ma tentative de le suivre : 5: je n'ai pas d'interrupteur 2 sur mon écran 6: je suis allé dans source des voies pour avoir accès à M.V. pour GEAR 7: il ne propose que 3 positions, donc pas possible de régler Thermique 9: j'ai pris l’interrupteur H car le I est pour la caméra 10 : - PMIX1 : il n'est pas en mode courbe je n'ai pas accès à TRN et je n'ai que 3 cases, je suppose que c'est en lien avec le point 7 ... Modifié 9 mars 2015 par Karabadaf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Karabadaf 3 Posté(e) 9 mars 2015 arf, je viens de voir qu'on peut récupérer des setup tout fait sur le site de spektrum, ça vaut le coup? ça va écraser tout ce que je viens de faire, en bien ou en mal? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 9 mars 2015 Spektrum ne te fournira pas ce type de réglage, eux c'est la même version que celle de la notice du 200... Je tes répondu sur ton sujet.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Karabadaf 3 Posté(e) 9 mars 2015 oui, vu, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Karabadaf 3 Posté(e) 9 mars 2015 Il me reste 2 questions, à vot' bon cœur m'sieurs dames - comment ajouter un second interrupteur pour les modes de vol? - passer pmix1 en "courbe" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 9 mars 2015 Il faut prendre "4/5 mode de vols" et après => 5- Réglage Mode de vol ==> Inter 1 : Inter B ==> Inter 2 : Inter F Il faut choisir entre normal et courbe donc tu prend courbe.. P-Mix 1 ==> [Courbe] Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Karabadaf 3 Posté(e) 9 mars 2015 quel demeuré ... je ne suis pas en modèle planeur ... je recommence tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Karabadaf 3 Posté(e) 9 mars 2015 (modifié) je fais le ménage de mes posts inutiles qui n'apportent rien au sujet (edit : arg, je peux pas faire le ménage tout seul ...) sauf peut être la mention sur l'interrupteur H pour laisser le I dispo pour la caméra si besoin Modifié 9 mars 2015 par Karabadaf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lexxirae 16 Posté(e) 9 mars 2015 Bon j'arrive après la guerre (merci Blitz pour le service après tuto) @karabadaf et autres : pensez à bien lire les tutos comme il faut, parce qu'après c'est galère de trouver ce que vous avez loupé ... En tout cas content que tu ai trouvé finalement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chris MILLERS 1 Posté(e) 9 septembre 2015 Bonjour à tous, Oui, bien sûr, moi aussi, j'arrive après la guerre, mais je viens d'acheter un 200 QX, après m'être exercé quelques temps avec un Nano QX, et grâce à ce super tutoriel, je viens de paramétrer sans aucun problème, ma DX 7. (Aucun souci par rapport à la DX6 V2) Reste encore à effectuer les premiers vrais essais en extérieur un jour prochain, mais en intérieur, l'ensemble des couleurs de leds fonctionne parfaitement bien. Je n'ai pas osé vraiment le décoller en stationnaire dans mon séjour ! ! ! Donc, félicitations pour leur travail à tous ceux qui ont oeuvré sur ce tuto, (en particulier à Lexxirae), et tous mes remerciements à eux. Je vous informerai de mes premiers vols en extérieur. Chris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skydingo 2 Posté(e) 21 septembre 2015 (modifié) salut, merci pour ce tuto qui est le seul que j'ai trouvé aussi complet et explicite au sujet de la programmation sur DX6 Modifié 25 septembre 2015 par skydingo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skydingo 2 Posté(e) 24 septembre 2015 Juste une question pour lexxirae, j'aimerais que le mode agilité (led rouge) ne se déclenche vraiment qu'en bout de course du stick, quelles sont les valeurs à changer? et dans quelle sens (- ou +). j'ai bien tenté quelque modifs timide mais rien de bien probant.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fitoke 3 Posté(e) 13 octobre 2015 bonjour a tous petit question au sujet de sa 6- Affectation des Voies ==> [>>] ==> modifiez [5 GEAR] : mettre Mode de Vol [M.V] mais je n ai pas le mode vol m.v dans ma liste c est normal? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
snow 40 Posté(e) 13 octobre 2015 (modifié) Tu es bien en mode planeur, pas en helico? Modifié 13 octobre 2015 par snow Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fitoke 3 Posté(e) 13 octobre 2015 (modifié) c'est bon j ai trouve Modifié 13 octobre 2015 par fitoke Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
snow 40 Posté(e) 13 octobre 2015 Donne nous la solution alors ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fitoke 3 Posté(e) 13 octobre 2015 c moi qui a fait un erreur au niveau de inter f carré noirci en position 1 et 0 tout etait noirci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
