flupke 11 Posté(e) 14 mai 2018 (modifié) Bonjour je voulais vous faire part de mon expérience avec les hélices "low noise" du mavic platinium sur mon mavic pro "de base" J'ai acheté les hélices sur ******, elles sont d'origine J'ai rapidement constaté en volant en stationnaire près du sol que la nacelle était agitée de sérieux soubresauts, et puis j'ai eu plein de fois des message "abnormal gimbal vibration" sur la télécommande La qualité vidéo s'en ressent évidemment, plein de vibrations parasites J'ai eu toute une discussion à ce sujet sur le service de support online de DJI, où j'ai eu affaire à un type assez serviable qui m'a gentiment expliqué qu'effectivement DJI ne garantit pas la compatibilité avec le mavic pro standard. Perso, ce n'est pas l'info que je retrouve sur le site, où ils disent effectivement que l'autonomie n'est pas améliorée (contrairement au platinium) et que la réduction du bruit est probablement moins importante - mais à aucun moment ils ne mentionnent le fait que cela introduit des vibrations dans la nacelle, alors qu'en leur soutirant ls infos, ils reconnaissent le problème. Je trouve çà un peu limite de la part de DJI Il m'a recommandé de faire un "firmware refresh" en disant que cela résolvait le problème dans 2 cas sur 5 environ (ce qui signifie effectivement qu'ils le reconnaissent) Du coup, je n'ai même pas essayé, retour à l'expéditeur, heureusement dans les temps pour être remboursé Conclusion : je déconseille fortement Quelqu'un a-t-il une autre expérience avec ces hélices ? Modifié 26 juin 2018 par xavdrone :-( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TB250 304 Posté(e) 15 mai 2018 Merci pour ton retour. C'est assez étonnant comme problème, tout autant que la réaction de dji visiblement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jpb77 1 273 Posté(e) 15 mai 2018 Je sais qu' il existe des versions copies des hélices de DJI et que le rendu n'est pas obtenu. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
