sajid73
Est-Ce Réparable ? Pad Alimentation
Salut les pilotes aujourd'hui j'ai fait une p'tite sortie en solo comme d'hab et crasher sévère la lipo c'est décrocher et mon esc 4 en 1 en à pris plein les côtes un des pad d'alimentation c'est arracher, est-ce réparable?
post-6139-0-83911700-1528486724_thumb.jpgpost-6139-0-41346700-1528486753_thumb.jpgpost-6139-0-81565300-1528486782_thumb.jpg
Modifié par xavdrone
précision titre
c'est peut être possible de réparer mais vu tes soudures je ne suis pas certains que tu puisses le faire.
le plus prudent est d'en mettre un nouveau et tu tente la réparation pour te faire une pièce de dépannage pour un week-end par exemple
ah.. et comment ??
oui j'avoue c'est pas terrible  :ssv:
ah.. et comment ??
Faut regarder si il n'y a pas d'autres points pour souder, mais ce serait des soudures très fines, donc tu es mal barré je pense  :(
petite question : tu n'avais pas de rilsan en renfort pour éviter cela ?
pas mal, mais selon les chocs ça peut s'arracher quand même  :(
oui il faut relativiser. Rien n'est infaillible , mais ça protège plus que sans. De fortes chances que la batterie va se débrancher en cas d’éjection avant que la soudure soit arrachée :)
Tu sais qu'il en a pris celui là et qu'il en prendra encore. Je vais changer mes moteurs qui sont peut être la source de mes vibrations. ça va faire 2 ans que je l'ai et il n’était pas neuf, tb250 lui en avait déjà mis pas mal dans le nez.
j'en ai mais je n'y ai pas penser  :ssv:
oublie Xavier c'est irréparable il n'y a pas d'autre entrée 12V/18V  :(
merci les gars pour vos commentaires sympas de m'avoir donner un chouille d’espoir je vais commander le même esc puis ce que j'ai la fc qui va bien avec
tout a fait raison Arnaud il y a beaucoup de pilotes race qui utilise cette technique et sa fonctionne très bien il s'agit de protéger les pad alimentation des esc ou pdb et ils sont majoritairement satisfait du résultat et comme une bonne truffe que je suis :D  bin j'ai pas appliquer la recommandation, sa m'apprendra  :ssv:
voila c'est réparer, j'ai constater c'est petit trous qu'il y  sur la pad et en dessous donc je me suis dit que l’étain une fois fondue doit bien aller quelque par alors j'ai fait des micro trous avec une mèche super fine et la BINGO
puis j'ai mis de l’étain et sa tiens parfaitement
et enfin l'essaie avec l'esc seul et puis avec la fc, les moteurs tournent
https://www.youtube.com/watch?v=yMyQdSYGiGM&feature=youtu.be
voila c'est réparer
Donc j'avais raison  :ssv:  :bravo:
Par contre moi je n'aurais pas confiance en ta réparation, ce ne sont pas des soudures mais du collage et en plus beaucoup trop dénudé, lors d'un crash juste en appuyant lors d'une torsion tu risques un court circuit.
Tout rentre dans l'ordre mais n'oublie pas de sécuriser les deux fils d'alimentation.
oui, je dirait double protections même :D
j'y travaille chef.. :ssv:
