joel81 19 Posté(e) 8 juin 2018 bonjour voila je me suis lancer aprés un Hubsan h501s je passe au racer 5 éme vol et mon retour vidéo est hs hier ça marcher aujourd'hui sur le masque vrd2 il indique que le niveau de la batterie et mode de vol mais pas d'images. Démontage vérification des fils mais rien . Les expert pourront peut être me dire si le problème vient de l'èmetteur ou de caméra merci par avance joel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 8 juin 2018 entre la dernière fois où ça fonctionnait et aujourd’hui, tu as changé quelque chose niveau réglage ou niveau pièces ? as tu vérifié que tu n'avais pas accidentellement changé de canal de réception ou bascule ntsc/pal ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 juin 2018 la dernière fois j'étais sur betaflight pendant 15mn = quad chaud Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 8 juin 2018 batterie branchée ? rassure moi, tu n'as pas enlevé l'antenne vidéo pour une raison quelconque ? chaud à quel niveau ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 juin 2018 betaflight batterie non branché (helice sur le quad) antenne vidéo toujours branché. je pence que le problème vient de la caméra vu qu il y a info osd. quand pence tu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 8 juin 2018 normalement , si le problème vient de la caméra, c'est écran noir, et grisaille quand il vient de l’émetteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 8 juin 2018 c'est quoi info osd ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 8 juin 2018 émetteur brûlant écran noir avec rayures horizontales mais info osd niveaux de la batterie mode de vol nom du quad Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 9 juin 2018 ecran noir + affichage osd ===> donc problème caméra Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 9 juin 2018 merci j'ais trouver de l'herbe sur le circuit imprimer dans la caméra. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 9 juin 2018 mis a part le fait de vérifier l’intégrité de toutes les soudures ainsi que la continuité des fils , il faut aussi vérifier l'alimentation de la cam. Ensuite il faut être électronicien pour pousser les investigations, le plus simple étant de changer la camera Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
joel81 19 Posté(e) 9 juin 2018 je vais contacter le vendeur pour voir si la garantie fonctionne (5 vols c'est pas beaucoup pour une panne) et merci à toi joueur de guitare Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
