sageKG 1 Posté(e) 8 mai 2018 Bonjour, nouveau sur le forum autant qu'en matière de Drone, je me pose des questions existentielles qui vous feront certainement mourir de rire , mais bon pour ne pas finir idiot, je me lance (on part vraiment de 0, je vous aurais prévenu) : je suis (l'heureux) possesseur d'un drone Hubsan X4 PRO - H109S avec télécommande H906A version 1.1.16 Je souhaiterais utiliser un masque ou des lunettes de vol avec écran incorporé (pas d'ajout d'écran de tph portable). - il y a une prise usb et une prise jack sous la télécommande, l'une ou l'autre peuvent elles servir à brancher lunette/casque ? - que faut il vérifier pour savoir si la lunette/casque est compatible avec la télécommande/drone ? - quelle est à votre avis, la meilleur association actuelle (rapport qualité prix) ? - au fil d'internet et du blog, j'ai noté un certain nombre de lunette/casque qui sont dans mon budget * Eachine EV800 * Eachine E013 VR006 * Lunettes Pack HS001 + HV002 pour Hubsan mais ces pack sont ils complets (plug ans play) et compatibles avec mon Drone et sa télécommande ? ma pauvre culture "dronesque" ne me permet pas d'en juger Question subsidiaire qui concerne les infos à l'écran de la télécommande : - sur le pourtour inférieur de l'écran j'ai 4 sorte de rectangles 1 rouge 3 verts qu'est-ce que cela signifie ? - quelles sont les tensions limites de la télécommande et du drone, à partir desquelles il faut le ramener au sol ? ................. je vous l'avais dis que je débutais !!! Pouvez vous m'aider là dessus ? Bonne journée à tous sageKG Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 8 mai 2018 Salut (pas d'ajout d'écran de tph portable). pas compris => http://www.faq-drone.com/topic/1186-reglement-du-forum/ - que faut il vérifier pour savoir si la lunette/casque est compatible avec la télécommande/drone ? Il faut savoir que tu n'auras pas les informations du drone dans les masques FPV, tu auras juste le retour vidéos des images, c'est dommage, on sait pas pourquoi Hubsan à "bloqué" ça mais c'est ainsi et ça ne semble toujours pas avoir été réglé malheureusement ps : en aéromodélisme on "parle" de RADIOcommande et non de télécommande Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sageKG 1 Posté(e) 8 mai 2018 Salut pas compris => http://www.faq-drone.com/topic/1186-reglement-du-forum/ Il faut savoir que tu n'auras pas les informations du drone dans les masques FPV, tu auras juste le retour vidéos des images, c'est dommage, on sait pas pourquoi Hubsan à "bloqué" ça mais c'est ainsi et ça ne semble toujours pas avoir été réglé malheureusement ps : en aéromodélisme on "parle" de RADIOcommande et non de télécommande re-Bonjour tph portable = téléphone portable j'aurais pensé que cette abréviation (au même titre d'ailleurs que FPV ;-) était devenue d'usage courant .... d'ailleurs que signifie "FPV" ? j'ai bien pris en compte que je n'aurais pas les informations du drone dans les masques "FPV."... mais reste sur ma faim quant à ce qu'il faut vérifier pour savoir si la lunette/casque est compatible avec la télécommande/drone ?, tous les masques/lunettes sont ils compatibles par essence ? A bientôt sageKG Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 8 mai 2018 tph portable = téléphone portable j'aurais pensé que cette abréviation (au même titre d'ailleurs que FPV ;-) était devenue d'usage courant d'où mon lien avec le rappel du règlement du forum .... d'ailleurs que signifie "FPV" ? N'hésites pas à aller voir le lexique, c'est par ordre alphabétique => http://www.faq-drone.com/forum/133-lexique/ mais reste sur ma faim quant à ce qu'il faut vérifier pour savoir si la lunette/casque est compatible avec la télécommande/drone ?, tous les masques/lunettes sont ils compatibles par essence ? Il faut connaître la fréquence de ton drone et celle que ton matériel de réception peut recevoir (masque ou lunettes FPV) => http://www.xavdrone.com/fpv/frequences-demission-vols-fpv/ C'est bien fait, il y a déjà toutes les réponses, faut juste pouvoir les trouver et c'est pas si simple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sageKG 1 Posté(e) 8 mai 2018 d'où mon lien avec le rappel du règlement du forum N'hésites pas à aller voir le lexique, c'est par ordre alphabétique => http://www.faq-drone.com/forum/133-lexique/ Il faut connaître la fréquence de ton drone et celle que ton matériel de réception peut recevoir (masque ou lunettes FPV) => http://www.xavdrone.com/fpv/frequences-demission-vols-fpv/ C'est bien fait, il y a déjà toutes les réponses, faut juste pouvoir les trouver et c'est pas si simple Bonsoir Merci de ces renseignements et liens, A priori le H109s X4 pro standard est équipé d'une radiocommande en 2.4 GHz dotée d’un écran LCD avec retour vidéo en 5.8 GHz Si j'ai bien compris, j'aurais un retour vidéo sur des lunettes/un casque fonctionnant en 5.8 GHz, comme l'EV 800 par exemple ? Bonne soirée sageKG Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 9 mai 2018 Si j'ai bien compris, j'aurais un retour vidéo sur des lunettes/un casque fonctionnant en 5.8 GHz, comme l'EV 800 par exemple ? 5.8 GHz c'est la fréquence, ensuite il faut savoir le canal et la bande... d'où mon lien avec le tableau regroupant tout Je pense que l'EV 800 doit avoir les 4 bandes mais à vérifier quand même sur la notice Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sageKG 1 Posté(e) 9 mai 2018 5.8 GHz c'est la fréquence, ensuite il faut savoir le canal et la bande... d'où mon lien avec le tableau regroupant tout Je pense que l'EV 800 doit avoir les 4 bandes mais à vérifier quand même sur la notice Bonjour, merci de ta réponse, voilà ce que j'ai trouvé concernant l'EV 800: Par contre concernant le Drone et la radio commande je fais chou blanc pour le canal et la bande A bientôt sageKG Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 9 mai 2018 Par contre concernant le Drone et la radio commande je fais chou blanc pour le canal et la bande Normal vu que tu n'es pas censé l'utiliser avec des lunettes... Mais tu auras bien le retour vidéo (sans les informations de l'OSD) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 9 mai 2018 Bonjour, merci de ta réponse, voilà ce que j'ai trouvé concernant l'EV 800: EV800 table des fréquences.jpg Par contre concernant le Drone et la radio commande je fais chou blanc pour le canal et la bande A bientôt sageKG Hello possédant le h109s il est compatible avec le ev800d ou autre ecran jamais eu de problème a ce jour par contre pour l'osd tu peux oublier sur ton ecran externe il doit utilser une autre frequence... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sageKG 1 Posté(e) 9 mai 2018 Hello possédant le h109s il est compatible avec le ev800d ou autre ecran jamais eu de problème a ce jour par contre pour l'osd tu peux oublier sur ton ecran externe il doit utilser une autre frequence... Normal vu que tu n'es pas censé l'utiliser avec des lunettes... Mais tu auras bien le retour vidéo (sans les informations de l'OSD) y a plus qu'à commander la bête !! question subsidiaire, lors de l'utilisation des lunettes/casque, y a t-il toujours un retours vidéo sur la radiocommande ? sage kg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 9 mai 2018 (modifié) y a plus qu'à commander la bête !! question subsidiaire, lors de l'utilisation des lunettes/casque, y a t-il toujours un retours vidéo sur la radiocommande ? sage kg oui toujours le retour sur l'ecran de la radio mais tu peux enlever le retour video pour ne laissait que l'osd Modifié 9 mai 2018 par Teki84 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sageKG 1 Posté(e) 9 mai 2018 oui toujours le retour sur l'ecran de la radio mais tu peux enlever le retour video pour ne laissait que l'osd Bien pris, Je profite que tu possèdes un h109s pour te "soutirer" des infos concernant la radiocommande : - sur le pourtour inférieur de l'écran j'ai 4 espèces de rectangles 1 rouge 3 verts qu'est-ce que cela signifie ? - quelles sont les tensions limites de la télécommande et du drone, à partir desquelles il faut le ramener au sol ? Merci d'avance et bonne soirée SageKg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Teki84 8 Posté(e) 9 mai 2018 Bien pris, Je profite que tu possèdes un h109s pour te "soutirer" des infos concernant la radiocommande : - sur le pourtour inférieur de l'écran j'ai 4 espèces de rectangles 1 rouge 3 verts qu'est-ce que cela signifie ? - quelles sont les tensions limites de la télécommande et du drone, à partir desquelles il faut le ramener au sol ? Merci d'avance et bonne soirée SageKg Montre nous avec une photo Je dirai comme ça le réglage des trim Mais sur la mienne moi ça me fait une ligne avec des carré mais de la à avoir des rectangles....? Pour la limite de tension des que le miens commence à avoir les led rouge je rentre Sinon rth et selon ou tu vols c'est le crash assuré... car plus de commande possible Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 10 mai 2018 il doit utilser une autre frequence... Non c'est plutôt que l'OSD est directement dans la RC et ne passe pas par le 5.8 GHz mais en direct vers l'écran. Bien pris, Je profite que tu possèdes un h109s pour te "soutirer" des infos concernant la radiocommande : Profites plutôt pour créer un nouveau sujet avec la nouvelle question. 1 question = 1 sujet avec un titre explicite, ainsi il est possible de retrouver des informations aisément sur un forum Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 10 mai 2018 Non c'est plutôt que l'OSD est directement dans la RC et ne passe pas par le 5.8 GHz mais en direct vers l'écran. Je suppose que le signal de télémétrie revient par la liaison 2.4 via le récepteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 11 mai 2018 je sais pas, il n'y a pas d'information la-dessus, la seule chose qu'on sache c'est qu'il n'y a pas d'OSD ailleurs que sur l'écran de la RC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 11 mai 2018 Je suppose que le signal de télémétrie revient par la liaison 2.4 via le récepteur ? Il y a des chances, oui. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
