olivv
Esc Non Reconnu Dans Blheli
Je bataille avec BLHELI, pour flasher mes ESC sur mon BABYHAWK 85.
J'ai installé les 2 BLHELI, le 32 et BLHELI suite.
Le 32 reconnaît la connexion avec le drone, mais j'ai des messages d'erreur, car il ne reconnaît pas les ESC.
Le BLHELI suite, lui ne voit pas la connexion avec la carte...et donc les esc
Selon vous d'où vient le problème ?
Comment y remédier ?
Le 5NON) Flashage des ESC peut il intervenir sur le fait que mon drone ne s'arme toujours pas, bien que le drone et la radio soient visibles et fonctionnent sur Betaflight, les moteurs démarre bien également dedans ?
Par avance merci,
Olivier
Sakut,
J'ai eu un cas similaire avec un multi.
 1  : ENLEVER LES HELICES  ENLEVER LES HELICES  ENLEVER LES HELICES  ENLEVER LES HELICES
 2 :  lancer Blheli configurator ( app Gougueule)
 3 : connecter le multi au port usb, il doit apparaitre un com 22 ou 23 ou 24 ou....
 4 : connecter la lipo
 5 : appuyer sur l'icone 'connect' dans Blheli configurator, puis read setup.
 Les autres méthodes avec Blheli stand alone n'ont pas fonctionnées,celle-ci ,oui.
 Au boulot !     :)
Merci meganeura,
Je vais tester.
Encore une question.
Pour le mode accro sur Betaflight.
Je viens de lire un post qui dit:
Si tu n'est pas en angle ni en horizon, alors tu es en accro.
Ce qui veux dire que si je mets air mode sur une plage differente des 2 premiers je suis en accro ?
Le mode angle a quoi comme caracteristiques ?
Je n'ai pu voler qu'une fois hier et pas eu le tps de bien comprendre.
Merci
Salut
 Pour les modes de vol http://www.faq-drone.com/topic/9324-les-différents-modes-de-vol/?p=112590
 Attention,Air mode n'est pas un mode mais une fonction de BF.Lorsqu'elle est activée,les moteurs continuent de tourner  et le multi répond aux commandes même quand les gaz sont à zéro.
 C'est un peu une fonction anti krampouezh  surtout en horizon et accro  :)
Modifié par meganeura
J'ai sensiblement le même soucis,
des ESC Emax Bullet sont reconnu par BLheli configurator (qui m'a permis de changer le sens de rotation de deux moulins)
Je souhaites désactiver la marche impériale à l'allumage des ESC et là il faut passer par BLheli suite, si je ne me trompe pas
mais ils ne veut pas reconnaitre les ESC
J'ai testé la solution citée plus haut mais sans résultat  :(  Est-ce que ça a fonctionné pour toi Olivier ?
Ou peut-être, y a-t-il une autre solution pour désactiver cette musique ?
Tu ne peux pas simplement désactiver la musique.
Il faut flasher les esc avec une autre version.
Par exemple, dans Blheli avec des esc Skywalker 20A la version 14.85 permet la musique,la version 14.9 pas.
De toute façon la version indique si il y a musique ou non.
