bandit
Comment Retrouver Son Hubsan H501S
voila je me pose une question , si votre drone pour une raison ou une autre décide de mettre les voiles
malgré que vous êtes en mode GPS et que le RTH ne fonctionne pas et que vous vous êtes éloigné a ne plus le voir comment le retrouvé , d'où
ma question
sue l'émetteur on na les données du drone si on l'éteint pas , comment faite vous pour utilisé les données afin de le localiser merci d'avance pour vos réponses :)
Modifié par DRHONEgirl69
Ajout du Bonjour
Ce qui me vient à l'esprit c'est geoportail. Certes, je ne crois pas que tu puisses rentrer des coordonnées qui vont t'amener directement à l'emplacement sur la carte, mais tu sais à peu près vers où il est parti, tu peux afficher le quadrillage et faire la recherche à la main.
Il y a peut être mieux et plus rapide, mais je ne connais pas.
oui il suffit de noter les coordonnées gps du drone (inscrit sur la radiocommande ligne du haut) sur google maps pour retrouver le drone, moi en plus j'ai ajouter un buzer.
Il existe plusieurs applications plus ou moins compliquées.
Perso, j'utilise "Geocaching" sous Android (très simple) : on rentre les coordonnées GPS lues sur la radiocommande après le crash.
Même si la précision n'est pas tip-top, ça aide ...
On peut taper les coordonnées dans Google.
Bah non car ça dépends avec quoi, chaque marque de GPS à une façon différente pour mettre les coordonnées GPS (Latitude et Longitude)
Il n'y a pas 36 façons pour les coordonnées GPS....
Il y en a plusieurs , même pour des appareils de même marque.
Exemple concret : je change de gps de marque Tom Tom et sur le nouveau modèle ce n était plus pareil (mètre un point ou une virgule, ne pas mettre le premier zéro ou le mettre etc.
:plus-un:
  • Ça dépend du système géodésique utilisé :
    Ellipsoïde WGS 84 (World Geodesic System of 1984). En France depuis 1950, les cartes marines du SHOM sont dans le système ED 50 (European 1950). Les cartes IGN utilisent les systèmes ED 50, NTF ( nouvelle triangulation de la France) ou WGS 84. Il est donc important de vérifier l'adéquation entre le système géodésique du GPS et celui de la carte que l'on utilise.
  • Ça dépend également de l'expression des coordonnées et du mode de projection d'une surface sphérique ou plutôt légèrement elliptique (la terre) sur une surface plane (la carte) :
    N 48° 58' 21,5" E 3° 00' 30,8" degrés, minutes, secondes
    N 48, 97263° E 3,00855° degrés et fractions de degré
    N 54,414033 gr E 3,34283 gr grades
    31U 0500626 UTM 5424413 mètres (système UTM - Universal Transverse Mercator)
Mon "Popa t'à moi" :wub:  était géophysicien, c'est pour ça... ;)
Modifié par gotchaman77
salut grostoto
non je l'ais pas perdu c'est au cas ou , cela peut toujours servir , mais je n'ais toujours pas eu de réponse claire  :)
pfffff les gars ................... 29 message supprimé, ça devient vraiment un bordel sans nom. Envoyez vous des textos !
Bon... Bon... On va être sérieux !!! :respect:
Sur googlemap, sur rentre les coordonées gps et en avant !!!
