Diddl
Stabilité
Encore re bonjour, je ne me lasse pas de vos conseils si précieux. Encore une question, mon drone ne tient pas très bien la stabilité après décollage, il a tendance a voler un peu à droite, à gauche. Voir même redescendre. Vos conseils ?
Fais une calibration des sticks
Les sticks en haut a gauche tu allumes ta radio puis tu les mets en haut en bas a gauche a droite ca trois fois puis des cercles 3 fois aussi il faut bien les mettre au maximum ensuite ty reste appuyer sur un bouton pour valider
Et enfin regles tes trims
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Modifié par helly69
Est-ce qu'il bouge parce que le gps cherche à composer le mauvais réglage des trims ? Et c'est ça qui lui donne cette petite danse [emoji847]
Envoyé de mon ONEPLUS A3010 en utilisant Tapatalk
Cela répond un peu a ton autre post!!!
S'assurer que les trims sont a Zero avant décollage. tu dois entendre le bip du milieu
Apres tu compenses avec les trims en fonctions du vent,
si, comme moi, tu lui as rajouté une petite charge (un Drone Keeper) il va descendre, donc a compenser, ......
