Rudynaute
Trims Sur H901A
Voilà je vois par ci par là sur différents sujets les conseils de remettre les trims à zéro, les régler etc....
Ma question est comment fait on sur une RC standard?
Il me semble que mes 4 trims ne se déplacent pas.
Comment sait on que les trims sont bien à zéro lorsqu on allume la RC.
Merci
Quelque soit la rc le reglage des trim se voit a l affichage c est les barres gradué sir les côté et en bas c est le cas pour la h906a (pro) et il le semble que c est le cas pour la h901a(standard)
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Merci de ta réponse c'est plus clair pour moi désormais.
Effectivement lorsque j'allume la RC je vois les curseurs positionné au centre des graduations.
En fait sur la H901 il suffit de cliquer sur les trims pour déplacer le curseur.
sinon, sur (à priori) toutes les RC Hubsan, il y a le "bip" qui change de ton quand le trim est au neutre.
vidéo explicative ici (excellente, forcément...) :
(à partir de 1min)
