Kic
Cg03
Bonjour à tous
Après être parti sur le FPV Racing depuis 2 ans , j'ai décidé de remettre mon QX2, gonflé en QX3, en activité!
J'ai mis dessus une cam avec son VTX pour le piloter en FPV.
Je l'ai re-bindé à ma dx6. tout marche!!
j'ai voulu recharger l'appli CG02 que j'utilisais à l'époque, mais je ne l'ai pas trouvé!
je n'ai trouvé qu'un CG03.
est ce l'appli remplaçant de la CG02?
merci pour vos réponses!!
kic
Modifié par Kic
bonjour et merci eric
je n'ai pas réssit à étabmir la laison wifi.
je pense que le mot de passe est bien:
1234567890
qu'en penses tu?
kic
J'ai bien la reconnaissance wifi et l'image de ma cam CG02 sur l'appli CG02 de mon ancien téléphone SAMSUNG S2.
mais je voudrais utiliser mon nouveau téléphone SAMSUNG J7 2016.
J'ai installé Typhoon Camera mais je n'ai pas l'image car je n'ai pas la connexion wifi entre ma cam et mon tel!
vous allez me dire si ça marche avec ton ancien tel, utilise le et nous fais pas ch.. avec ton truc...
mais je préférai utiliser mon S7 car l’écran est vachement plus grand!!!!
avez-vous, svp, une idée du problème avec le wifi pour commencer avant de l'attaquer au retour de l'image?
merci beaucoup
Kic
essai sur un galaxy S6 et ça marche!!!
c'est un problème de wifi ac!!! que je n'ai pas sur mon J7 2016
a+
kic
Il s'agit bien d'un J7 et pas d'un S7 ?
Le S2 na pas la norme ac non plus, si ça fonctionne sur ton S2 alors c'est bizarre que sur un J7 2016 ça ne fonctionne pas.... :reflechir:
Edit =>
J7 => Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
S2 => Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz / 5GHz)
S6 => Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO
(source des caractéristiques le site Samsung)
Apparemment il manque la norme a sur le J7 par rapport au S2, étonnent pour un appareil de 2016 :o,
de faite le J7 n'aurait pas la compatibilité avec la bande des 5GHz, seulement la bande des 2.4GHz,
et comme les CG0x émette justement dans la bande des 5GHz....
